Ikke smart og bråstoppe en motor som er for varm grunnet skikkelig jobbing vettu..
Men det finnes ett hav av diverse termo brytere som vil duge til en varslingsanordning via lys eller lyd da.
Hele ideen går jo ut på at en tempraturføler, er stilt inn til å gi signal ved 10 grader over driftstempratur, og deretter utløser en funksjon som slår av motoren? Eventuelt gir fra seg kraftig lys eller lyssignal..
Si at lampa for overopphetet motor lyser. herfra går det en ledning som er koblet til ett relè. Relèt er i sin tur gir strøm til en "startsperre" eller "hijack anordning" (slik som sitter på mange alarmer) som stopper motor.. problemet er bare at når lampa lyser er det for seint? Denne skal jo slå inn mye før.. Er faktiskt jævli vanskelig å få med seg at temp måleren kryper oppover..Og det skjer ofte fort.. Og er du utenfor bilen så merker du det jo nesten ikke før motoren stopper..
Det jeg prøver og si er at det er jævlig dumt og stoppe en motor når den er på oppadgående temp grunnet hard belastning ved flåkjøring eller tunge drag med henger for eks..
Derfor ville jeg IKKE koblet det slik at motor kuttes.
Som nevnt tidligere, så finnes det termobrytere som kobler ved nesten hvilken som helst temp man måtte ønske, så og koble dette i flere trinn er null problem i teorien.
Første trinn varsler med lys. La oss si ved 15-20 grader over normal stabil temp.
Andre trinn kan for eksempel ta for seg en ytterligere tempstigning med 5 grader til, og varsle med blinkende lampe.
Tredje trinn ved f.eks. ytterligere 10 grader som da om ønskelig varsler via bilens horn (akustisk varsling), og da også tvangskjøre en elektrisk kjølevifte om ønskelig.
Stiger temp enda mer etter dette så kan jo ett motorkutt muligens kobles opp på et fjerde trinn som legges 10 grader høyer enn tredje trinn.
Bare fantasi og plassmangel for termobrytere som setter begrensninger her igrunn.
En god tanke og et godt tiltak vil jo være og koble dette med motor kutt på et eventuelt synkende vann nivå, men ikke ved tempraturstigninger som forespeilet tidligere i tråden synes jeg.
En motor og ikke minst en turbo som blir hardt belastet og oppnår kok kan glatt gå åt skogen om den stanses tvert da tempratur vil fortsette og stige ganske så mye etter stans.
Så koker bilen grunnet belastning og ikke vannmangel/vannpumpe havari, så skal den holdes lett i gang til temp faller.
