Eirik3
Alt skrevet av Eirik3
  1. Her er bilen min, om enn noe skitten, skal pleie den godt i morgen Hva syns dere forøvrig? (bortsett fra schmutzen.. ) Angeleyes uten angeleyes...fikk ikke tid til å bytte pæra i dag, så den blir "halvblind" til over helgen...
  2. Den Donaldbilen er bare rå!
  3. Fy f... Føler virkelig med deg! Hater fugler..!
  4. Gratulerer! Denne var skikkelig fin, lekker fargekombinasjon
  5. Flott bil altså! Gratulerer
  6. Iflg www.realoem.com koster klipsene 89 cent eller noe.. ca en 4,50 kr da, så de burde ikke koste en formue noe annet sted!
  7. Se på denne siden f.eks http://www.bildelsbasen.se/asp/partsear ... ction=list , mye fint å kjøpe i Sverige!
  8. Pen bil Kult uten rails, har ikke det jeg heller! Men du burde virkelig investere i den BMW-aerodynamik takspoileren, (det har jeg gjort) det blir helt en annen bil etterpå! Skal pusse litt på min i morgen, den ser ikke ut etter en uke på veiene rundt omkring i Oslo, tror den er litt fornærmet for i dag gikk pæra til angeleyesringene på ene lykten , men skal gjøre det godt igjen i morgen!
  9. Hvis du allerede har el-vinduer er det ikke noe problem å sette inn et interiør som ikke har det, alle åpninger som skal til er jo der, bare tildekket. Så trenger du kun en svart propp til å sette der sveiva har vært! Det får du kjøpt overalt, f.eks BilTema. Å endre fra touring til sedan er nok litt verre
  10. Tror det er mer jobb enn moro altså...ganske kostbart vil jeg tro det er og! Vet ikke om alt av sensorer og slikt ligger klart, hvis ikke så er det jo en del ledninger som skal trekkes, samt at du må ha nytt instrument bak kmtellern, hvis du ikke har det store fra før av...
  11. Se litt på denne siden, kanskje du blir litt klokere av det http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=84&fg=10
  12. Det har vel vært tildels store problemer og nedetid på bmwccn.no pga gravearbeider som har pågått i området over lengere tid... så det kan jo ha noe med saken å gjøre
  13. Og det er ingenting i det rommet på passasjersiden? Da skjønner jeg ikke noe... Kanskje tidligere eier har kastet den...? Men da skulle egentlig ikke telefonen din fungere, men det gjør den kanskje ikke? Altså..har den noensinne fungert for deg?
  14. Tror jeg kjøper meg en Peugeot 106 Electrique....
  15. Sjekk ut her : http://www.gulesider.no/gsi/search.do;j ... +rudskogen
  16. Det er greit!
  17. Men du kunne vel bestille den i fra høsten 02 for levering våren 03. En kompis av gamle sjefen min var en av de første som fikk E60 520 i Norge og på den var kun manuell option. Gamle sjefen min ventet til 04 med å bestille sin for å kunne få steptronic. Kanskje det var mulig fra 09/03?
  18. De første 03 520ene som ble levert, mener det var de som ble forhåndsbestilt før den var leveringsklar fra samlebåndet, var kun mulige å få med manuellt gir! Steptronic ble først tilgjengelig i 2004 (produsert i 04 altså.)
  19. Nei... dette er ikke sant fordi den motoren leveres ikke til E60/61. Den minste motoren i denne modellen er når det gjelder bensinmotorer 523i med N54B25 motoren som er en rekkesekser på 2497 cm3. Denne motoren har 177 HK ved 5800 rpm og 230 Nm ved 3500 rpm. 520d har den velkjente M47D20 motoren på 1995 cm3, 163 HK ved 4000 rpm og 340 Nm ved 2000 rpm. Puh... Det var det jeg trodde/visste... !
  20. La oss si 5000 for tennerene etter fratrukket rabatt + 1700 for lyktene = 6700 totalt. Legg til en tusenlapp og du får nye komplette 01 xenonlykter fra f.eks stylabilen.se...
  21. Ikke? Har du optionkode 0628 "Kommunikationspaket" og 0629 "Autotelefon D-netz mit kartenleser vorn" ? Har du den "store" MID (MultiInformasjonsDisplay) radioen med telefonknapp under klokka? Eller den lille radioen uten? Har du multiratt med telefonknapp på? Hvis du ikke har 0628, men bare 0629 så er det mulig at du har kun en kortleser, nemlig den under telefonen.. Den svarte boksen bak er ikke så vanskelig og se da den fyller så og si hele rommet innenfor dekselet
  22. Hæ?! Er det sant? 4 sylindret bensin i E60 520?
  23. Seriøst? Det må være noen fallgruver...dette er for godt til å være sant!
  24. Softwaren var et problem på en del 03 modeller, men de fleste har vel blitt oppgradert, det kjente "dugg i lyktene" problemet har også plaget en del.
