Bimmerlars
Alt skrevet av Bimmerlars
  1. Spissingen som utgjorde seg kan det nok være. Send den på fire hjuls kontroll
  2. 1000,- med hardyen
  3. Er ikke veldig lite. Blir vel som med alt annet sikkert om de ser det. Må vel på visning
  4. Trenger ikke løsne motoren. Bare skru ned girkassetraversen så kassa henger ned. Da kommer du til skruene på topp. Øverste skruen på starteren er knotete. Du trenger ikke den for at alt skal virke, så er den helt jææævlig å få på igjen er det ikke krise å droppe den.
  5. Nei, tror du har splines siden på den fremre delen på E30, men på E36 sitter det splines på bakre del hvor også opphengslageret sitter.
  6. Løftebukk er kjekt. Mye slit uten, men det går. Husk å sjekk om clutch og utløserlager er i orden da det er samme jobb om igjen. Eksospakninger til frontrør kan være lurt å ha. Husk olje på nye girkassa. Du trenger torxpiper (kopper)
  7. Kan f. eks være tempsensorer. Om motorstyringen tror motoren er varm går den for magert når den er kald
  8. Pedersen hadde! Takker. Skjer om man blir stoppet med slikt?
  9. Du bør bruke en drill med fiberskive slik at du får pussa navet helt blankt. Husk å puss klossholderen helt fri for rust der klossene ligger slik at de beveger seg fritt. Ha på kobberpasta ja, og avfett skivene før du monterer de. Innkjøring et par tusen kilometer.
  10. 8-10.000 må vel være mulig
  11. Har fremre del fra en M3 aksel. Store hardyen ihvertfall og passa i min E36 med ZF kasse. Sitter 3 mnd gammel hardy på den også.
  12. Selger M50B20 blokk med innmat og frontkåpe osv (tatt ut 2 stempler som følger med). 500,- Hjerne fra M50B25 vanos. I følge koed uten startsperre. 413 hjerne. 1500,- M10 motorblokk, løs veivaksel og et svinghjul. 300,- M30B35 motorblokk og masse deler. Dynamoer, startere, veivaksel, topplokk, innsug og sikkert mer. 2000,- S38B36 gasspjeld. 2500,- 99445292
  13. Sjekk all plast NØYE. E46 kan f. eks lekke på ekspansjonstanken på venstre side da det ligger noen slanger der som gnager hull på plasten.
  14. Blir dette noe stompete å kjøre med? Fatter skal ha felgpakke og er skeptisk til 19" Noen som har slik bil og har kjent forskjell på f. eks org. 17" også 19" med 35/30 profil
  15. Svær loff på torshov som du sveiser på. Låter gromt som faen
  16. Napp av coiler og finn ut hvor den ikke går. Ta en komptest
  17. Da synes jeg du skal kjøpe en 325 diff med brems. Har det på min. 3,15 utv. Merker omtrent ikke forskjell på draget og ligger på ca. 2500 i 100
  18. En flaske er full på 5 sekunder. Kommer MYE bensin
  19. Det stemmer ikke. Samme utv
  20. Hvor får jeg kjøpt det? Har et dino ratt jeg skulle hatt i min. Får man TÜV til det også?
  21. Ikke hatt av topp på M43 så vet ikke. Sett at den ikke har noen konvensjonell strammer inn på siden av registerdekselet. Det må nesten noen andre få svare på
