opusx
Alt skrevet av opusx
  1. det er veldig trolig at det er luftmassemåleren din eller tomgangsregulatoren..
  2. jeg har et par fjærbein til e34.. men, de er original til en 524td.. er det av interesse så send en pm..
  3. hvis jeg har forstått det rett så skal det freses et spor i blokka hvor så denne pianotråden skal legges ned? hva slags tråd er vanlig å bruke? kopper? aluminium? så skal den vanlige topp pakningen legges oppå? vil det ikke da bli like stor sannsynlighet for at det blir "lekasje" mellom topp pakning og topp?
  4. du kan jo bruke neglene til å skrape av resten av lakken da.. eller ei plastskrape.. og så kan du bruke autosol for å få kromen blank igjen
  5. bump...
  6. turtelleren på min 525 12v e34 har sluttet å virke.. hva er denne koblet på? svinghjul sensor? eller hva? og bensinforbruks nåla vil heller ikke.. har sjekket sikringer..
  7. opusx
    Fjerne LMM
    jeg får i allefall ikke start på min uten lmm. og den går ikke særlig pent..
  8. hmm.. dette er jo ganske snodig.. får beklage treig respons.. men, har vært borte noen dager.. lmm 083 som står i min har funket helt ok. men, så lånte jeg meg en 083 og da hadde den symptomene som blir nevnt her at den ikke vil over 3000rpm-- fikk lånt meg en 082 og dette virket bra.. men, nå vil den ikke gå på tomgang og turteller og bensinforbruk nålen er begge døde ??
  9. opusx
    Fjerne LMM
    greit nok at du vil ha mer luft inn og øke fyllingsgraden din.. men, det gjør du absolut ikke ved å ta av lmm.. da er det turbo-intercooler-nos-vanninsprøytning- kompressor osv. som er aktuelt.. alt som kjøler ned luften og sørger for en høyere luftdensitet hjelper..
  10. har fått tak i..
  11. nei, det er 083 som sitter på min..
  12. skal låne meg en sånn 082 i morgen å sjekke om det går å kjøre med.. så får vi se
  13. det som er i bilen min er en 083...
  14. jeg trenger en ny lmm til min m20b25.. og etterlyste dette på ø.k. men, så var det en som spurte om dette var LMM 082en?? hvordan finner jeg ut dette og hva er forskjellen?? please help me
  15. jeg trenger som sagt en Luftmengdemåler til min M20 B25... så snart som mulig :/ da bilen min ikke vil over 2000rpm og ikke er kjørbar..
  16. opusx
    Lambdasonde?
    hvis du har et voltmeter og måler mellom jord og den ene ledningen på lamdaen..lamdaen må selvfølgelig være tilkoblet..(bare prøve alle 3 eller 4 kontaktpunkter..) du skal da lese av en verdi som vandrer opp og ned fra 0-1 volt.. da funker den som den skal..
  17. lyser abs varsel lampa di? det vanligste er at en sensor er gåen..
  18. kan være så mangt.. prøv å gi en litt mer detaljert beskrivelse hva som skjer.. kan være pluggene og det kan være lmm.. hvor lavt turtall?
  19. jeg er ute etter som det står i overskriften... en bensintrykks måler.. det trenger ikke å være noe fansy. men, bare ett ur en slange og en tilkobling... hvor får jeg kjøpt noe sånt? har kikket en del rundt på nettet. men, finner ikke stort.. under 2000,- hvertfall
  20. det er en twin-screw kompressor ja hvordan motor det er er vanskelig å se på kun de bildene.. men, det er nok neppe noe 1.8
  21. vet du om dette passer e34?
  22. nei, jeg har samme selv.. men, jeg lurte liksom bare siden et interiør som regel følger bilen.. liker ikke folk som er å henter kun interiøret liksom
  23. min er også slik at den ikke virker på nivå 2 eller 3 før den blir varm.. men, nivå 4 har ikke funket siden i sommer
  24. felgene er her fortsatt ja.. det er ikke kast i de nei. som det står så har jeg kjørt med de en sessong. de satt på bilen når jeg kjøpte den og jeg har ikke kantkjørt de noe mer en de allerede var.. og det er 17" for de som ikke leste overskriften
  25. disse felgene er ikke de peneste akkurat, de er blitt kantkjørte og noen småbulker. men, jeg har da kjørt med de en sommer og det er ikke noe merkbart. men, for en som vil spare seg litt kroner og gidder å pusse de opp kan de bli rett så fine.. selges 1500 eller hb.
