Tactel
Contact Methods
  • MSN
    tactel@gmail.com
  • Interesser:
    Oslo
Tactel's Achievements
  1. Hei godtfolk! Nå har jeg bytta til vinterdekk og under bytting var det èn bolt som ikke ville ut. Vel, den gikk egentlig bare rundt og rundt da jeg skrudde, men ut kom den aldri. Etter mye pes fikk vi ut bolten og den var da helt blank hvor den hadde sitti fast, altså gjengene var gåen. Vi prøvde å lage nye gjenger og da knakk jernet inni hullet.. Så før evt. rep nå kan jeg altså kjøre med 4 av 5 bolter på hjulet. Dette er venstre forhjul.. Så kommer spørsmålet. De som hjalp meg med dette sa jeg ikke måtte finne på å kjøre rundt med 4 av 5 bolter og at jeg måtte få den på verksted for å enten borre ut hullet igjen eller bytte spindel dersom boring ikke løste problemet.. Jeg kontakta et verksted og de sa "håh nei det gjør iiiingenting å kjøre med 4 av 5 bolter, det trenger du ikke gjøre no med!" .. Så da står jeg der med mine tolv tommeltotter og er litt forvirra. Hva mener folk her jeg skal gjøre? Få den på verksted og fikse sjiiten eller kjøre rundt med 4 av 5 bolter på venstre forhjul. Til slutt kan jeg nevne at det er stålfelg på vinterdekka mens jeg har alufelg på sommerdekka. Noe jeg også merka var at jeg bare hadde ett sett av bolter som tidligere eier både har brukt på stålfelga og vinterfelga.. Her tenker jeg at jeg må innom en BMW-sjappe for å få tak i et nytt sett bolter til stålfelg, så får jeg kjøpe nytt sett til alufelg til våren igjen. Så jeg har alt på det rene der iaffal ...
  2. Kanskje nettleseren din er satt opp til ikke å sjekke etter nye versjoner av websidene for hver visning? Ta en titt på (IE) Verktøy -> Alternativer for internett -> Midlertidige internettfiler. Her kan det være kjekt å av å til trykke på "slett filer", samt sette følgende innstilliger i 'innstilliger' her: "se etter nyere versjoner av lagrede sider" settes til "hver gang siden vises", og "diskplass som skal brukes" kan settes til 10-20mb.." .. På denne måten er du rimelig godt sikret for at IE vil laste ned sidene hver gang du går inn, istedetfor at IE begynner å bruke 'midlertidige internettfiler', som er allerede-lagrede sider fra tidligere besøk på nettstedet .. Prøv dette, så er det godt mulig ting går bedre ..
