Kobar
Alt skrevet av Kobar
  1. hva er forskjellig på e36 coupè og sedan? (ja, vet at coupè er 2 dørs!!!) passer panser overens, framskjermer,bakluke,baklykter,forlykter,fangere,deksel til baklyktene inni bagasjelokket? håper noen tar seg bryet å svare...
  2. ja... enda ett problem... fikk smørt opp takluka idag, så nå går den begge veier, MEN! når jeg tar den opp i "rånestilling" (med vipp) så er det ett trekk inni bilen som trekker seg bakover, men når jeg lukker ijen takluka, så følger ikke dette trekket med fram igjen så det må jeg trekke fram manuellt, for at jeg kan kjøre takluka helt bak under taket! Hva er galt når det trekket ikke følger med tilbake etter at jeg har hatt takluka i vippestilling? og hvordan fikses det?
  3. hei, har du deksel som sitter til venstre til rattet, som er rundt lysreguleringsbryteren? Trenger også tåkelysbrytere foran og bak, og askebeger til pasasjerer bak, og dubbeditter til å skjule mutter på festet til setebeltene foran begge sider! trenger også deksel under hanskerom, og deksel til høyre for hanskrom ut mot døra(ikke dekselet foran høytaleren, men deksel som skrus fast i dashbord. trenger også pærer, og di som man fester pærene i til begge blinklys foran. byr deg 200kr for det!
  4. Rustfri og bulkfri! kjøpes snarest
  5. jeg stiller om jeg får skilter til den tid
  6. aha, derfor jeg heller ikke fant utav det med hjelp av gs-bildeler... Det skal være en facelift 4 sylindra e30, det er alt jeg vet!
  7. kan noen finne ut hvilken bil dette er? VIN nummer: WBAAB110X0EA9181 50514067 motorstørrelse, modell osv osv
  8. Kan noen fortelle meg hvilken bil dette er, og hvor stor motor, og årsmodell? VIN nummer: WBAAB110X0EA9181 50514067
  9. får jeg kjøpe bakfangeren? PM sendt!
  10. som topic sier, helst på sør-vest landet!
  11. med tilbehør mente jeg alt som skal til får å skru dem på bil! Har kun m3 kopi speil på bilen nå, så trenger alt for å få satt over til originalt ijen, byr 400kr, så betaler jeg frakt om du sender snarest!
  12. har du lambda på eksosen? ønskelig å selge bare den?
  13. hvor mye for begge speil med alt tilbehør, om det er elektrisk begge sider,?
  14. Kobar
    gåen lambda?
    hva er symptomene på en bil med gåen lambda? jeg har en 318is e36 som blir i frakjørt av en e30 318i!! virker nesten som om bilen får for mye bensin, noen sammenheng? er lambda fra e30 318is lik den på e36 318is?
  15. måøte speedo med sånn som biltiltilsynet setter ppp langs veien, og der viste mitt speedo 2km/t for fort når jeg kjørte i 80km/t, skulle tro dem var rette! hvilken funksjon har lambda, og hvilke symptomer går ijen dersom lambda er gårn?
  16. Hvilken funksjon har lambda? var under bilen og kikket, og så at isolasjon på ledninger inn til lambda var på vei til å bli slitt vekk dirtydicky: syns du bilen går greit bra til 318is å være? i ogmed at du har hatt is tidligere..? å angående eksosen så er vell det bare effektanlegg? av noe slag du har vell ikke noen anelse om hva det kan være? har en delemotor stående, så kan bare plukke over fra den om det er noe alvorlig løftet på teppet, og der fant jeg mye grett... sand,vann og en twist of overflaterust, og to propper som hadde hoppa utav, slik jeg kunne se rett i garasjegulvet , èn blyant, en stjernebits og hele 2 tiere og 3 kronestykker. Fornøyd med hva som møtte meg under golvet! kunne vært langt værre iogmed at det var såpass bløtt som teppet var! så nå står bilen slik: og det vil den gjøre til den er totalt tørr!! kommer inn litt vann ved ene baklykta, den svarte plastikken er knekt helt nederst, er det derfor mon tro??
