Oberland
Om Oberland
  • Bursdag 03/10/1982
  • Kjønn:
    Mann
  • Interesser:
    Vågstranda M&R Tlf:98623308
Oberland's Achievements
  1. Bare datasprut igjen!
  2. Lov å komme med fornuftige bud!
  3. B38 topp komplett med spjeld og innsug. Har nye 1mm oversize supertech rustfrie ventiler og ppf ventilfjær-kit med cro-mo retainere. Disse er ikke innslipt. Ny Cooper-ring pakning. B35 blokk med 94 borring, smidde CP-stempler med 8,5:1 i komp, 144mm ppf-råder og HD kryssbolt, lagerstøtteplate, ny oljepumpe, lager, tentninger osv.. Ekstra nagle i medbringer foran, b28 svinghjul tilpasset tilton clutch. ARP bolter til råde/ramlager, topp og svinghjul. Hele veivpartiet er balansert! Nira i7 datasprut, siemens deka 1000cc dyser og ppf fuelrail. 50000nok?
  4. 10 og 11 * 20 med 275/40 og 315/35. Dekkene er halvslitte originale run-flat. Felgene er 100% strøkne. 17000kr!
  5. Motor og alt turbo-tilbehør selges pga skal godkjenne bilen til gatebruk med en annen motor! (En artig en) Annonse på finn..
  6. Den har stått i en E28 nå ja:)
  7. Rauma i Møre og Romsdal. Det blir bud over 3000 som gjelder!
  8. Gamlemotoren fra 6-serien min selges. Usikker på årsmodell og km, men den gikk fint før den ble tatt ut:) Starter,dynamo, ledningsnett osv medfølger. Plug and play:) Kom med bud!
  9. Det skal i alle fall ei grønn litt kraftig ledning rett fra tenningslåsen inn på ei side av coilen. Så går det vel ei svart fra coil til styrrenheten. Men så skal veivsensorer osv virke da for att styreenheten skal legge strømmen fra coilen til gods.. Husker også att det var ein kontakt med 3(?) ledninger ved hanskerommet der den ene med pluss på måtte kobles til en eller annen kontakt som kom ut fra på styreenheten:D Keep up the good work!
  10. Hehe, må vel gange opp momentet i motoren med utvekslingen osv, men skulle være grei margin uansett ja:D
