Bjørn 320
Alt skrevet av Bjørn 320
  1. Kunne ikkje vært meir enig! Skal du ha enda meir fornuftig kan du sjå på Toyota Hiace, men i opplevd kvalitet er og blir japsebilar eit hakk under tyske!
  2. Oppstår det ikkje også viss bensinen har for liten oktan?
  3. Locktite er bare ett varemerke det. Tviler på at BMW bruker locktite. Er mange andre med tilsvarende produkter. I tillegg har Loctite ein heil drøss med ulike stoff. Reknar med det her er snakk om den væska som blir brukt til gjengelåsing...er forresten MILDT sagt eit helvete å løyse igjen, så ikkje ha på alt for mykje!!! Hadde nokon M24-boltar på jobben som var innsatt med litt for mykje av drittet...klarte såvidt å løyse dei med ein muttertrekkar som slår med ca. 4-5000 nm...
  4. Viss du var hos Statens vegvesen for å godkjenne så er nok det problemet Prøv ein meir normal bilverkstad du...undersøk gjerne på forhånd om det er nokon som er greiare enn andre i området ditt... Lykke til
  5. Har høgtrykksvaskar med dieselbrennar på jobben. Der brukar me blank diesel pga at den visstnok sotar ein del meir med farga. Men om dette kan gjelde bilmotorar har eg ingen anelse om...
  6. Hadde samme som deg...viste seg at ein skrue som held støtdemparen framme fast, var begynt å bli laus...
  7. Skal du ha automat kan du kjøpe 5-serie! Det er no min meining
  8. Er det fordel at den opnar så tidleg som 80 gr?
  9. Og med tanke på kor lang tid Posten til tider kan bruke så seier vel det litt om kor fort det vart henlagt
  10. Er vel berre å nappe av ledningen det...
  11. Viss du vil koble deg innpå den kabelen som ligg der, så sjekk for all del at den har stort nok tverrsnitt til å levere i massevis utan å bli overoppheta og/eller gi stort spenningsfall... I tillegg bør du naturlegvis sjekke at kabelen har spenning heile tida, også når bilen er avskrudd, berre for å vere sikker på at den ikkje er til ein eller anna belastning som kun er inne når tenninga er på
  12. Hadde omtrent samme problemet med min...var visst ein eller anna mekanisme som hadde hoppa av inni døra...fekk eg til svar etter at verkstad hadde fiksa det.
  13. Delenr. framme: 34521163027 Delenr. bak: 34521182067 Berre å søke i feltet på toppen
  14. GS Bildeler: Framme 980 kr Bak 1049
  15. Hjelper vel ein del om du seier kva slags bil det gjeld...
  16. Det betyr at du har eit eller anna problem med ABS-systemet. Det hender at sensorane på hjulene blir defekt...har skjedd to gonger med meg. Enklaste måte å finne feilen er å levere bilen til eit verkstad som har diagnoseutstyr Og pass på...så lenge lyset er på så er systemet ute av drift
  17. Finfin artikkel det
  18. Er nok dårleg med det du... Men slike er da null problem å lage sjøl...berre å kjøpe "klistrelapp"-papir i A4-str og skrive ut sjøl det... Ulempa er jo at du kan bli stoppa for dokumentforfalsking...
  19. Viss det er krise med skruar så får du vel lime det fast på eit vis... evt. strips viss det kun skal vere midlertidig
  20. Jo, her i landet lyser høgre lykta lenger fram enn venstre, for å unngå å blende møtande trafikk så mykje.... I England er det sannsynlegvis omvendt
  21. Du som er eigar eller?
  22. Er tross alt på ekspansjonstanken ein fyller på kjølevæske men... Kan ikkje vere nødvendig å måtte demontere slangar for å ta rens på systemet... Uansett vil jo rensemiddelet ende opp i radiatoren etter kvart som du får sirkulasjon i systemet og det blandar seg med kjølevæska
  23. Viss det er slik at det luktar kjølevæske så er det nok lekkasje ein eller anna plass...
  24. Kan du ikkje bruke ei slangeklemme til å stramme den inn?
  25. Eller Koed...eller andre som fører Bilstein
