sigklep
Alt skrevet av sigklep
  1. ok. Det var interessant. Men funker det å åpne vinduer med den kontakta som befinner seg i motorrommet. Den runde altså? Har du informasjon hvordan en gjør dette?
  2. Bakluken må åpnes på verksted. Går den ikke opp med å trykke på knappen må den åpnes via en PC. Har ringt å forhørt meg hos BMW. Har ikke giddet å dra på verksted med problemet enda.
  3. Jeg har ikke gjort det før, men har blitt fortalt hvordan det kan gjøres. Ta først av vifta og viftehuset. Ta av lokkene på strammehjulene. Deretter kan du enkelt løsne strammehjulet ved å vri hjulet. Det er to reimer. Du må fjerne den ene reima før den andre.
  4. Eller så bestiller du diagnosekablel til BMW og bruker Carsoft 6.5. Jeg har kjøpt dette programmet og det fungerer utmerket. Det har mulighet for sletting av feilkoder. Har ikke prøvd selv, men tror det skal fungere. Jeg fikk iallefall diagnose på bilen med dette programmet.
  5. Du kan bestille ny nøkkel hos BMW, men da krever de vel vognkortet. Og det ligger vel inni bilen tenker jeg. Du kan lage en ståltråd som du når ned til sentrallåsknappen i bilen. Deretter prøver å trykke ned denne knappen.
  6. Har nå montert ny veivakselsensor. Bilen går mye bedre på lave turtall og starter slik den skal. Montering er noe knotete. Må først ta av vifte og viftehus. Deretter løsne fra oljeforsyning og oljedamprør til VANOS. Deretter ta av oljefilterlokk. Å komme til signaltilkoblingen var vanskelig fordi den ligger under luftinnsuget.
  7. Veldig bra. Da skal jeg prøve selv. Takker så mye!
  8. Noen som vet om det er vanskelig å skifte veivakselsensor? Har fått feilmelding opp på diagnose med kode: 83 Crankshaft angle pulse generator Noen som vet hvor jeg finner denne på GS bildeler's webshop?
  9. Da funket programmet. Fikk opp feilmelding: 83 Crankshaft angle pulse generator BMW PARTNR: 1429861 Programmet virker meget bra. Motoren har vært vanskelig å starte så jeg har hatt misstanke om enten veiv eller kamakselsensor. Nå fikk jeg konstatert feilen.
  10. Har kjøpt Carsoft 6.5 interface fra One-Stop factory i Hong Kong. Kom etter 3 dager. Når jeg kjører Carsoft 6.5 på maskinen får jeg opp XP feilmelding "Programmet må avsluttes" midt i diagnosen. Har prøvd på to forskjellige PCer med COM utgang. Noen som vet hva som er feil?
  11. Hva slags feilkoder kan hentes ut? Finner programmet feil på f.eks lambda eller kamakselsensor?
  12. Har i den siste tiden opplevd at bilen har vært treg å starte. I dag stoppet bilen plutselig når jeg sto på tomgang. Når jeg prøver å starte igjen er motoren litt vanskelig å starte. Man må liksom dra motoren litt mer på startern enn vanlig. Noen som vet om dette kan være tett bensinfilter eller dårlig bensinpumpe? Noen andre tips?
  13. Har hørt at det har kommet noen nye bokser som du ikke ser blinker når du blitt tatt. Bruker ikke vanlig synlig blitz.
  14. Kommer til på undersiden av ledningene og har skrudd opp å sett. Ingen kabelbrudd som jeg kan se.
  15. Problemet er at man må gjerne åpne glassluka for å sjekke ledningene fra ruta og inn i bilen.
  16. BOSS: Vet du om mikrobryteren til glassluken kobler to ledninger direkte sammen, eller om bryteren er koblet til et BUS system?
  17. Ja... kanskje det ja. God ide. Kan jo prøve å koble inn relet manuelt på noen måte. Eller er dette litt skummelt i forhold til at noe elektronikk kan bli ødelagt?
  18. Jo, det er en knapp under bakruteviskeren. Når jeg trykk denne åpner ikke glassluken seg.
  19. Hvordan åpner jeg glassruten i bakluka på E39 Touring? Når jeg trykker knappen hender ingen ting. (For å kunne skifte denne knappen må glassluka opp har jeg skjønt.) Noen som har noen forslag. Takk for alle svar!!
  20. Siden denne bilen er bygd om fra ix, er det fortsatt 4hjulsstrekk på den?
  21. Skal kjøpe meg en E36 coupe etterhvert jeg også. Men er usikker på 318is eller 320.
  22. Noen som har gode/dårlig erfaringer med bensinfilter fra Biltema. Ser det er under halve prisen av orginal BMW.
  23. Kunne du forklare meg hvor bensinfilteret er? Må skifte dette selv tror jeg. Gjelder en 520 E39. Takk!
