Bjørn 320
Alt skrevet av Bjørn 320
  1. Følaren er i luftekanalen frå framfangar til bremsene, venstre side...
  2. Hadde samme problem som deg, var rett og slett ein skrue på ein av demparane som var begynt å løsne...
  3. Koden kjem i eige brev eit par dagar før eller etter kortet ; Men hjelp vel fint lite viss den koselige fyren sjekkar posten din kvar dag i ei veke...
  4. Viskosekoblinga til vifta er i allfall kaputt viss du klarer å stoppe vifta når motoren kokar....så den må du skifte. Men den skal vel ikkje vere behov for så lenge du har fart på bilen...så det kan vere vannpumpe, termostat osv... Men prøv å lufte kjølesystemet først...er ikkje sikkert det er verre enn det...
  5. Bremsene får luft? Bygd om til trykkluftanlegg på bilen din eller?
  6. Boltene passer i de andre hullene så er rimelig sikker på at det er hullet/gjengene som er problemet. Ok. Du kan jo først prøve å få inn ein gjengetapp i tilfelle gjengene er fulle av rust eller andre ting...vertall verdt eit forsøk
  7. You got pm!
  8. Og du er 100% sikker på at det ikkje er feil på boltane? Prøvd med andre boltar?
  9. Kjølevifta skal vel kjøle motoren, og dermed bør vel ikkje den ha noko med klimaanlegget å gjere? I allefall ikkje få anlegget til å lekke?
  10. Henger meg på denne tråden...skulle gjerne hatt parklys-pærer som matcha xenon-lyktene eg kjøpte her på Bimmers... Er til E36
  11. Trur vertfall du skal få slite litt med å skaffe M50B28
  12. 3. Prøv å programmere dei på nytt, står i instruksjonsboka
  13. Spør du meg så høyrest det meir ut som at det er "styringsboksen" som har klikka...den du justerer hastigheit, temp osv med...
  14. Har du skikkeleg varme i varmeapparatet? Viss det er litt dårligare enn før er det nok termostaten. Og viss nåla går lenger ned når du f.eks køyrer lange nedoverbakkar er du nok ganske sikker på at termostaten din er død
  15. Blir fort slitte den typen. Blir uansett meir slitasje på drivhjula, samme kor forsiktig du køyrer
  16. Kan det være at alarmen har blitt utløyst?
  17. Sjekk delenr. på http://www.realoem.com/bmw/select.do
  18. Åja...uansett er det ingen E36
  19. Jepp...har akkurat installert eg og, og det kom seg vannvittig. Har i fjernlysa og, kan vel umuleg tåle så dårleg å bli slått av og på kvar gong eg møter ein bil
  20. Legg ut eit par bilder du
  21. Hei! Har nettopp installert xenon-kit eg kjøpte her på Bimmers. I bruksanvisningen stod det at pærene ikkje har godt av å bli tende raskt mange ganger på kort tid. Betyr det at eg bør skru av lyset før eg startar bilen, slik at dei unngår å bli tende så fort eg skrur på tenningen, i tillegg til å bli tende på nytt etter at motoren er starta? Takk for alle svar
  22. Hvis venstre bak ABS-føler også går til speedometer, kan dette være grunnen til feil på ABS, ASC, speedometer og forbruksmåler! Ta ein diagnose, evt. koble denne fra og mål motstanden med eit multimeter. Meiner det skal ligge på ca. 1000 ohm. Edit: 1000 ohm var på min E36, kan godt hende det er andre verdier på E34...
  23. Til neste dag? Blir ikkje batteriet tappa?
  24. Sjekka lufttrykket?
