Kobar
Alt skrevet av Kobar
  1. fant ingen kontakt under rattet...
  2. ADIOS: ligger skålene i hovsherad? kunne du spurt broderen din om han kunne funnet dem, så henter jeg dem imorgen kveld! tror det kun er di skålene jeg trenger. men er det slik med nye type topplager at mutteren oppi fjørtårnet, som sitter på toppen av demper, at den kun hviler på en skive rett oppå kulelageret? bilr ikke det stor belastning på dette kulelageret?
  3. var under rattet innvendig og kikket, men fant ikke noe der heller. har skiftet motstand til viften, som da sitter på pasasjersiden inn i en luftekanal...
  4. du sender navn og adresse pr PM. så sender jeg deg kontonr, så sender jeg hattehylle når penger er mottat.
  5. Skulle senke bilen min en 318is -93mod, og ringte inn å bestilte deler hos GS. fikk senkesett en uke senere, type supersport 60/30mm. Gikk fint på bak, men foran så passa ikke demperne inn i topplageret. Tok med meg fjørbein, gammelt og nytt og reiste inn til GS, og fikk da konstatert at min bil hadde gamle typen topplager, og jeg måtte kjøpe nye topplagre til nye typen e36. det gjorde jeg.. det måtte selvfølgelig bestilles.. Fikk pakken halvannen uke senere, og da har dem ikke sendt med fjørskåla! KUN topplageret og en haug med skiver... skulle tro di ansatte på GS hadde såpass peil at dem sendte med fjørskål i tillegg! har prøvd å dele topplageret fra fjørskåla på det gamle topplageret, men uten hell... noen som har tips, eller må jeg betsille nok en pakke fra GS? ble ett mye dyrere senkesett enn ventet!!!
  6. skal montere motstand til varmeregulering på min 93 318is e36, men finner ikke hvor den gamle er. tok av vindusviskerne, og dekselet over viftemotoren, men fant ingen motstand der.. delenr er:64118391705
  7. begge er enda tilsalgs, begge passer rett inn i coupè, usikker å sedan..
  8. er ikke noe typisk merke-felger, står noe R-tech greier på dem. Dekka er federal 225/40-18
  9. fikk meg en gengtapp fra tore vagle i sandnes til 450kr!!! og det funka heldigvis! så da er lambda på plass, så nå venter jeg på nye topplagere til fjørtårnet, så jeg kan skru på di nye fjørbeina framme, og ut å prøvekjøre, å se om den ble hvassere
  10. annonsen her blir sletta når den blir solgt, så du ser bare om du finner igjen annonsen eller ikke i slutten av mnd..
  11. begge passer i coupèen min, har ikke prøvd i sedan. er usikker om det er noen forskjell
  12. bytte i 18"felger til e36? er skade på ene felgen. er bra dekk bak, mn til dels utslitt framme. hadde kun ett bilde som viser felgene...225/40-18
  13. noen som kan forklare hvordan dere gjør det?
  14. en bekjent av meg som driver med dette som hobby har gjort dette for meg.
  15. Her er ett bilde innenfra bagasjerommet, hvor det var en bulk på utsiden. bulken kom fra verktøy som lå bak i bagasjerommet, og smalt i siden i en sving. skaden er rettet opp fra utsiden, og ingen tegn til rustangrep fra hverken ut eller innside! prøvde meg med sotefilm på lyktene... resultatet ble rått, men veldi dårli lys. så det ble fjerna etter noen timer.. Stemningsbilde fra campingen på Rudskogen sommeren 2007, da jeg kjørte 120mil på en helg med denne bilen. 3stk personer, og fullpakket med bagasje
  16. Her er alle bildene jeg har tatt av bilen opp igjennom di to årene jeg har hatt bilen!
  17. Har 2stk hattehyller som er nylig trukket om i svart skinn. selges for 500kr inklusiv frakt dersom du forhåndsbetaler, eller så blir det 500kr pluss frakt. Standard hattehyller, kun med hull for høytalere.
  18. okei, så dette blir jo samme prinsipp som erstatningsgjenger da.. men må vel ned med eksosen da.. prøver med gjengetapp først, funker ikke det kjøper jeg en slikk boss. passer dem til alle typer lambda?
  19. noen som har tips?
  20. idag fikk jeg den nye lambda-sonden til min 318is e36, da jeg skulle skru ut den gamle hadde den rusta fast, så når jeg skrudde utav den gamle fulgte gjengene med! så er spm, hva gjør jeg nå? går det greit å bare få tak i en gjengetapp som passer med ny lambda og bore nye gjenger? eller må jeg til med erstat ningsgjenger?
  21. det er jo bare en kalesj, men den er forholdsvis ny tror jeg, er ihvertfall fin i fargen, og den stod ute om sommeren ifjor noen uker, og da holdt den tett ja. ved hurtig handel kan pris diskuteres littegrann
  22. nå kan jeg ikke lengre regulere temperaturen på lufta! den blåser inn den lufta den selv vil hva er galt da?
  23. du skal få motoren får 20 tusen, så får du båten med på kjøpet;) selges kun samlet!
