02 Touring
Alt skrevet av 02 Touring
  1. 02 Touring
    525 E34?
    http://www.autopower.se/begagnatguiden/e34beg.asp
  2. 10mm nøkkel , søkerblad og en et eller annet som passer i hullet på eksentret
  3. http://www.mekonomen.no/katalog.asp?kid ... 00&sprak=N Skriv inn reg.nr og svaret er ditt.
  4. Kjøp bok. http://www.norli.no/ Det er det billigste du kan gjøre. kr 274 BMW 3-Series (91-96) Service and Repair Manual An addition to the highly visual series of Haynes workshop manuals. BMW 3-Series (91-96) Service and Repair Manual Forfatter: Rendle, Steve, Coombs, Mark Utgivelsesår: 1996 Forlag: Haynes Innbindingstype: Innbundet (Cloth) Sidetall: 280 ISBN: 185960210X
  5. Det er det det koster på Biltema. Den samme bærearm som på E28.
  6. Online ETK er et fint verktøy til dette. Se øverst til høyre under Diverse Linker http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
  7. 02 Touring
    Ventiler
    24
  8. Link nr 14 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25
  9. Det er bare og skjekke http://www.realoem.com/bmw/select.do
  10. http://autopower.se/mekartips/mekartips.asp?dokid=59
  11. Har du forsøkt på dekkverksteder? De har en flokk med piper til låsebolter. De burde ha det iallefall.
  12. http://www.realoem.com/bmw/select.do?vi ... ns=&arch=0
  13. Min 525ix oppførte seg også slik. Den startet mormalt , når ble litt varm begynte den å fuske (dro ikke ei bøtte vann engang) Når den var varm gikk den o.k. Etter ca 1 uke endte det med at den bare gikk på tomgang når den ble varm, så fort jeg rørte gassen stoppet den. Flatvogn til verksted. Det var Lambdasonden.
  14. http://www.mekonomen.no/katalog.asp?kid ... 00&sprak=N
  15. http://www.autopower.se/begagnatguiden/e34beg.asp
  16. http://www.e34.de/vin/index.php Gearolje type Fra www.statoil.no API-klassifiseringssystemet angir giroljens kvalitet i følge GL-1, GL-4, GL-5 og GL-6. Her er det IKKE slik at stigende kvalitet angis med stigende tall. Forbokstavene GL (Gear Lubricant) benyttes for å vise at det er en girolje, og tallet forteller om mengden EP (Extreme Pressure)-tilsetning samt bruksområdet. API GL-1 er en olje uten EP tilsetninger. API GL-4 inneholder milde EP-tilsetninger og benyttes i en stor grad i manuelle girkasser. API GL-5 inneholder kraftige EP-tilsetninger og benyttes normalt i hypoide gir og differensialer. API GL-6 benyttes svært sjelden i Norge, inngår i enkelte fabrikkoppfyllinger. Fra "Manual Gearbox Design" av Alec Stokes: Extreme pressure additives In some gear units, particularly hypoid gears, even the anti-friction action of a compounded oil is not sufficient to provide adequate lubrication. For this reason, lubricants with extreme pressure (EP) additives have been produced. An EP additive goes into action if the high spots on the mating teeth surfaces rub together and set up high frictional temperatures. These high temperatures react on the EP additive which through chemical activity with the adjacent metal creates a solid boundary layer of lubricant which has anti-welding properties and is formed in the exact areas of-the tooth surfaces where welding is most likely to occur. Due to the sliding action occurring between the gear teeth and the subsequent generation of heat, this layer of anti-welding lubricant is continually being ruptured and re-formed. Extreme pressure additives are carefully made up and produced so that they react with the surrounding metal at temperatures just below the temperatures recorded at the gear tooth surfaces. Such reaction impedes the welding action that can occur between the mating tooth surfaces and therefore the additive is not consumed. It is only the sliding action between the mating tooth surfaces that depletes the additive strength. Differing EP additives possess various degrees of activity and are produced to combat a full range of problems in a wide variety of applications. One result of the chemical action on the EP additives is that staining occurs on the surfaces of any copper-based metal. The degree of such staining is generally related to the level of EP action within the additive. ‘Full EP’ and ‘active EP’ refer to the higher grade additives used in oil, and ‘mild EP’ oils are those with lower EP effectiveness. The more common EP agents are based on lead, sulphur, chlorine, or phosphorus, the more popular combination being lead and sulphur. Provided that the bulk oil temperature is maintained below 80°C, this combination will satisfy most of the EP requirements for gear oils, but in applications where the bulk oil temperatures exceed 80"C, this combination has a tendency to produce sludge through interreaction. Due to the more general use of higher tooth loadings and bulk oil temperatures, together with a more positive interest in health hazards within industry in the past few years, the use of lead has given way to phosphorus. The combination of sulphur and phosphorus has proved capable of dealing with these higher demands. Although they are not so effective against corrosion, this can be corrected by using corrosion inhibitors. Konklusjon: Det er ikke sikkert at GL-5 er bedre enn GL-4. Enkelte girkasser tar skade av GL-5 olje, spesielt de som har synkroniseringsringer av messing (kobber-basert).
  17. http://www.storsveen.org/e12/e12tek.htm
  18. 6201-2Z innedia 12 ytterdia 32 bredde 10 tett på begge sider. Det er kulelager i.h.t http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=20
  19. Biltema Koster ca 1800.- for komp, hel og halvlys
  20. En termostat regulerer temperaturen, så den holdes på et stabilt niveau.
  21. PÅ M10 motoren står et 7 #xxxxxxx sifra nr på blokka (øre til starteren) det er det samme som VIN nr på bilen. Det er mulig dette stemmer ogaå på M20 . Kjør det i Online ETK.
  22. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=30 Du må fjerne pute nr 4 . Dytte den opp (tror jeg) da kommer du til bolten.
  23. http://www.bilsport.no/reglement.htm
  24. Det er samme klosser på massive og ventilerte skiver. Det caliperen som er forskellige.
  25. Nei de passer ikke. http://www.bimmers.no/statisk.php?id=hjulspecs
