Kobar
Alt skrevet av Kobar
  1. hvor mye for bensinpumpen?
  2. har du en fungerende bensinpumpe?
  3. du har vell noen bensinpumper liggende vell? hvor mye skal du ha isåfall?
  4. jeg personlig syntes prisen va veldig stiv for en -94mod 318i.. av di bildene du har lagt ut, så ser det jo ut som det har vært tatt en del karosseri-rust, men ikke gjort særlig fint. så det trekker jo ned.. Men KM-stand derimot! den trenger den jo opp endel, også avhenger det jo litt hva som er av utstyr, hvilket interør osv osv.. Jeg ville tatt en grundig sjekk etter rust på denne bilen! sjekk oppheng på bakaksel (4 punkter) og spesielt godt under i falsen på dører, panser og spesielt bagasjelokk! Gå godt over hjulbuer, og sjekk framskjermen grundig hvor den går rundt kanalen og under bilen!
  5. ønsker å kjøpe bensinpumpe til e36 318is M42! lurer også på om alle slags typer fra e36 passer?
  6. tok ut bensinpumpa å kobla den til på den andre 318is`n jeg har, og hva skjedde da? jo bensinpumpa sveiv! satte den tilbake i bilen den kom fra, og da startet pinadø bilen jeg skrudde sammen alt, og skulle ut på prøvetur, men så var den like dau... Så da skrudde jeg av sjiten, og satte i ny pumpe fra den andre bilen, skrudde sammen, og har prøvd den en stund nå og det ser ut til å fungere Den gamle pumpa fikk jeg ikke mere liv ijen, ikke i noen av bilene.. var det bare en siste "krampetrekning" siden den plutselig startet igjen.? anyways, nå trenger jeg ihvertfall en ny bensinpumpe! om jeg bare får tak i den svarte boksen, må den loddes i? kan jeg benytte alle bensinpumper fra e36?
  7. er det bare å dra rett opp etter det svarte lokket med 4 skruer er tatt bort? Dra opp hele sulamitten med di 2 slangene og den ene koblingen?
  8. og dessuten er det full gnist på plugger! Jeg har bil jeg kan låne deler fra, så jeg trenger bare å vite hvordan jeg får opp pumpa fra tanken! søker for harde livet nå etter DIY.... uten resultat sålangt
  9. bensinpumpa er død... får ikke fram bensin til dysene, og den får strøm målt inn på kontakten under baksetet.. prøvde med ledninger direkte fra batteri for sikkerhetsskyld, men fortsatt like tørr HVORDAN SKIFTER JEG PUMPA??
  10. #edit# mener selvsagt sjåførsiden prøvd anna batteri..? hvorfor? har ikke prøvd, men kan jo prøves. Men når den gamle escorten starter med startkabler selv om den stod i ett døgn med batterilader uten å orke å bevege på motoren, så burde nå BMW`n også svive dersom batteriet skulle vært ødelagt. Men uansett! Batteriet er under 2 år gammelt, og ikke har jeg hatt noe problemer, eller utladninger heller med det! Eneste som kansje er verdt å nevne er at dersom jeg kjører på veldi lavt turtall på kald motor så begynte abs lyset å blinke, og det kunne hende at annlegget slo seg av og på, og jeg så på kondesator at den ladet helt ned i 11 volt.. noen sammenheng?
  11. du sier bensinpumpa ligger på venstresiden, du mener passasjersiden? hvordan får man opp pumpa?
  12. Trenger råd i denne saken! I di tidlige morgentimene skulle vi ha gang på en escort med flatt batteri, og jeg henta bimmern min (318is M42) og på med startkabler, og før jeg får tenkt meg om så suger escorten ut alt liv fra BMW`n min, og den dauer tilslutt... BMW`n er nå tom for strøm, men når jeg kobler til startkabler, så tjinner den som bare det. men starter ikke... Jeg har sjekket alle sikringer i sikringsboksen, alt er OK! har prøvd med annen hjerne fra annen bil... like dau (skifta en boks det står siemens på, og det er 3 kontakter inn på: blå, hvit å gul, som ligger bakom dasjbord) Har fått ett tips om kansje bensinpumpa har gått dukken.. så jeg tok ut baksetet og åpna di to inspeksjonslukene, men lenger ned kom jeg ikke.. Hvordan finner jeg ut om det er bensinpumpa som er feilen? hvordan kommer man til den, og hvor eksakt ligger den? trenger bilen daglig så alle svar mottas med stoor takk!
  13. som overskrift sier, er hjulbuene på e36 cab like som e36 coupè? Skal skifte buene på en coupè p.g.a rustangrep, så har jeg mulighet til å bruke hjulbuer fra cab. blir nok til at jeg skifter HELE buen, fra kanalen og helt til bakfanger, så om det ikke er så helt store endringer gjør det kansje ikke noe da jeg skal gjøre samme operasjon på begge sider... takker for svar
  14. Inthe er en seriøs fyr, og jeg tviler ikke ett sekund på at han har to bakstillinger
  15. betalte vell rundt 1500 tror jeg kansje 1700...
  16. var ute og så litt på rusten, og det trenges strengt talt ikke skjæres ut mer enn dette: Men om det ikke er noe problem å skjære ut så mye som di 2 første bildene så er jo bare det toppers så er det mere å gå på for meg!
  17. Ønsker å kjøpe hjulbuer bak til e36 coupè. Den må skjæres omtrent som vist på bildet! (bilen på bildet er kun brukt som illustrasjon)
  18. er hjubuene bak i bra stand? har du mulighet å kappe dem ut?
  19. er hjulbuene bak fine og uten rust? har du mulighet for å skjære dem ut?
  20. hadde vært helt toppers å delt inn i serier! men det trengs absolutt flere DIY-innslag!
  21. nye bilder i annonsen
  22. ja. men passer helt sikkert fra ander modeller også, uten å være heeeelt sikker
  23. bakpåtta mi er det snart ikke mer ijen av, så jeg håper noen har liggende en billig en plass i nærheten av rogaland.. Kan være all slags type, bare den passer! derfor hadde det vært fint om du har ett bilde sett ovenfra
  24. btw! disse sideskjørtene... står ikke dem bak-fram?
  25. den er dessuten plukket og solgt i deler da karossen skal få større motor og bilen skal få et "hardere" liv
