Kobar
Alt skrevet av Kobar
  1. sendte du den linken for å ''tøffe'' deg eller sendte du meg for å vise meg noe? gå ut å prøv på det selv, og se til å få filmet det, så legger du det ut her!
  2. jaja, men ikke kjør med dem på offentlig vei! blir noe svekket bremsestyrke;) men løp ut å prøv om den spinner med klemte slanger!!
  3. spaix: det med å klemme bremsene var også en spøk;) jeg ville ikke gjort det på en bil jeg bruker til daglig! kunne dog gjort det på en vrak/kræsjebil tror du skulle sett deg etter en ventil som stenger bremsene bak, slik at du kan har bremser foran bare ved å vri en bryter;) Men dersom du skal drive å børne så mye som jeg har fått inntrykk av bør du jammen lære deg å skru, fordi differensialene til BMW er helt rævva! får klunke-lyder bare av å se på dem! tror jeg skifta 5 kardanger på min gamle 318i-e30! på 1 år!!! men var første året med lappen da
  4. hva gjør jeg hvis jeg skal ha bremser igjen da:P? klemmer dem opp igjenn:P? skal du ha bremser igjen bak er det bare å klemme andre vei;) så slipper bremsevæska forbi igjen
  5. men hvordan klarte du å snurre på hjula når du satte den i 1.giret? startet du bilen kansje?
  6. er dette seriøst eller? du jekket opp bilen og satte bilen i 1.gir så gikk begge hjula samme vei?? wow hva hadde du trodd, at hjula gikk hver sin vei? du skal jekke opp begge bakhjula, sette den i fri! (neutral) (giret mellom 1. og 2 gir) så skal du snurre på ett av bakhjula og se om det motsatte bakhjulet går samme vei, samt får du en kompis til å holde ijen det andre hjulet får å sjekke hvor god brems du har på diffen. Jeg kan si med 99.9% sikkerhet at du IKKE har diffsperre! det går helt fint å spinne 2 spor i stor fart! jeg har selv 25% diffsperre på min e36, og der kan jeg stå med ett hjul på grus og det andre på asfalt og samtidig børne grus-sprut med blårøyk på andre siden og ja, jeg har hatt bmw`r uten diffsperre! 1.gir stillestående blir det som regel kun 1 hjul som børner(dette dreper diffen din!) mn når du først får opp litt fart på bakhjula er det lettere for diffen og fordele kraften ut på begge bakhjula, så om du gjerne begynner å spinne i fart så er jo allerede begge hjula i bevegelse, og dermed mye lettere å rive løs begge samtidig;) Om du står stille så river bilen løs det hjulet som har minst motstand til underlaget. og grunnen til at du ikke klarer å spinne stillestående er at du trykker bremsen i bunn før du har rivd løs bakhjula! prøv først å riv løs bakhjula, får så å trykke inn bremsen forsiktig! mye bedre for den stakkars clutch`n din!
  7. kan det hjelpe om jeg kjører igjennom en heftig oljerens?
  8. hvor skal den sendes til? må isåfall få tak i noe bobleplast da! ganske mye også
  9. aner ikke.. selger denne fordi jeg nettopp har bil med hengerfeste selv, og ville ikke begynne å skjære i denne...
  10. ingen som trenger billig fanger?
  11. Ved kaldstart så kommer det skikkelig kvasse tikke-lyder som kommer og går helt til motoren blir driftsvarm, da er lyden helt fraværende! Går det fint an å justere dette? eller må nye deler kjøpes inn? Kjører rundt på en nokså tykk olje, vil det hjelpe om jeg skifter til en noe tynnere tro? Og ang rasling, så er det en lyd jeg hører spess godt dersom jeg ruser motor fra 2-4000rpm, og lyden høres ut til å komme fra framkant av motor, noe med kjedet?
  12. Lille type differensial til e36 selges! 25% sperr. kjørt ca 100.000km, plukket av fra en utenlandsk-regga 320i! I bra stand, helt tight og fin, og den ser bra ut også! Selges til høystbydende, uansett ikke under 4500kr!
  13. mn kunne fåes som ekstrautstyr? det er med 100% sikkerhet at det er sperr når hjula går samme vei? hvor er det nummeret som jeg kan sjekke med sikekrhet?
  14. Er det vanlig at 318is automat blir levert med diffsperre? når jeg jekker opp rævva å snurrer på ene hjulet så snurrer det andre hjulet med samme vei og det er visstnok ganske bra motstand når jeg holder igjen andre hjulet! isåfall har jeg en diffsperre for salg
  15. bra stand på lyktene? hvilken årsmodell, og hvilke pærer? det er linser i nær-lys?
  16. jeg skal til sverige i ferien, så om du har mulighet å møtes ved e39,eller e18 eller hva det nå er der du bor, så kan jeg jo ta den med;)
  17. hvorfor ikke bare selge frontfanger å splittere til meg for 1500kr?
  18. hiver dem snart på vannet om noen ikke henter dem snart!!
  19. den ligger her fortsatt. 500kr!! blir snart lagt ut å bak garasjen om ikke noen henter den!
  20. ønsker å kjøpe en m-tech frontfanger til e36! helst uten skade! trenger kjapt, må ikke være original. helst ikke så dyr heller. komplett fanger!
  21. selges fordi jeg klarer ikke dra ut 2.giret i piruetter med denne kassen i! dessuten tar den altfor stor plass!
  22. lyden er syk uansett, men jeg kjører med setene nede for å ikke blåse opp høytalerene som sitter i hattehylla... forsterker følger med!
  23. og ja! selvfølgelig knakk festet til termostaten! hvorfor bruker dem plast?!?!?
