opusx
Alt skrevet av opusx
  1. solgt..
  2. mercedes verksted?
  3. sender du det inn til sveising altså.. ikke selvgjort?
  4. hmm.. hvorfor har du kjøpt ny? det koster under halvparten å få tak i bare lamellene.. hva er det som stikker opp fra innsuget ditt på bildet? ser ut som det er et stålrør ned igjennom aluminiumen ?
  5. koster ikke mye for et megasquirt spryt heller da.. jeg betalte 4000,- for det jeg har. og det er bare å koble opp på de komponentene du har og det er innebygd map i hjernen. mest sannsynlig så er det eneste du må skalffe en luft temp. måler.
  6. hadde vært arti det da har noen peiling på utvekslingsforholdene i denne?
  7. ok satse på at det går greit da.. koster det 500,- for en time på biltilsynet?
  8. når du sier sporvidden skal være maks 15mm totalt så mener du at den ikke kan økes mer en det totalt ja?
  9. hvor får jeg evt tak i tuv papirer da? var det i årødalen du var? jeg syns de er litt sånn kverulanter der jeg :/
  10. hvordan går man fram for å få skrevet inn og godkjent større felger i vognkortet? hvilke krav stiller biltilsynet?
  11. hmm.. hvilke e34 modeller kom den i da?
  12. 2500 for å få den byttet var ikke så ille pris da.. men, er det kun for å skjære ut det gamle å sveise inn nytt, eller er det med lakking og det hele? hvis det kun er for skjæring og sveising er det dyrt.. det er ikke noe vanskelig å gjøre det selv heller hvis man har erfaring med sveising og platearbeid fra før. men, hvis man knapt har tatt i ett sveiseapparat så lønner det seg nok ikke å starte på denne oppgaven alene men, reint utførelse så er alfa omega og få kappet vekk alt som er av rust og dårlig stål. bruke så mye av den nye kanalen som mulig. gjerne bore opp de gamle punktsveisene og skjøyt det sammen der. så er det viktig å pusse der du har sveiset, det beste er å sandblåse da slipper man at metallet blir oppvarmet og mer utsatt for rust igjen.. så ikke slip ned med vinkelsliper til metallet blir blått bruk evt. stålbørste.. etter at man da har sveiset, pusset og styrt litt, så er det tid for tyntflytende tectyl.. disse sprayboksene følger det med slange til å stikke inn i de små hullene i kanalen så du får lagt på et bra lag på innsiden av kanalen. så er det utsiden. der lønner det seg å bruke et tynt lag med syregrunning. for så vanlig grunning og lakk utenpå der igjen.. gjør man rustarbeid nøyaktig og skikkelig så kan man være heldig å unngå rust samme plass de neste 5-10 årene. hvis man slurver kan man få det igjen samme sted etter bare noen mnd..
  13. bra side har lurt litt på å bygge meg et sånn english-wheel.. de hadde jo byggesett skjer det noe på bilfronten Tore?
  14. jepp, har merket det det er en god ting..
  15. takker
  16. hmm.. får det ikke til å dukke opp her jeg finner bildet under browse, og trykker ok.. mne, det skjer ingen ting.. bildet er på under 10kb..
  17. ok, takker
  18. ok, får det liksom aldri så blankt som jeg vil ha det vil kunne telle hårstrå på ic
  19. ok, takk.. jeg som ikke er helt på nett med data tar det lang tid, må bildet godkjennes osv?
  20. hmm.. kan du ta det litt mer detaljert? hva er mf2 kobler man den inn på hjernen eller hvor?
  21. hvilket program brukes for å forminske vanlige bilder så man kan bruke de som avatar bilde?
  22. bump?
  23. hvordan kobler du den tillegsdysen? hva aktiverer den liksom?
  24. her var det mye morro å lese hvis det ikke har noe hensikt med den waste sparken, hvorfor er den der da? blir kankje bare sånn konstruksjonsmessig?
