02 Touring
Alt skrevet av 02 Touring
  1. Har du ratt som kan justeres på lengden? Da har du en mutter på rattstammen under deksla ved pedalene. (det er mulig alle har den)Skjekk denne før du gjør noe med snekka.
  2. Hvorfor ikke kjøpe stasjonsvogn E34 om det er det du vil ha. Det finnes en del rundt omkring.Desuten er det større plass i stasjonsvogn enn varebil grunnet gjæret som er der. Denne er riktig nok på gærne sia men dog. http://www.finn.no/finn/car/object?finn ... =11&tot=13
  3. E34 E39 X5 er for små.
  4. Til min E34 fulgte det med 4 nøkler 2 som går i alle låser, 1 service/verkstednøkkel som bare går i førerdør og tenningslås og en plastiknøkkel som jeg aldri har prøvd.
  5. En liten kontroll i ETK sier http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10
  6. Skal du ha det godkjent. Da må som regel dokumentasjon på hvor dele kommer fra fremvises. Ellers har du lesestoff her. http://www.vwaudi-club.no/forum/showthread.php?t=4592
  7. http://www.realoem.com/bmw/select.do
  8. Navigasjon (GPS)
  9. Har dere prøvd en telefon til BMW forhandler?
  10. Ring nermeste BMW forhandler de har på lager. Max 1 dag ventetid
  11. Hele faderuttan stopper. Da står kamakselen rolig mens veivaksel går rundt når du vrir på starteren. Resutat: Skjeve ventiler, sprekte/løse styringer om du har flaks. Kjøp ei bok Haynes, Chilton eller Bentley. Der kan du lese deg til det meste. Når du skifter toppen.
  12. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 Som du ser av tegningen så er det 5 bolter (11) som må ut. Bolt (5) er lufteskrue.
  13. http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=P&arch=1
  14. Har du et voltmeter? Sett det på batteriet og vri på nøkelen. Detter det ned til 10v så er batteriet gåent. Jeg er 99.99% sikker på det er batteriet . Eller bruk startkabler.
  15. REis til Biltema på Alnabru. Der får du 7 stk for den prisen BMW skal ha. http://www.biltema.no/carparts/carparts ... rCarId=BMW
  16. Reglene for ombygning er nok like uansett bilmerke. Her er noe som jeg har stjålet fra andre. Håper du får noe ut av det. http://www.vwaudi-club.no/forum/showthread.php?t=4592
  17. Du vil spare tid mye på og kjøpe ei Haynesbok for den bilen du har. Skifte bremseklosser er en enkel afære om man vet hvordan det gjøres. Se haynes bok. Da slipper du mange villedene svar. Dagens reklame.
  18. Jeg er agronom så jeg planter et for deg http://www.realoem.com/bmw/
  19. Øverst til høyre på siden under Diverse Linker Online ETK er en dele katalog.
  20. Side 59 og 60 Lete kan du ikke! Ha et godt Nytt År.
  21. http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf Du finner også moment her
  22. Har du ei panne liggende løs, da er det beste alusveis. Ta den med til et mekaniskveksted.
  23. mange mil har du kjørt siden du sjekket olje 100, 200,? Du sier plutslig TOM. Mangler det 4.5 liter eller 1 liter?
  24. Jeg tenker du finner det meste her. http://www.bimmers.no/search.php?mode=results Det er omtrent likt på alle fra 2002 til og med E34 Tips : Send den på veksted.
  25. Mekonomen har (bestille) vannpumpe. Kjør innom Biltema og kjøp ei Haynes bok også koster ca 200 Kr
