Bjørn 320
Alt skrevet av Bjørn 320
  1. Sett spenning på startkabel-klemma i motorrommet, så bør det funke...
  2. Hahaha...sikker på det var reker?
  3. Kan det vere kaldstart/automatchoke som har hengt seg opp? Iom. at problemet er størst i varmt vær og når motoren har fått opp temperaturen...
  4. Er jo berre å ta av hjulet og sette bolten i felgen med spaceren, for så å måle kor langt gjengeparti du har igjen å skru inn i navet. Som nevnt over her er det ein god regel at min.lengden på gjengene er minst like mykje som dimensjonen på bolten (10 mm?). Lengre boltar er ein billig forsikring viss du er i tvil
  5. Ein eller anna plass blir kjølevæska av! Og viss du ikkje ser noko lekkasje, er det fare for lekkajse i toppakning. Skru av lokket til oljepåfylling, viss det er kvit/gul gugge under der så er det nok fare på ferde...
  6. Viss batterispenninga var nede i 3 V er nok batteriet KAPUTT Og du som har 17-18 V, enten er laderegulatoren din kaputt, eller så er voltmeteret ditt kaputt! Viss spenninga verkeleg er så høg bør du få fiksa deg litt kvikt før du ødelegger ting og tang...
  7. Du kan jo ringe han da
  8. Der du kjøpte det. Demparar skal du nok ikkje trenge tüv-papir på, men til fjærene skal det enten følgje med eller så bør leverandøren skaffe det.
  9. Hehe, dei SKAL sitte som faen...dumt viss dei ikkje heng fast når du skal bremse Viss det er slik som på min E36 er det kun fastnøkkel som kjem til der, og den går an å forlenge med ein ekstra fastnøkkel
  10. For ein gjeng! Skruen må ut den, samma f
  11. Muttertrekker er ein fin ting og...så slepp du det problemet
  12. 15-40 er ganske så tjukk når den er kald, så du bør i tilfelle skifte igjen før vinteren. 5-40 eller 10-40 er meir passe... Uansett bør det ikkje vere aktuelt med noko anna enn heilsyntetisk i ditt tilfelle.
  13. Det går ja, viss du har riktig felg og ikkje alt for mykje senk. Køyrer sjøl på 245/45-17 og har aldri hatt problem.
  14. Har ein onkel som fekk problem etter han skifta hjullager, det var riktignok ein Ford Mondeo, men muligens samme prinsipp. Den har ein magnet i lageret som roterte med hjulet, om det er samme greiene eller om det er tannkrans på E39 veit eg ikkje? Uansett var problemet at lageret var montert feil veg, slik at sensoren ikkje klarde å fange opp at magneten roterte, dermed vart det feilmelding pga. at bilen trudde hjulet stod i ro. Så dersom det er samme greiene på E39 kan det vere verdt å sjekke!
  15. Er det plast- eller ståltank? I tilfelle plast ser eg ikkje heilt at det kan antenne, men med stål er det nok verre. Og som nevnt her, nesten tom tank er det verste, pga. at det er bensindampen som er mest lettantenneleg...
  16. Sikkert punktert, kan nok lappe det med samme lappesaker som du brukar på sykkelslanger Evt. kan du sjekke at luftslangen ikkje har lekkasje...
  17. Dette problemet finst det allerede 543563 trådar om her på forumet, kan lønne seg å søke litt Uansett, som allerede nevnt, er det vanlegvis ein sensor som er kaputt. Enklaste måten å finne ut kven er å ta diagnose. Men du kan også avsløre feilen ved å ohme sensorane med eit vanleg multimeter, meiner dei skal ligge rundt 1 kOhm. Sensorar som avviker mykje frå desse (vanlegvis fleire MOhm) er kaputt.
  18. Og kva var grunnen til at du hadde ringt Falck? Oppgav du denne grunnen når du ringte og bestilte bergingsbil?
  19. Ok, takker. Merka seinare at det ikkje alltid var inn-ut-inn-ut, til tider brukte den mykje lenger tid. Ballder: Du seier at det kan bli slik viss det er lite gass, men vil den ikkje da kjøle dårlegare også? Det er i alle fall ikkje problem
  20. Hei I dag la eg merke til at AC-kompressoren koblar ut og inn ganske ofte, av og til så ofte som ca. 1 gang per minutt. Har aldri lagt merke til det før, men kan godt hende det alltid har vore slik. Nokon som veit om det skal vere slik, og i tilfelle ikkje, kva som er grunnen / feil? Bilen er ein 320i, 1997-mod. Takk for alle svar
  21. Bump igjen...
  22. Bump igjen...ingen som har prøvd?
  23. Hm, kan høyrest ut som det er startmotoren som er kaputt...
  24. Bumpibump
  25. Hei Skulle gjerne fått demontert (plukka av) den fabrikkmonterte GSM-antenna på min E36, den som er til den originale telefonen. Er det nokon som har prøvd dette og veit korleis det kan gjerast uten å øydelegge ting og tang? Takk for alle svar
