Whiteshit
Whiteshit's Achievements
  1. Tok ut plastkoppen eg og....såg såvidt nedi, prøvde såvidt med en 5,25", og fant ut at det der blir ikkje aktuelt å drive å bytte på. Lot rett og slett det originale stå der vidare. Og til den som sa at en 5,25" gikk glatt nedi der trenge nok hjelp. Er ikkje snakk om å plukke vekk litt plast ellerno. Karosseriet er i veien.
  2. Forresten en mindre case. Problem med å få på igjen sparkepanelet på passasjersida. På baksida der skal det liksom gå 2 høgtalarkablar bak i tillegg til phonokabelen. Blir med andre ord trangt og sparkepanelet seier seg ikkje villig til å gå på igjen. Ide, eller rå makt?
  3. Fikk et par "problem" akkurat i starten. (Jobber masse for tida så det blir lite tid til skruing) diskanthøgtalarane i døra var festa i gitterdelen med lim fra helvete. Det gikk til slutt av, men _du_ hendelse. Den patenten kunne dei gjerne ha gjort annleis for min del Var sjølsagt ikkje laga til med ISO heller til spelaren, men det har en klart å fikse med en slik hendig omformer. Har endå ikkej begynt på noke baksett, eller å trekke kabler bak...kvir meg allerede
  4. No har jo ikkje eg tenkt å stille opp i noke Bilstereokonkurranse. Eg skal berre ha litt bedre lyd enn det som er originalt. Forresten noken ting eg bør vere obs på ved installering av anlegg. Problem eg kjem til å komme ut for som går igjen hos andre og sånt?
  5. Har personlig vore med på å fått en bil EU-godkjent uten et einaste TÜV-dokument. Senkinga var faktisk ikkje nevnt med et ord... Er nok ganske forskjellig fra stasjon til stasjon, fra person til person, og dagsformen til dei forskjellige
  6. Hadde det vore en stygg bil så greit nok. Men for min del blir det som å brodere med votter. Resultatet kan ikkje bli bra. Har vore å forhørt meg no. 2 forskjellige forslag: -Nytt Vocal frontsett 5,25" med separat diskant, 6x9 adapter bak + høgtalar type vocal. -Nytt Vocal frontsett 5,25" med separat diskant, 5,25" Vocal på hattehylla, Helix forsterker, 10" sub i bagasjerom i liten kasse. Må ha mesteparten av plassen i bagasjerommet intakt med tanke på at eg frakter masse store ting som fremdeles skal gå nedi der etter anlegget er montert Råd?
  7. Og en slik 6x9 adapter, ser det pent ut også, eller ser det berre heilt feil ut? Estetikk er viktig
  8. Dvs at plastkassen gjer "hullet" til høgtalaren mindre enn den egentlig er? I dette tilfellet setter du ikkje inn igjen plastkassen om en skifter til 5 1/4" sant? Lurte for øvrig også kor en finner 6x9 adapter til hatthylla. Hørtest også noke utrulig ut.
  9. Uten å fysisk utvide plassen høgtalaren skal nedi? Hørtest noke utrulig ut..
  10. Ka står originalt i en Bmw coupe E36 modell? Tenker på størrelsen på høgtalarane både framme og bak. Holder på å sette opp et budsjett på ka som skal oppgraderast ved et eventuelt kjøp. Har ikkje tenkt å utvide høgtalarstørrelsen...berre oppgradere. Et rimelig lett spørsmål skulle en tru.
