Nygaard
Alt skrevet av Nygaard
  1. går ann og sette bilen mange veier=) fronten, bak, elr side høyest?
  2. bump:D
  3. visss det er for å finn div fakta om motor osv. så kan du bruke autodata
  4. den mann kan bestille fra koed er den i glassfiber eller?
  5. hvilken vei?
  6. http://chrzz.no/koed.dk-kalkulator/
  7. http://chrzz.no/koed.dk-kalkulator/
  8. må være ripefri i kamm"gangene" trenger ikke og vere no i toppen heller(ventiler, osv.)
  9. harstad i troms fylke
  10. Nygaard
    datasprut
    er en forgasser motor som står i bilen, skal inn en 1600 20v med innsprøyting. planen var og la det gammle ledningsnette vær i bilen og koble opp en datasprut for og slippe og koble sammen dette eksisterende ledningsnett med det som står på den nye motoren.
  11. du kan prøv og løsne returen fra varmtvannsregistre(ligger unner innsuget) og la slangen være av til det kommer kun vann.. må gjør det på min bil, eneste som funker:(
  12. Nygaard
    radiator
    Har fått tak i ny radiator til bilen min men koblingen nede på radiatoren er på feil side:( går det og kjør en 180 grader der og ett rør til andre siden for og så koble på orginalslangen? Er heller ikke noen plass og gjør av den tynne slangen som skal kobles på toppen av radiatorn(kommer fra ekspansjonstanken). Elr er det eventuelt noen som har noen forslag om hvilken radiator jeg kan bruke som er mest mulig bolt-on? må ha bedre kjøling:P er en m20b25 pre facelift
  13. Nygaard
    datasprut
    Har en kompis som har kjøpt seg motor i fra usa som skal i en toyta(ja jeg vet det er ett bmw-forum) mennneh er masse krøll med og bygge opp ledingsnettet.. Det jeg lurer på er, vis hn invisterer i en datasprut som styrer tenning og bensin slipper man ikke unna alt av det orginale styret?
  14. du har en pm!
  15. ringte nordic motor for en tid siden, da skulle di ringe meg opp igjenn og jeg hørte aldri no fra di.. hvor mye burde jeg få dreia av stempla? bunndel er -86 og er en 885 topp
  16. Hvor i norge kan man få freset spor til pianotråd og hva er prisen? Bor langt nord så jeg må vell "planlegge" litt før jeg sender noe.. tjiket og litt på koed, så jeg lurer å på om pakning med skjæreringer er noe og satse på?
  17. jeg har girkasse med isveisa følere og motorfester til deg:P
  18. er borte det:/
  19. fy fan att det er mulig:P Jeg og en kompis fikk sleng i 160 ca(gira fjærde og var litt for hard på gassen) snurra en runde på veien og taka biln mellom to lykte stolper og så bar det ut på ett jorde:p sneia dn ene lykte stolpen med 20 cm å dn andre med en meter:O landa på hjula:P eneste skaden som ble utvendig var ett speil som knakk og pansre fikk en liten bøy..
  20. Er en e30 325 -86=) Husker fan ikke hvilken sikkring d var:(
  21. jeg har dynamo;D
  22. chassinummer funker fint det til å finne eier
  23. takker e30forever:D fant innlegget i går etter "litt" leting:D
  24. hmm.. har søkt litt, men er no drit og tjike igjennom alle tråder..
