Bjørn 320
Alt skrevet av Bjørn 320
  1. Masse og mengde er vel som å si potato og potaito... To sider av samme sak Feil.
  2. er det personnr ditt? nyskjerrig 97-modell 320i Gunnar: Takkitakk
  3. Hæ!? Han vil ha noko som lignar til han har fått råd til å kjøpe skikkeleg xenon...trur du skjønte det du og, berre at du ikkje ville skjønne...
  4. Har samme problemet sjølv, berre at her er det IKKJE proft gjort! Er det berre å dra det av? Vil det ikkje sitte fast heilt nede på ruta, slik at filmen går under "vinduskarmen"?
  5. Har sjekka sikringar vel?
  6. Står i vaskehallen på jobben
  7. Fordi det ser ut som om alt er vekk, men du kan vere nesten sikker på at det er att litt som du ikkje ser.
  8. Berre å bruke ein fysisk større resistor som er laga for å tåle større effektar. Evt. kan du bruke f.eks kjølepasta berekna for CPU'ar og sette på ei jævlig kjøleribbe...kan alltids bruke motorblokka som kjøleribbe og...den bør vel vere stor nok
  9. Hmm...muleg det... Men brukar ikkje avfetting og svamp kvar gong...ikkje meir enn ca. 1 gong i mnd...er ikkje SÅ morsomt å vaske . Brukar då eit vaskemiddel (trur det heiter super wash eller noko sånt) som visst inneheld litt turtle wax. Ellers pleier eg å bruke høgtrykkspylar med varmt vatn ca. 1 gong i veka, inkludert ein spyling under...køyrer minimalt på salta veger.
  10. Avfetting, høgtrykkspylar, svamp, tørking...funkar bra
  11. Er nok gel-batteri...dette slepp du å gjere noko anna med enn å lade
  12. Er det slik at du kan skyve antenna heilt nedi til du berre ser toppen, eller "vippar" du ho ned, slik at ho fremdeles er heilt framme?
  13. Det er både og med slikt.. Jeg har sett hvordan en god del jenter fra 18-25 år behandler bilene sine, og det er SJELDEN bra. De blir aldri vasket, de får oljeskift når motoren begynner å lage rare lyder, kjølevæska blir sjekket den dagen varmeapparatet slutter å varme, skrammer blir aldri reparert, de ruser motoren og drar den godt på 1. gir selv om den er iskald. Godt sagt
  14. Viss du ser nede til venstre på bildet kan det hjelpe deg på veg
  15. Trur det kjem an på kva land bilen er frå...min (norsk) har automatisk køyrelys... Edit: Lagar den vakre lyden om eg har på parklys (f.eks komb. med tåkelys) når eg skrur av tenningen.
  16. Parker!
  17. Bjørn 320
    Bytte motor
    Det passar vel, men om det er lovleg er ein heilt anna sak. I tillegg er det nok meir du må gjere enn å berre byte motor...
  18. Parklyset lyser sjølv om nærlyset er på...
  19. Parklysa og nærlysa er i same reflektor, den nærmast grillen. (I allfall på min...) Skru på parklysa og sjekk om begge to lyser du...
  20. Å køyre startaren
  21. Du er vel fra rundt songdal du meina da er bilen din eg har sett i songdal... Purken her inne er jo som oftast ganske snille, men har høyrt historier om nokon gongar dei har vore skikkelege kukar i hove og! Stemmer Har vertfall vore snille med meg
  22. Har hatt lappen i snart eit halvt år...har aldri vorte stoppa eg! Einaste som har skjedd var at dei blinka på meg med langlysa ein kveld pga. tåkelys som var på...ellers ingenting Er til og med ein som pleier å helse på meg av og til, uten at eg ein gong kjenner han
  23. Eg ville i allfall ikkje sagt opp forsikringa, men heller endra til berre tjuveri/brann når bilen står....er vel ikkje så altfor dyrt det
  24. Reknar med du bør ha ein del større bilde enn det men...
  25. Det er nok sannsynleg ja! Trur du får tak i ein tusj eller noko lignande som du kan ha på for å få kontakt igjen...
