Hosse
  • Kjønn:
    Mann
  • Bosted:
    Bærum
  • Kjøretøy
    F31 2018, E89 2010
  1. Aha, da skjønte jeg hva du mente. Må man fysisk kutte den eller finnes det en kontakt en plass man kan benytte?
  2. Plutselig etter 1,5 døgn omtrent løsnet den! Puh😅 Booker verksted asap og unngår å bruke håndbrekk. Til info så har ikke 40e manuell utløser for håndbrekk i bagasjen. En fra Bilia kom innom i sted og bekreftet dette.
  3. Har en 2018 X5 40e. Elektronisk håndbrekk. I går når vi skulle bruke den kom ingen lyd fra mekanikken til håndbrekket og den nekter å gi slipp. Kom feilmelding om problemer med håndbrekk. Bilen må på verksted, men problemet er at jeg ikke får flyttet bilen fra vår trange parkering. Til venstre i bagasjen bak dekselet skal det komme opp en wire på F15 men denne mangler på vår bil. Muligens pga at det er en hybrid? Hvordan får jeg da frigjort bremsene bak? Tipper det er trommelbremser som går påhåndbrekket, så jeg ser jo ikke noe fra utsiden. På forhånd takk!
  4. Jeg går videre med neste problem på min E61 2005. Nå er det sidespeilene. De er "auto folding" men har mistet nullpunktet når de er ute, og fortsetter så langt det går ut. Mot panseret altså. Dette er tydligvis et vanlig problem på flere ulike BMWs. Jeg har sett at man kan drille et lite hull på E90 og lirke på sprinten og spraye inn olje der så løser det problemen. MEN jeg har ikke funnet denne veiledning fer E61. Noen her som gjort dette eller sett hvor man skal drille? På forhånd takk!
  5. Ok! Sjekker opp det! Takk!
  6. Ok? Hva er lcm?🤔
  7. Bavaria har byttet kabel stamme på høyre yttre side for noen år siden. Etter det virket alt. Ellers ser den jomfru ut ja...
  8. Herregud! Efter 8 timer i garasjen er alle kabler byttet ut med Sencom kabler. Alt skal væra gjort 100% riktig og jeg har byttet så mye kabel jeg kunne. fant 2 kabler som jeg kunne dra rett ut pluss 9 (!!) stk som var skadde. Var helt sikker på att jeg løst alle problemene på bilen og testet nå ikveld igjen. FORTSATT samme felmeldinger! Er det mulig?? Den 4x4 og start assistant saken er sikkert pga at strømmen vært borte, og de kan jeg nok kjøre bort, men hvorfor er de samme feilmeldingene igjen? - Venstre skiltlys - Høyre ryggelys - Høyre baklys - Høyre bremselys - Glassluken åpner seg ikke med mikrobryteren Grymt skuffet og sliten her.. http://prntscr.com/p8tr9m http://prntscr.com/p8trn6 Svært takksam for tips og hjelp!
  9. Et siste dilemma. Jeg ser at fargene ikke er lik på original kablene som dette fra KOED/SenCom. Flere av de nye er helt hvite men med tall. Noen som sett koblingsskjema på dette? På forhånd takk!
  10. Tror det løste seg! Kom meg på en laptop og tastet inn artikkelnumret. Da stod det at kittet matchet bilen:-) Tusen takk!!
  11. Hmm.. Må finne meg en PC og teste der. Kom ikke opp på mobilen. Takk så langt!!
  12. Jeg så den lenken du sendte, men når jeg tastet inn regnummer fant jeg den ikke lenger...
  13. Takk! Knallpris det der, men når jeg legger inn en E61 530xd 10/05 så kommer det kun opp høyre eller venstre og det koster over 6.000kr per side... sukk..
  14. Jeg er vant til at kablene er kuttet helt. Da er det lett å bare trekke i en og en og så popper de som er ødelagte ut. Jeg har som sagt funnet 2 av disse. En grov brun en som garantert er til oppvarmingen av bakruten. En hvit med brun stripe (en av tre i samme stamme), men etter lodding av den merket jeg ikke noe. Hadde vært veldig fint å vite hvilke farger som går til hva.. Jeg er blitt anbefalt å kjøpe erstatningskabler fra noe som heter Sencom. Finner de på Ebay, men er redd leveringstiden er lang på den. Så ser det også ut til at de kun selger 2 kabelstammer. En høyre og en venstre. Men på høyre side er det jo tross alt 2 kabelstammer? Dvs nr 3 og 4 på bilde over. Noen som sett rimelig kit i Norge? Kanskje noen av disse forteller meg mer: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61-530xd-tou/
  15. Se ikke ut til at det oppsettet der stemmer helt dessverre. Så tror jeg at jordingen hopper litt mellom ulike kurser. Fikset en E61 tidligere der kun jording i stamme 2 fra venstre var gåen, og ds kom masse ulike problemer.
