Bare trykk flere ganger når første testen kommer.
1. Hold reset knapp
2. vri tenningen til trinn 1
3. nå vil testene begynne (1-7)
4. med engang den første testen kommer trykker du bare på reset knappen helt til du kommer til 15
5. når du har kommet til 15 holder du knappen inne, helt til det står lock=off
6. nå kan du bla deg frem til forskjellige koder, blant annet digitalt fart. tror det var test 8?
Vinger bilsenter / Stenshagen Kongsvinger
God erfaring med de.
Hadde oljeservice hos dem idag, hyggelige folk med bra service
Betalte 2204.- for oljeservice, oljefilter, motorolje og frostvæske.
Helt greit sum det?
For kjørecomputeren trenger du ikke å låse den opp hver gang, men du må nok taste test nr hver gang. Er ikke akkurat tungt
Men for instrumentet må du låse opp hvergang du starter bilen.
Nå har jeg funnet ut at jeg kan få turtall, fart, temperatur osv i instrumentpanelet!
http://member.rivernet.com.au/btaylor/BMWText/technical/CockpitInstrumentTestE36.html
Stilig, skal prøve senere idag
Jeg fikk ikke instrumentpanelet til å funke, men igjennom kjørecomputeren min fungerte det. Ganske stilig
Låste opp computeren min, så nå kan jeg få se:
-Fart km/h
-System volt
-Liter på tanken
-Drivstoff forbruk i timen
pluss mye mer
Hei
Jeg husker det var en som la ut en filmsnutt av en E36 M3 eller 328i som kjørte på autobahn. Der hadde bilen digitalfartviser i instrumentpanelet (der kilometer standen står)
Funker dette på alle e36?
Tror jeg fant det ut, fant det på nettet. Skal prøve etterpå.
http://home.att.net/~ebaines/e36_instruments.htm
You can press the mileage reset button again to access more tests. Tests 2 through 4 are always unlocked and hence available. Tests 5 through 14 are normally locked -- to access these you must first unlock the display using test 15. Otherwise the display simply shows: --------.
På min e36 så lyser Oil Service lampa nå, hva skjer på olje service? Kun skifting av olje og filter?
Hvor mye må jeg punge ut? Tenker da på et merkeverksted (Stenshagen)
Hei
Kommer over denne bilen. http://www.autodb.no/cgi-bin/car/requestframe.pl?nr=993053
Synes den var billig og fin, lurte på om noen har sett den før eller kjenner eieren? Vurderer innbytte.....
Hvordan er det å importere fra Sverige? Hvor mye ekstra avgifter blir det?
Ser på http://www.bytbil.se , det er helt syke priser! !
Eks: 350k for en ubrukt M3 GT, 150K for en 97mod M3 3.2
