Bimmerlars
Alt skrevet av Bimmerlars
  1. Den slipper du å betale noe på
  2. Ja, du får gjøre det Bare se på endene av drivakslene, det er de gummibelgene der. Drivledda sitter beskytta under de. Se etter hull i mansjettene(gummibelgene), da går fettet bort, og smuts og vann kommer inn og ødelegger leddet
  3. okai, den er god...takk for en bra handel da Takk i lige måde
  4. Ja, inne ved diffen der drivakselen er festa og ute ved hjulnavet der drivakselen er festet. En slags gummibelg rundt de
  5. Vet ikke enda. Da motoren er ute av bilen. Overhaler. Legger inn et innlegg når jeg har fått testa
  6. Fullstendig overhaling? Honing, evnt. boring av blokk, nye ringer, veiv og rådelagre, ventilstyringer, ventiltetninger, kam, løftere++?
  7. Da har jeg henta motormeter instrument fra 318i! Håper detta blir bolt-on
  8. Det kunne vært det, men behøver ikke være det. Jeg hadde sjekka gir og diffolje jeg. Evnt. kan du jekke opp bilen bak, og vri på drivakslene(vri midt på akselen), så ser du på ledda, et inne ved diffen og et ved hjulet, med en gummimansjett over, se om akselen vrir seg uten at ledda blir med rundt. Da kan du ha et defekt ledd
  9. Da ville ikke lyden vært borte når du tro inn clutchen. Med mindre lyden kun er der under pådrag, slik at du belaster bakakselen. Girolje fyller du på venstre siden av kassa. Det skal renne ut når du skrur ut pluggen, evnt. ligge olje rett innenfor dersom du stikker fingeren din inn der.
  10. Bare så at du skrev før 05 lenger oppe, og da kunne den vært førstegangsregga i f. eks 04, og da ville det vært avgifter
  11. Da blir det avgift. Bilen må være førstegangsregga i Norge for over 10 år siden for å være avgiftsfri. Avgiften blir lavere med årene. Blir ikke dyrer forsiktring om du godkjenner den, da det bare vil stå som notat at vognkortet at motoren har høyere effekt, men om du krasjer og vraker bilen får du selvsagt ikke igjen penger etter hva en 2,0l turbo er verdt, men en 1,8
  12. Opplever jeg noe sånt så spør jeg politiet om hjelp, og sier de nei tar jeg sakene i egne hender, så får jeg heller ta straffen min for at jeg ville ha krav på det som var mitt etterpå.. Hverdagskriminelle har det godt i Norge ja. At de ikke bare kan bure dem inne og gi dem brød og vann og pisking hver dag.. HVORFOR behandle dem så snilt? De er jo avskum hele gjengen!!
  13. Girolje er tynnere når den enn varm, enn kald, og siden lyden kommer når du har kjørt en stund og den blir borte når du trår inn clutchen, hadde jeg sjekka girolje nivået fortløpende! Høres ut som drivknute, men den ville også laget lyd før det var gått ti min
  14. Prøv å snurr på vifta med fingeren, går den veldig lett rundt er slurekoblinga utslitt. Er det derimot som over her, at vifta sitter fast, er det noe annet som gjør det
  15. Utslitt slurekobling. Bare å kjøpe ny. Vanlig problem det her
  16. Ufattelig stygt, men samtidig så var det jo litt kult
  17. du har fått med deg at dette gjelder bytte av KJEDE, og ikke reim ikke sant? Tvilsomt at to skrur på samme bil fordi? Fordi det er ikke sånn det praktiseres på et bilverksted. Det måtte evnt. vært en fagmann og en lærling med lite trening som jobba sammen.
  18. M10 har svinghjul for 215mm clutch, M20 har 228mm
  19. Akkurat sånn jeg vil ha det Bare å begynne å spare da
  20. du har fått med deg at dette gjelder bytte av KJEDE, og ikke reim ikke sant? Tvilsomt at to skrur på samme bil
  21. Et verksted bruker ikke mange timer på en sånn jobb. 1 og en halv dag er garasjeskruing med støttebukker og lite verktøy..
  22. Får håpe slike årsavgifter skremmer folk bort fra diesel så vi får dem bort fra veiene! mohahahahaha Har alltid vært sånn. Staten GIR oss aldri noe, de skal alltid ta noe igjen. Barnehageprisene gikk ned, men det gjorde sannelig også barnetrygda(tror jeg har lest dette en gang), og nå skjer det samme med dieselbil. Lavere i innkjøp, så tar de igjen det med dyre driftskostnader
  23. Ingen som trenger et prosjekt her da? 325 understell, S-motor og ny lakk så er jo bilen knall
