Bjørn 320
Alt skrevet av Bjørn 320
  1. Burde ikkje vere stor jobb nei. Berre å feste batteriet (reknar med dette ikkje er umogleg...er vel tillaga "plass" til det) og legge ein kabel fram til der batteriet no står, og skøyte saman kablane. Pass for all del på å bruke kraftig nok kabel, og få ein god skøyt, sidan det skal gå store straumar her.
  2. Har dørbrytaren noko med takluka å gjere? F.eks at det ikkje går an å opne takluka viss ei dør er open? Ville også sjekka om det er samme sikringen til alle tinga som har problem...viss det er det så kan du jo måle om du har spenning inn til sikringsboksen, evt. kor langt etter sikringsboksen du har spenning...
  3. Bjørn 320
    Rust
    Kan nesten garantere deg at rusten kjem tilbake...desverre
  4. Kunne ikkje vore meir enig...
  5. Bjørn 320
    klikk
    Kan nok vere dårleg jording. Hadde problem med eit tåkelys...fekk spenning fram og pæra var i orden, men fekk ikkje lys! Viste seg at det var så dårleg jording (korrodering) at eg fekk NULL spenning til lyset
  6. Men vær så snill, ikkje kjøp det!
  7. Men vær så snill, ikkje kjøp det!
  8. Var skovlane øydelagde når du mottok vifta? I tilfelle har du nok rett på ny....
  9. akkurat som litt lenger ute i fjorden her...jises for eit ustabilt ver, å eg som har ein pensjonert escort som eg tenkte eg sku få lov å ta farvell med me litt vintermorro Hehe, sats hardare so ska nok du ta farvel før snøen e vekk!
  10. Var komme 20 cm snø her i dag tidleg, men gjekk sjølsagt over til regn i løpet av dagen
  11. Har du sjekka at ryggelyset er i orden? Viss det er mørkt er det sannsynlegvis ryggelysbrytaren på girkassen som har takka for seg...
  12. Vil berre få sagt at eg heller hadde køyrt rundt i ein bil som er skitten som #¤&"¤%&, enn å la ein våt bil komme ut i -12! Gale nok med berre eit par minus...det vil GARANTERT fryse i pakningar i dørar o.l, dermed står du fint i det når du skal ut dagen etter
  13. Bjørn 320
    klikk
    Nei, det er faktisk ikkje rart i det heile tatt! Batteriet er meir eller mindre heilt tappa for straum, men nok til at det klarar å halde spenninga oppe til f.eks lyset. Når du prøver å køyre startaren trekker denne plutsleg mykje straum (eller prøver...), dermed vil du få eit veldig stort spenningsfall i batteriet, og du får nesten ikkje spenning til verken startar, lys eller noko anna. Trill bilen nedover ein bakke, eller bruk startkablar. Når du har fått start, så køyr deg ein god og lang tur, pga. at dynamoen leverer mykje meir straum enn ein vanleg batteriladar, og dermed ladar det mykje fortare oppatt Kan sei med 99,9% sikkerheit at det er batteriet ditt som er flatt.
  14. Du MÅ la bilen tørke ein eller anna varm plass viss du skal vaske no, ellers kjem alt av dørar, vindu og sånt til å fryse. I tillegg kjem heile bilen til å vere dekka av eit islag!
  15. Må sei speglane på opel'en ligna mistenkeleg mykje på nokre andre tyske speglar...
  16. Eg hadde samme problemet, og sette i ny ryggelysbrytar. Men var i tillegg mykje dritt i kontakten du set i brytaren, så dette kan hjelpe til å lage dårleg kontakt...har du sjekka/rensa denne?
  17. Hvordan tar jeg av seteryggen da? sikker på at det går på E36? Går på nokon E36, andre ikkje...
  18. få dein inni bagasheromme ferr faan..!! Ja, og viss det ikkje går inn den vanlege opningen så får du f.eks demontere kassa og montere på nytt inne i bagasjerommet. Går ikkje dette kan du jo alltids demontere bilen, men reknar ikkje med det fristar mykje meir... Få deg ei mindre kasse eller ein større bil!
  19. Hehe, satt godt med andre ord Men kva verktøy og dimensjonar er det snakk om?
  20. Burde kanskje vurdert å skrive kva kasse det gjaldt... Men reknar med du meiner subkasse! Men kva treng du egentleg hjelp til? Går det så går det, går det ikkje så har du eit problem!
  21. Har vore nedi 0,68 på mila på langkøyring, med stort sett fin veg og åleine i bilen. På blanda køyring ligg eg litt over literen...
  22. Du kan begynne med å sjekke at alt av sikringar er i orden
  23. Blinkar det uansett, eller berre viss du har mykje last på?
  24. http://www.bt.no/trafikk/article239828.ece Journalisten har tydelegvis peiling og...
  25. Reknar med det ikkje er så store skruar det er snakk om? Då burde du få meir enn nok moment med ei slik skralle Tippar det er fastrusta eller noko...som sagt kan du prøve med 5-56...får det hos nærmaste jernvarehandlar e.l...
