Bimmerlars
Alt skrevet av Bimmerlars
  1. Åja! Thx
  2. Hva er disse følerne tìl?
  3. Hva slags effektøkning er det snakk om da?
  4. Takker På stempla mine er den forhøyninga nesten borte. Regner med at det blir lav nok komp! Jarle: Står ikke stille. Bare ikke tatt noen bilder og skrivd oppdatering på lenge. Skal skjærpe meg Har begynt å skru sammen motoren. Mangler toppaking så har jeg alt jeg trenger for oppstart Driver å fjerner limet etter asfalt mattene. Tatt ut taktrekket! Skal lakkere hele bilen innvendig. Skal til å montere 325 understellet snart også, har tatt av 318 bakstillinga. Noen som trenger den? diff følger ikke med. Det lokket som er under baksete, skal jeg løsne alle slangene under der, eller følger det med ut når jeg tar ut tanken? Noen som kunne beskrevet hvordan jeg tar ut rutene forran og bak og side rutene? Får ordne no bilder snart også!
  5. Haha Lættis
  6. Hvis du _leser_ tråden finner du fort ut at det er fra PPF ja, bildet du tenker på ligger til og med på en av sidene her, postet av undertegnede takktakk! Har lest den før, men huska ikke hva det stod om innsuget
  7. For en liten stund tilbake skulle jeg selge tre bmw seksere og et par girkasser og litt diverse her på forumet. En kar sa han skulle ha det. Skrev solgt i annonsen og greier. Skulle bare ordne transport dagen etter, så skulle han ringe meg. Det skjedde aldri... Så da solgte jeg det til en annen hyggelig kar her på forumet, dønn seriøs! Kom dagen etter jeg prata med han!
  8. Grattis med familievogn. Liker dem ikke(familiebiler generelt), men den der var jo litt stilig da!
  9. Har lest den artikkelen før! Imponerende bil Husk å legg ut masse bilder til oss da! Vi liker bilder
  10. Hvorfor kan den ikke være det da? Vannvittig fet bil!
  11. Kjøpt innsuget fra PPF? Ligna fælt på det de har laga til en S14 turbo en gang i tiden! Mye kosta det? hvis du bestilte derfra da..
  12. Hvorfor er det så køddent å bytte med bilen på bukker egentlig? Kan ikke skjønne at det skal være så ille... Skli inn under, løsne mellomaksel fra girkassa, ta av ryggelys kontakt, av med clutchsylinder, løsna bolta rundt, og dra av kassa og kjøre den ut på jekken. Så montere ny clutch og montere det sammen igjen. Men selvfølgelig MYE mer ålreit med løftebukk! Skjønner jo det
  13. Ser bra ut dette jah Likte innsuget, skikkelig fint! Må sitte på en tur rundt rudskogen når du er ferdig med den?
  14. Omega'n til brutter er også sånn. Bytte traversforinger bak, så regner jeg med du er kvitt problemet E30'en min er ikke sånn Spant som faen den til jeg tok ut motoren på den Fikk til lange burnouter med bremsen inne på tørra å greier! Gleder meg til det er turbo på den også, da spinner den enda mer
  15. Har noen sett denne før eller? Riskokermotor i gromt tyskerstål http://members.shaw.ca/kfgroup/sr20det.htm
  16. Takker
  17. Hvordan skal en BMW M10 motor times? Mangler bare toppakning så kan motoren startes igjen.. uten turbo da vel og merke, har ikke turbo som er i orden enda!
  18. Svidd gummi ja, godt for sjela det Var pene striper det der! Gjør det en gang til og film det da!!? Beste man kan gjøre med en bil er å burne
  19. Stilig!! Tøft med V12 Hvis han vil kan den der gå noe styggjævlig
  20. I og med at jeg monterer turbo på motoren min, gir jo dette økt vekt forran. Lurer på om jeg skal montere batteriet bak jeg gitt
  21. - Pass på å merk hvilken vei stempla satt og i hvilket hull dem satt. - Stempla er det bare å dra opp når du tar dem ut. - Hon sylindra før du setter det sammen igjen! - Pass på at øverste stempelring står riktlig vei, slik av luft/drivstoff mengden kommer bak og får pressa ringen mot sylinderveggen. - Merk hvilket rådelager og veivlager som satt hvor. - Skal du ha fra hverandre toppen er det en fordel at du merker hva som satt hvor, så du får det likt sammen igjen! Håper dette var til litt hjelp! Hvis noen har mer å komme med, så spytt ut!
  22. Selvfølgelig er det et must da Du får bare si fra om du skal ha et sett Skal ikke se bort ifra at jeg kanskje bestillet et sett en dag! men hvor mye støy blir det?
  23. Det var dyyyrt. Men er den i god stand, altså nylig overhalt, er den jo et godt utgangspunkt for turbobygge
  24. Ingen som er interessert? Kom med bud, skal ikke ha mye for det!
