Ja, den er der for at oljedampen motoren lager skal bli forbrent i sylindra.
Simringer og pakninger kan blåse ut hvis det er fylt for mye. 1l skal gå bra sies de. Tapp det ut, og hell på til riktig mengde. Hadde jeg gjort ihvertfall
Det hadde jo vært kjempekult Men hva gjør jeg med luftmengdemåleren?
Noen ideer any one?
Datasprut så du kan kjøre med MAP-sensor. Tenk deg lyden
Hører hvert enkelt gasspjeld dra til seg luft
Å senke traversen er den tallentløse måten å gjøre det på. Det skal gå fint å få plass til den motoren uten å senke traversen..
Hvilke negative konsekvenser får dette da?
Vet hvordan det ser ut. Evnt. kunne man tatt tjukke stålbiter og bora hull i? Traversen er jo bare skrudd fast i karosseriet med to bolter pr. side eller hva det var. Så oim du legger en tjukk stålbeta imellom der kunne da ikke det gjøre noe?
Skal linke en kasse fra M30 eller S14 med en M10 motor i en E30.
Er Getrag 262 CR fra E30 M3 et gått alternativ? Hvor langt er førstegiret i forhold til resten? Vil ikke ha et førstegir som drar bilen opp i 80-90 km/t...
Antar at en E30 M3 mellomaksel passe bolt-on? Med tanke på hardy'en på M3 kassa. Går vel ikke med vanlig mellomaksel da? Passer M3 akselen på vanlig E30 diff?
Hva heter kassa i E28 535, evnt. også 528?
Hvilke mellomaksler passer da? Eller må det lages custom?
Så at blokkene er like stemmer ikke? Evnt. skifte veiv da, så kanskje. Vet ikke om det er laget til for montering av registerskinner osv. på M40 blokka jeg men
