ehrnst
Alt skrevet av ehrnst
  1. Njaaa.... er ikke kjempe keen på det altså. Gir lite igjen på en måte.
  2. Oppdatert med video: http://youtu.be/Udu6yHpIK3Q
  3. Masse Sent from my HTC Sensation using Tapatalk 2
  4. Jepp, ikke noe tullete groovy skiver
  5. Om du ikke har noen begrensning på minste hjulstørrelse så er det bare handle. Pass på bias og da. Jg er litt usikker på hvordan dette oppfører seg med 330 kitet fra ksport foran
  6. Til helgen ja..... kjørt med yellowstuff rund baut selv. Selger komplett foran nå. Du kan jo starte med det. Klosser og væske burde jo være mulig å oppdrive før lørdag
  7. Portapro har et stort problem, like høye for alle andre på bussen!
  8. Hvor mye penger vil du legge i det? Finnes utallige muligheter. Kan gi rapport på mitt ila sommern:-)
  9. Hei Byttet i vinter simmerringer på motor og gir samt utløserlager, men jeg monterte tilbake sinterlamell og 618 plat jeg har brukt tidligere. For noen uker siden, når jegskulle ut oppdaget jeg en stygg skrapelydfra clutchen i det den tar tak, det er ingen lyd når jeg har pedalen inne, eller når jeg slipper den helt ut. Byttet også bremser i vinter så jeg har prøvet å lufte clutchen ved flere anledninger og flere metoder. Har ikke kjørt med bilen men den virker å fungere helt fint. Ser det også er litt svetting fra hovedsylinder, men det mener jeg det var i fjor også når altfungerte fint. Noen som har tips her? Kjedelig å måtte ta av girkasse igjen..... Har en video jeg skal få lagt opp
  10. Har et ratt som står i bilen. Skal få tatt et bilde, men det er relayivt pent Bud over 600 93 88 20 52
  11. Ca prisantydning? To av de er 8“ eller?
  12. Hvilkem nettleser?jeg får full url http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=31179783
  13. Gå inn på annonsen å kopier hele adressen
  14. Ta av toppdksel å ta litt olje på kammer. Så tar du av pluggledninger og kinner til oljelampa slutter å lyse. Kjør så som vanlig
  15. Hvilke fester er det yngve? Hva må jeg gi for dine steven? Sent from my HTC Sensation using Tapatalk 2
  16. Må bare beklage, men du får nok ikke igjen pengene om du ikke rekker å bli ferdig. Om vi mot formodning f.eks. skulle avlyse vil dere få igjen pengene. Sent from my HTC Sensation using Tapatalk 2
  17. Dette blir som sagt synsing uten basic måleutstyr Men generellt kan du gi litt mer tenning på en b25 enn en b20. Jeg husker ikke hva orginaltenningen er akkurat nå, men mener den skal stilles på rundt 3000rpm. Du finner det nok ved et googlesøk Du er nødt til å ha en progressiv btr på den motoren her om den skal få nok bensin på toppen. Du har 535 dyser, usikker på hvor mye større disse er enn 325 dysene, men litt lavere grunntrykk enn 3 bar bør den nok ha for å ikke gå sur.
  18. Mye bra arbeid her nå!
  19. ja, da var det som jeg sa Jeg pleier ikke løsne boltene igjen etter varmkjøring, men sjekker over at de har samme moment
  20. settes i blokka med håndkraft/liten skralle og dras til etter spesifikasjoner fra arp. Mener de skal dras 85NM eller noe sammen med arp lube
  21. Jeg snakket både med flaggvaktene og han som ble flagget i fjor. Så vi fikk myket opp vaktene litt så kom vi fram til et kompromiss. Drifting er generellt ikke lov på E30Meet. Men å sladde i svingene er bare moro så lenge det er oversiktlig og kontrollert.
  22. er hele styringen bytta, eller bare fordeleren? i utgangspunktet er det ikke løs fordeler på 325
  23. en progressiv regulator passer vel oppsettet ditt godt. lampa setter du på pluggledning #1 og sikt på O | T merket på svinghjulsdemperen
  24. ehrnst
    slettes.
    du har ikke fått overdim lager da? hva var nummeret på de du bestilte?
  25. Hei, Noen som har noen slitne stoler til e30 de kunne tenke seg å selge understell/fester for en billig penge? eventuelt om noen har sparco modelltilpasset liggende? Sent from my HTC Sensation using Tapatalk
