Mack10
Alt skrevet av Mack10
  1. Lang tid tar det og bytte ene håndbrekk vaieren?? En mek jeg snakket med trodde det tok ham 1.5 timer og fikse.. Vanskelig og gjøre selv??
  2. Mack10
    Lambdasonde?
    Hvordan tester man dette?? Bare sprayer når den står på tomgang og ser om den tar til seg noen steder??
  3. Mack10
    Motorproblem
    Er ikke bare når den er kald nei..
  4. Mack10
    Motorproblem
    Takk for det Lars!! Akkurat lest en lang veiledning på ditten og datten.. Så blir vel nye plugger da.. Går det med din bil for tiden da?? Ikke noe tull??
  5. Mack10
    Motorproblem
    Kossen sjekker eg drivstoffilteret?? Og tennpluggene er det bare og skru en av de ut og sjekke fargen på den og skru den tilbake?? Er ny med bil skjønner du..
  6. Mack10
    Motorproblem
    Kan det være at jeg har blandet 95/98 bensin?? Ikke vet eg Men kan det ha noe og gjøre med det!? Merket dette en liten stund etter at jeg hadde fylt 98..
  7. Mack10
    Motorproblem
    Når eg skal gi gass virker det som at den skal være på vei til og dø ut og den ligger liskom og hakker litt før den kommer seg opp på turtall. Dette skjer som oftest når jeg skal starte bilen og kjøre avgårde. Har ikke vært slik før så må jo være noe gale. Etter at jeg har kommet i gang og kjørt litt merker jeg ikke noe mere til det. Har merket det 2 ganger den siste uken. Takker for svar!!
  8. Kan noen vise meg med bilde hvor denne ligger??
  9. Går ikke så mye opp og ned.. Er bare fra litt, høres best egentlig.. At den durer litt opp og så litt ned.. Går nesten ikke ann og se på telleren.. Litt men nesten bare såvidt.. Hjelp!?
  10. Kossen sjekker eg om den suger falsk luft?? Noen spes slanger eg bør sjekke?? Kan noen vise meg med bilde kas slange det kan være?? Takker for hjelp!!
  11. Mack10
    Lambda
    Kan noen vise meg denne slangen ved bilde?? Min også er ujevn på tomgang..
  12. Hei! jeg har fått noen sprekker i fronten min og skal sparkle det igjen med glassfiber sparkel som jeg har kjøpt. Jeg har også kjøpt fin sparkel til etterpå.. Er det bare og stryke det på og få sparkle over med finsparkel etterpå?? Tenkte også og lakke det etterpå. Trenger jeg noe mere enn finsparkel etterpå da?? Noen tips jeg bør huske på?? Og så lakke det etter finsparkelen tenkte jeg.. Takker for svar! Arne
  13. Hvor langt er det vanlig og kjøre før den blir varm?? Eg må vel kjøre nesten 1 mil kanskje før den er skikkelig varm.. Og hvor ligger termostathuset?? Er det bare "plug and play"?? Arne
  14. Det skjønte ikke eg så mye av.. Virker den på nivå 4 selv om motstanden er ute?? Så eg har altså tatt ut riktig?? Fargen på ledningene stemte overens med de som var på bildet.. Bare ikke selve str på "boksen"
  15. Mack10
    Kald bil
    Koffr må man lufte når man bytter termostat?? Og hovrdan gjøres dette??
  16. pris?
  17. Kan noen fortelle meg hvor den ligger evt med bilde?? Mye styr og bytte?? Hva koster en termostat??
  18. Finnes det noe eg kan gjøre for og få den litt fortere varm?? Bytte til tynnere olje på den?? Eller er dette normalt på bmwèr?? Tar jo utrolig lang tid før det blir varme i cupèen.. Og dette er jo litt kjedelig.. Takker for svar
  19. Har vært inne på venstre siden og sett men det eneste eg fant var en litt mindre version av denne.. Den lignet litt på den på bildet, gadde 3 fjører men viften virket på nivå 4 selv om denne var tatt ut av.. Så det er vel ikke denne.. +Denne eg fant var svart.. Noen som har peiling på kor eg skal finne denne evt noen som vet kor eg kan søke hjelp?? Bmw jæger visste ikke..
  20. Mack10
    Turbo M50B25
    javel?
  21. Noen som har peiling?? Hjelp!!
  22. Den ligger ikke der som den er vist på den svenske siden. Altså ikke under rattet, ved siden av gasspedalen.. Noen som har peiling på kor den ligger??
  23. Er du sikker på at flâktmotstand er den samme?? Trodde ikke at den lå under rattet.... Eller var det bare en som sa feil her i sted?
  24. 500?? Har papirene med og.. Er bare boksen som mangler.. Kor bor du??
