Mack10
Alt skrevet av Mack10
  1. Finnes vel en person som kunne tenkt seg og ta på seg dette vel!? eller?!
  2. Det jeg ville hatt er el vinduer framme ihvertfall, varme i setene, sportseter, evt navigasjon. Dette er hva jeg kommer på i farten. Ellers hadde jeg gått for 320 helst, da 318 er litt liten motor i grunn, noe du fort kommer til og angre deg på og slå deg litt i hodet med det som ligger nærmest..
  3. I pen tilstand ønskes denne airbagen. PM meg!! Arne
  4. Det er vel 99 mod, men noen er sent regget i 98. Hva du må se etter på disse står det veldig mye rundt om på forumet, så om du bruker 5 min på og søke litt så finner du ut det meste vil jeg tro. Det jeg kan si deg er at det fort er rustdannelse på underkant av dører, panser og bakluke. Dette er greit og sjekke i tillegg til at du bør sjekke noe med bærearmene. Hva detet angår kan ikke jeg si deg, men det er en feil som har vært på disse tidligere modellene. Håper det hjalp deg litt på vei
  5. Og bytte bremser klarer du fint selv, søk litt rundt på forumet så finner du fort en manual : Ang døren din så må du nok av med dørtrekket for og se hva som er gale.. Dette finner du nok fort av når du kommer bedre til. Er ikke vanskelig i det hele tatt og ta av dørtrekket, det er torx skruer som er festet bak div plastdeksler som du fort ser. 2 av disse er på undersiden av selve "armlenet" om du kan kalle det for det.. Resten finner du fort selv om du bare tar med deg noe lys og ser på innsiden av døren. Så er det bare og dra forsiktig av trekket som er festet med en rekke "klips" på innsiden. Vær litt forsiktig så du ikke knekker disse, men det skal bare være og dra greit og fast av. Håper det hjalp deg litt på vei.
  6. jess En rift på ca 10 cm i slangen bak motor. Stoppet motor da jeg så tempen begynte og stige drastisk, men tydeligvis for sent..
  7. Jeg trenger en som kunne tatt på seg dette: Skru av topp (så leverer jeg den inn til planing) Montere alt på plass igjen etter at toppen er tilbake. Pakninger og alt som trengs ligger klart.. Bør helst være i Bergensområdet.. Bor selv på Nesttun. Mvh Arne Ougendal
  8. Er mulig det er kun e46 man skal bruke de klipsene da.. Ser bra ut det der.. Regner med du har montert de slik at der ringen slutter, kommer opp.. Ser ikke helt hva som er opp og ned på bildet..
  9. De plast greiene du har fått med er for og holde ringene på plass.. Du skal klipse de inn på hver ring (midten oppe) og så inn på lykten. Skal jo ikke inn i linsen, jeg monterte de på utsiden. Er ganske sikker på at det er der de skal. Mine ser ihvertfall bra ut og de sitter på utsiden.
  10. Speil på vei nå!? 1,5 mnd siden jeg overførte penger til deg..
  11. Helt sikkert, jeg er ikke sikker da jeg aldri har vært "inni" en motor før.. Fikk bare beskjed av combatkit her på f. om at det var like greit og bytte denne da jeg allerede skulle av med toppen
  12. jepp, dette er også bestilt og nytt oljerør som ligger over kam.. i tillegg til et slipesett fra scmhiedmann totalt 1990 kr.. Tror ikke det var så gale.. GS skulle ha 2650 ca....
  13. Den var inne ca 3-4 ganger pga smålekkasje i front av radiator.. Det ble fikset (til slutt) Men det så ut som om den slangen som var røket nå var gåen pga den var morken.. Så skal vel slite en del med og få dette dekket tenker eg..
  14. Har vært masse tull med radiatoren siden en krasj i mars.. (ikke min feil) Og da har bilen vært på kokepunkt noen ganger.. Har såklart stoppet så fort den nærmet seg rødt lys. Og no for noen uker siden så spratt viseren opp å rødt (sprukken slange bak motor) og da var det gjort.. åkern jah.. haha
  15. da var runden over!?
  16. kanten helt nede er skarpere virker det som utifra bildet på den nederste som jeg tror er en org fanger..
  17. Om demperene dine er slappe bytter du ut disse også med en gang du bytter fjører.. Blir både billigere og kjøpe i sett i tillegg til at du ikke bør kjøre på slitte dempere og nye fjører.. Om den vil bli hevet bak er ikke godt og si da vi ikke får noe bilde av hvor lav den er i dag.. For oss kan den ligge langs bakken og slipe asfalt for det vi vet..
  18. Prøvd og lufte systemet!?
  19. Da har jeg det! Takker for hjelpen!!
  20. oki, visste ikke at det fantes slike sett.. er forresten kjede.. Takker for svar!!
  21. Hei, skal nå levere inn bilen til en bekjent som skal bytte toppakning på bilen (den har kokt) Så det jeg nå trenger hjelp med er hva jeg skal bestille.. Toppakning, pakning til toppdeksel, innsugspakning, eksospakning, oljeslange som ligger over kammen.. Noe mer dere ser jeg har glemt i farten!? Toppen skal selvfølgelis planes og trykktestes før den kommer på igjen.. Bilen er en E46 318ia 99mod M43 motor. Takker for svar!! Arne
