02 Touring
Alt skrevet av 02 Touring
  1. Jeg regner med at du har tatt ut råder og stempler! Da tar du en trepinne passe tykk trer den ned igjennom cylinderen og ut på siden av veiva så den ikke går rundt.
  2. 2"x2" på siden og ned i cylinderen.
  3. Er det noe slikt du tenker på? http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=34&fg=15 Det er mer på høyre side under Diverse linker ( Online ETK)
  4. Har du lest side 45 og 46 på den linken jeg ga deg? (pdf fil ca 7mb)
  5. På min 2,5 liter går det 6.5 liter olje. Prøv denne da får du olje mengder. http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
  6. Når bilen har kokt så skift vannpumpe. Er den orginal så har den plastikk impeler som løsner på akselen.Er du i tvil om vikosekoblinga, så skift den også ( dyr som f..) Dette er selfølgelig FEIL Dette gjeder M50 motor ikke M20
  7. Har du ikke denne http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf Se side 45 o.s.v
  8. Nr 13 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
  9. 02 Touring
    lufting!
    Via exp.tank Bremseveske. Og nå undrer jeg på om du har åpnet panseret?
  10. http://www.realoem.com/bmw/ Kan skjekkes her.
  11. Du skal fylle på der plugg 2 er. den sitter omtrent midt på kassa. Du fyller til det renner over. Plugg 12 er avtapping. Du kan sikkert ha hjelp av denne http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf (ca 7 mb)
  12. Det er ingen fare så lenge det er før LMM du drar bare en masse drit inn i motoren.
  13. Du fyller ikke gearolje på m20b20 motor Plugg nr 2 Det er en unbrako http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=23&fg=15
  14. 02 Touring
    e34 520
    Prøv under baksete.
  15. http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf
  16. 11 liter uten klima 11.5 med Edit : Det var omvendt 11.5 uten og 11 med.
  17. I denne link finner du det meste om hva som må til for og få det godkjent http://www.vwaudi-club.no/forum/showthread.php?t=4592 Kjøp M5 og spar deg for mange diskusjoner med BT.
  18. Bentley E36 er Engelsk Haynes 28-30-34 Omhandler M40 motor som du skal skifte reg.reim på. Skal du ha på Norsk tror jeg du må skrive dem selv.
  19. http://hosting.data.bg/bmw/BMW/E-Books/
  20. http://www.biltema.no/search/search_rek ... ext=52-951 Det er 1 lambda http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=18&fg=10
  21. Hva sier instruksjonsboken?
  22. http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/19 ... 0DIAGRAMS/
  23. Det meste finner du her. http://www.bimmers.no/search.php?mode=results
  24. Det er ca 30cm bak kassa. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=05 Over exos og mellomaksel. Det er plass til flittige fingre der.
  25. Orginal M5? Regga som 518.