  17. her en liste over hva jeg trenger til min e36 318is coupè i første omgang! -Framskjerms(sjåførside) -Diverse deksler til dashbord(listene helt framme ved frontruta, deksel til å ha ved lysreguleringsknapper, tåkelysbrytere,deksel til å ha ved siden og under hanskerommet, oppbevaringsrom/askebeger helt bakerst i midtkonsoll) -Ratt, gjerne M-ratt, og helst litt mindre enn originalt -dupeditter til å ha over mutter til setebelteholderen -blinklyspærer med holdere begge foran -taklukemotor noen som har så bare ta kontakt;)
  18. susinga kan også være grunnet glipe mellom vinduer, spess på dørvinduene, det sliter jeg litt med! Jeg handla meg 318is for 2 dager siden, og kjører rett fra den med min gamle originale 318i e30! så noe muffins er det med min òg!! Skifta luftfilter og lmm, til ingen hell... syns den bruker mistenkelig mye bensin! For når jeg kjører i 90km/t så er turtallet på 2500rpm og furbruksmåleren på 1 liter akkurat på helt bein å fin slette!!
  19. ingen som har e36 318is til sammenligning?
  20. Hei, har nettop fått hjem en -93 318is som jeg lett kjører rævva av med min gamle -85 318i! Vi har en testplass i nærheten av hvor jeg bor, hvor det er ca 400meter(eller 200meter /usikker/) Vell, med e30`n klarer jeg 145km/t, og med e36`n klarer jeg 130km/t! også virker det som at e36`n bruker altfor mye bensin! når jeg ligger i 90km/t på rette veien, så er turtallet på 3000rpm og forbruksmåleren står på akkurat literen! Av og til når jeg skal begynne å kjøre etter at bilen har stått noen timer, så vil den nesten stoppe. klarer ikke å dra bilen igang i gir, men sviver greit på tomgang i fri! Det stod ett knøttlite k&n luftfilter på bilen da jeg kjøpte den, har satt over lmm og originalt luftfilter fra en e30 318is jeg har stående. men ble ikke bedre men ellers er bunndraget ganske bra. ligger i 15km/t på 3 gir, og bare gir gass så stiger den fint. men er ikke noe skikkelig "drag" før jeg kommer opp til 4200rpm ca så drar den litt bedre, men tar lang tid før jeg kommer opp til 4000rpm! Bilen er kjørt 230.000 og motoren maler som en kattunge, ingen ulyder, men noe muffins må det være! for en 318is e36 skal kjøre fra en e30 318i!!!
  21. jeg har også fukt på gulvet i min e36!kommer inn i toppen av vinduet begge sider på dørene (coupè) dårlig klem på pakning som er årsaken...
  22. slenger meg på denne jeg;) jeg har samme problem på min 4dørs e30! litt vått framme på sjåførsida, og veldi vått bak på sjåførsida, og en liten vanndam i batterikassen i bagasjerommet! har tatt av dekslene bak bakdørene og fylt hullene der med silikon, for så å presse på dekslene ijen, men kommer fortsatt inn vann! er ikke takluke i min bil, og golvet skulle nå være tett...
  23. blir det merkbar effektøkning? går vell rett på e36 motoren også regner jeg med?
  24. da henter jeg bilen imorgen! men lurer fortsatt på med det vinduet som spriker i toppen helt bakerst på pasasjerdøra! tar jeg en vannslange og spyler, så går vannet rett inn i bilen!
  25. men det med at vinduet glipper i toppen? det er ikke klem på pakning i det hele tatt helt øverst bak på vinduet på pasasjerdøra! Kan faktisk se rett inn i bilen der! ett par, 3mm ca! blir ikke tett om jeg tar ned vinduet, lukker døra igjen, og tar vinduet opp ijen! Noen som har vært ute for noe lignende? Adios: er en -93 isbil! hadde vært greit med en litt nyere bil
