02 Touring
Alt skrevet av 02 Touring
  1. Dobbel reimskive på veiva og mulig nedre del av rattstamme.
  2. http://www.autopower.se/Guider/Begagnatguiden/E36/
  3. Det er en mutter på rattstammen nede ved pedalene nr 1. Prøv og dra den til. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30 Ikke alle E34 har snekke. 525IX har tannstang.
  4. Ja. Du trenger komplett clutch,slavecyl,lager i veiva,ny bremsepedal.tank til clutchveske,rør og slanger. og sikkert mer. "ta et søk" det er mange som har gjort jobben. Er du en reser til og sku 6-10 t. med kaffi pause.(mulig enda raskere) Amatør? opp til en uke.
  5. http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=33
  6. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=50 Stag nr 21 Eller ventilen armen på 18?
  7. Du har sikkert en + pol i motorrummet. koble til og jorde på motor. Da virker sentrallåsen.
  8. mulig det finnes her. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=6 ... sc&start=0
  9. bytt clutch samtidig.
  10. Forran Du kan bruke denne og smmenligne deler. http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=P&arch=1
  11. Bærearmer og endeledd er like på E28 og E34 kanskje mer.
  12. Setene skal ha 15 / 45 / 60 Grader. Annlegg for ventil 1,5- 2 mm og ventilen 45 gr.
  13. se under smøretabeller. http://www.castrol.com/castrol/castrolh ... oryId=3130
  14. På min ix går det nesten 7 liter. så regn med minst 6,5 l
  15. Klikk på "smøretabellene" http://www.castrol.com/castrol/castrolh ... oryId=3130 Ja du trenger 32mm eller stor skiftenøkkel. Det er til mutteren på vannpompeakselen (vifta) ( den går den gale veien "lings") Du trenger jo også noe små verktøy som 10/11/12mm o.s.v.pipe og nøkler.
  16. Det er ikke alt som er riktig på de vognkortene. På min 525IX står det "Vekttilleg 32 KG for dobbeltakluke." Det er ingen takluke som jeg har sett. (og jeg bruker bifokale briller)
  17. Lest denne ? http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... =e34+d%F8r
  18. Hovedcylinder til clutch (på pedalen)
  19. Har du sett i vognkortet? 15"x7" et 20 er standard felg så det passer . http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=15
  20. Det er ikke nødvendig og ta av grillen for og ta ut blinklysa. det er 2 skruer som skal ut, også dytter du den framover. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=63&fg=10 Skal du ha ut hovedlykt? http://www.autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=9
  21. Har du prøvd med standard dekk? 185/65 15.
  22. Du kan ta av ved handtaket og dra dem ut. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=30
  23. Ja. Det sansynlig ei selle som har tatt kvelden.
  24. Det er mulig han kan hjepe deg http://www.storsveen.org/e12/
  25. Og det er mange M20b25 som er nyere en M42
