opusx
Alt skrevet av opusx
  1. opusx
    Camberplate?
    hvor kan disse kjøpes??
  2. hvis du skal ha bur og fortsatt ha baksete så blir det masse papirarbeid mellom deg og biltilsynet.. pluss at du må lage det selv.
  3. hmm... var dette ment ironisk?
  4. opusx
    motor merking?
    thank u ble en del klokere nå.. selv om bmw kunne laget det litt mer innlysende
  5. opusx
    motor merking?
    hvordan er egentlig motorbetegnelsene på de forskjellige bmw typene.. de åpenlyse er jo 520= 2.0l og evt 20v på90mod og oppover.. men, så har jeg sett div. m50, m20, 50ts6v osv.. så venligst forklar
  6. de selges til meg ja..
  7. ok.. skal se hvor mye jeg får igjen på skatten den 10.. så skriver jeg evt. da
  8. takk takk.. sverige var ingen dum idè..
  9. den braketten som ikke sitter fastskrudd på solskjermen. men, holder den oppe i motsat ende.. ønskes kjøpt. den må ha kobling for lys i solskjerm (liten metallskinne i hakket hvor solsskjermen "klikkes" inn.. og helst være svart..
  10. tja.. er man litt nevenyttig så er det ikke noe problem å få biltema sotfilm til å bli bra.. bakruta er det som byr på problem når man skal lage en fin skjøyt. men, det letteste er bare ajax og en nal (gummiskrape) ta ut ruten, tar ca 15 min hvis du kløner litt legg ruta gjerne i ei balje med vann, grovkutt filmen og legg den på ruta. bruk så nalen til å fjerne luftbobler. sørg for at alt vannet mellom ruta og filmen blir dratt vekk, da vil filmen sitte fast på ruta, ta så en tapetkniv og kutt filmen nøye til rundt ruta og bruk blank neglelakk på kanten mellom ruta og filmen. dette hindrer at filmen fliser av når du sveiver opp og ned ruta.. så er det bare å sette inn igjen ruta og fortsette på neste
  11. drar bilen alltid ut på giret.. alle forringer i bakakslingen er gode.. sjekket de seines for 14 dager siden da jeg bytte hjulager bak. noe som forøvrig Bmw godt kunne forenklet... tok fire timer :/
  12. ytre drivleddsmansjetten du mener?
  13. det kommer IRRITERENDE gnikselyder fra venstresiden bak, fra en foring sikkert eller demperen. men, jeg har leitet og smurt inn det som er å smøre inn der :/ har noen en anelse eller lignende erfaring?
  14. alle stoler og dørtrekk ønskes kjøpt.. dørtrekk kan godt ha trelist el annet.. evt. pent grått skinn er også av interesse.. rundt 10000,-
  15. hvor mye kan man stille på den? uten å tyne den..
  16. jeg har forresten også deksel til midtkonsollen din.. men, jeg vil ha de lampene.. bare send meg adressen din så sender jeg nedover dekselet, så går det som betalig for frakt av lamper? sender du kontonr på mld så setter jeg over penger, så slipper man 166kr i oppkravsgebyr..
  17. ok du kan vel kanskje sende ei melding når du får samlet de.. så tar jeg bare med bilen over fjorden den dagen det blir aktuelt.. 99383746..
  18. har du tid i morgen da? jeg går skole, så jeg er ikke ferdig før halv tre.. men, etter det kunne jeg hentet dem..
  19. jeg vil gjerne ha de bor rett over fjorden.. så frakt er ikke noe problem. hvor i molde bor du?
  20. 99383746...
  21. bare send meg kntnr på mld så skal jeg overføre penger strax.. vil ha de lyktene..
  22. ønsker motor og el bryter til takluke.. e34 rundt 6-700 kr
  23. en dieselmotor som kan settes ned i en e34 ønskes kjøpt til rundt 10 lapper.. helst i møre og romsdal.. men, det meste er aktuelt..
  24. er det noe større komplikasjoner å sette ned en 2,5 tds motor i en original 520? mye ombygging av ledningsnett osv? vil gjerne ha en diesel motor... så hvis noen har en liggende til rundt 10 lapper så er det bare å si ifra
  25. opusx
    sentral lås..
    alt låser seg ved første forsøk.. men, det spretter opp igjen 1 sek etterpå..
