R.T.S
Alt skrevet av R.T.S
  1. fått bud på 1000
  2. har 1 stk nytt panser og en dør til e23. begge delene er org... gi bud
  3. har alle 4 til 8hundre da ..
  4. 4 svenske ja . da er det jo noen kr igjen til 13000 hos os ,holder til bensin tur retur+ et godt parti øl brennvinn og sigaretter ga 5 svenske for mitt gråe el skinn til e34 komplett og pent.
  5. har desverre ikke kabel til kamera mitt lenger men du har jo ikke mer enn cirka kvarters kjøretur hvis du vil se på dem da
  6. hvis du har nye typen vognkort må også del 2 leveres til trangtilsynet
  7. R.T.S
    Hanskerommet
    he he . har vært borti dette før , spesielt artig når vognkort ligger inni og du nettopp har blitt stoppa
  8. R.T.S
    Hanskerommet
    nærmeste hugger par hundre kr og vips du har et hanskerom som funker.
  9. sjekk i sverige , prisen til os er jo rett og slett horibel !!! koster rundt 15 lapper og få sydd opp nytt skinn til e34 i danmark .
  10. ikke no big deal hvis du har et snev av finger ferdigheter
  11. bare og si i fra
  12. er med pressede koplinger d kostet meg vel 350 kr og få lagd den på tess + noen kr for t stykke husker ikke helt
  13. 2 six pack og ei 20 pkn er vel en grei pris?
  14. de har sitti på bilen siden 90 så det sier seg vel selv at dem ikke ser nye ut, var helt fine og kjøre med sitter slitte sommer hjul på, alle lokkene er der pluss nøkkelen . pris 800 hentes evt levert i drammens omr.
  15. selger ett sett hele og greie sorte de lamper. kom med bud !!! evt bytte i m-teck 2 ratt til e30/e34 evt annet fint ratt med boss
  16. mangler kabel til kamera for tia fikk bekrefta at det passer.
  17. hvis det er soundsystem sjekk bak venstre trekk i bagaje rommet der sitter forsterkeren . mål om den får strømmen sin med den nye spilleren .
  18. har t stykke og stålomspunnen slange fra en m20 turbo liggende, regner med det er samme gjengene på m10.
  19. hvilken type aarm er det da ?
  20. det er den føleren på blokka hvor det går en tynn ledning inn , husker ikke helt hvor den sitter på m10en men mins det er i nederst i framkant høyre side, du holder til i ås ? er ikke det rett ved drøbak ?
  21. Må nok gå til anskaffelse av en slik adapterflens da! Rør er det der ja! Hva med å borre et hull for å gi turboen olje nederst i bunnpanna, også et lenger opp for returen(så det ikke blir motsand)? Noen som har noen smartere løsninger? oljetrykk inn til turboen henter du fra oljetrykksbryteren med ett y adapter
  22. vile ikke satsa på så mye mer en 12-15 tusen der nei
  23. Skru av hjulet, jekk opp, stikk et lite hull i gummigamasjen, fyll sprøyta med 50 ml grease, dytt inn og mat sakte fra spryta -det er helt lufttett, så det kan komme til å piple litt ut igjen når du tar ut sprøyten. Jeg fylte på tilsammen 1 og en halv sprøyte, ca 75 ml grease + to 2sekunders dusjer med WD40. er vel ikke å anbefale og bruke wd40 el crc eller lignende sammen med fett i drivakselen . wd40 løser opp fett
  24. hvorfor bruker du ikke motoren som er i bra stand da ??
  25. er det the chase filmen heter der Charlie Sheen straffer en rød 328 ?
