Øyvind
Alt skrevet av Øyvind
  1. Førstemann med 4500,- får kjøpe denne av meg
  2. Luft kjølesystemet ditt! Pass på å holde rett nivå på kjølevæsken, fyll på etterhvert!
  3. Okey! Bud motatt! Hadde håpet å få litt mer for dem... Jeg sender deg PM hvis jeg ikke får noen høyere bud.
  4. Jeg har en firekanalsforsterker til deg! http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... highlight=
  5. Bump! Selges rimelig! Perfekt for dem som vil oppgradere til hvite blinklys! Og evt. oppgradere til xenon. Alle pærer følger også med!
  6. Sjekk kranen(e) på torpedoveggen, ved siden av bremsekraftforsterkeren. Ta denne løs og se om det er skitt og lort som har satt seg i slangene inn og ut på den. Dette bruker å være et typisk problem, spesielt hvis det ikke har blitt byttet kjølevæske regelmessig. Sjekk også om kranen(e) fungerer slik de skal, få en assistent til å slå på tenning og betjene varmeapparatet mens du ser om kranen(e) åpner/lukker.
  7. Fungerer helt fint til man har kjørt i ca. 15 minutter, så kommer meldingen "Tyrecontrol Inactive" opp! Hva i f... er det som skjer?
  8. Nå har jeg fyllt riktig mengde luft i dekkene og trykket inn den knappen i fem sekunder, dette MÅ gjøres i tenningsnøkkelstilling 2, motoren skal ikke gå. Da kommer det opp "Tyre Pressure Set" på check-kontrollen, deretter startet jeg motoren og nå ser det ut til å fungere helt fint
  9. Tror jeg skal bestille to stk. sensorer fra Koed... det ser ut til å være to av følerene som tikker veldig svakt!... Får prøve å bytte dem og se om det blir bra.
  10. Knappen til høyre for rattstammen? Hvor lenge må man holde den inne??
  11. Nei det følger ikke med xenon-tennere (disse bruker jeg på mine nye lykter). Noe adapter vet jeg ikke om det er på disse lyktene.
  12. På min E39 523iA har jeg feil på RDC-systemet (dekktrykkskontroll) hver gang jeg starter/stopper bilen kommer det et pling! og en påfølgende melding om "Tyrecontrol inactive" På vinterfelgene ser det ut til å sitte litt spesielle ventiler (jeg går ut i fra at disse må ha en slags sender-enhet) samme type ventiler sitter på sommerfelgene og reservehjulet bak i bilen. Hva kan være galt? Er det noen som har peiling på dette, og har vært borti noe lignende? Kan det være en ventil/sender som er defekt, og hvordan kan jeg i så tilfelle finne ut hvilken
  13. Okey... nå har jeg hatt med meg en assistent som hørte etter tikking i sensorene. Alle sensorene tikker, men en av dem tikker veldig svakt...kan det være feil på den da
  14. På min E39 523iA har jeg fått feil på PDC-systemet (Park Distance Control) Når jeg setter bilen i revers begynner det straks å hyle, og da er det ingenting bak bilen! Denne lyden forsvinner etter ca 5-10 sek. Når jeg prøver å rygge bilen bak mot en vegg, eller en annen parkert bil virker ikke dette systemet, det piper ikke sånn som det skal gjøre, faktisk piper det ikke i det hele tatt! Hva er galt? Noen som har peiling på dette Er det noe jeg selv kan gjøre for å finne ut hva som feiler
  15. Den er fra 2000. Kan i utgangspunktet ikke si at jeg vil diskutere pris... denne koster ca. 10-11 000,- ny... så halv pris er vel ikke så verst
  16. Frontlykter med xenon til E39, 2000 mod. Lyktene har hvite blinklys. Tennere for xenon følger ikke med. Som nye! Gi bud! Her er noen bilder av lyktene:
  17. Ok! Kjempeflott! Takk for handelen
  18. Hva vil du gi meg for den
  19. Phoenix Gold PLD1 Professional Line Driver. Linjeforsterker, brukes f.eks til og booste opp signalet fra spiller med lavt signal-nivå på signalutgang. Perfekt for å få et høyere signal inn på sluttsteg. Gir en kraftigere og renere bass! Boost: 0 - 20 dB! ca. 2,6V - 8V! Tilstand: Ny! Skulle du ha bruk for denne, skal du få den meeeget rimelig av meg! Jeg har ikke bruk for den, ligger bare her og støver ned...
  20. SOLGT! Gunnar, kan du stenge denne tråden??
  21. Pris: 5000,- ca halv pris av ny (10 000,-)
