Sir Hofstad
Alt skrevet av Sir Hofstad
  1. Eu ok. Starter ikke,tror bensinfilter er tett nytt ligger i bilen. BUD 40746230
  2. Ring for info: 40746239
  3. Bare å kjøre hjem, kompressorsett kan følge med for 9,500. Tilbud kort tid
  4. rettet på tlfnr...
  5. Ny pris! Tlf: 46 66 46 70
  6. Motor byttet hos BMW. 160K Ca, går styggbra,chipet. Kasse er skikkelig tight. Mekanisk skal være i god stand,kan få med flere sett felger osv.
  7. Ligger tråd under biler til salgs.
  8. LMM, og urent filter. Tror jeg uten at jeg har gått igjennom bil...
  9. Ja, det kan du si... Bare bilen 10/12 lapper avhengig av mye dekk dere vil ha med.
  10. Kan være lite olje, bla fordi 2 ventiler/gear blir brukt til revers.
  11. Jeg bumper, for noen må se mulighet for å bygge noe ordentlig...
  12. Termistor har blitt et uttrykk ( betegnelse) på Resistor det siste. Var ikke meningen å forvirre noen. Men fra Bilfagskolen hadde vi aldri den betegnelsen. 1- How does the coolant temperature sensor "CTS" work? The coolant temperature sensor is a thermistor ( a resistor which varies the value of its voltage output in accordance with temperature changes. ). The change in the resistance values will directly affect the voltage signal from the water thermosensor. As the sensor temperature decreases, the resistance values will increase. As the sensor temperature increases, the resistance values will decrease. Vi brukte NTC og PTC Resistor fordi det ved feilsøking fortalte oss hva vi lette etter. Men lykke til.
  13. Vet hvilken olje?
  14. Bare å kjøre hjem. Nye vinterdekk. Kunne solgt enkeltdeler for plenty, men pr i dag har jeg ikke mulighet for å ha den stående. Ser ut som jeg får mulighet rimelig snart, så da blir den bygd opp her. Masse sponsorer på et slikt prosjekt...
  15. Heter fremdeles det jeg skrev. Manual beskriver at du skal "jumpe" for å se utslag på måler. Skal se om jeg får lagt inn en god forklaring.
  16. Bruker omtrent bare enkelt flenseverktøy og om det er fra ditt eller datt spiller liten rolle. Er bare teknikk, og jeg flenser annet enn kobber med de også.
  17. Varistor: http://en.wikipedia.org/wiki/Varistor En temperaturfølsom sensor heter enten NTC eller PTC resistor.
  18. PPPP betyr at den OBC ikke fungerer (lengre)... Vil anta at du har kjøpt motor med ledningsnett og montert?
  19. Og jeg har 540? luftinntak kompl til styling. BMW kan ikke skaffe det så er litt morro...
  20. har lagt ut en kompl 325IA under biler til salgs.
  21. 17 for bil, 27 for alt... Mye andre gromdeler som folk har bestilt hvis noen vil hente for demontering. Bilen er levert uten o2-sensor og katalysator fra fabrikk, og er dermed mulig å få godkjent motorbytte med ladetrykk-godkjenning. 3 sett felger, sminkespeil med lys, shadowline grill, org, Blackline ratt... Bare å kjøre hjem. bare vinterdekk kostet ca 6.500. Bilder kommer.
  22. Tror jeg har den typen liggende...
  23. Lav Km på motor ca 160K, ikke vanos, chippet. Org M-tech fanger,lister og speil med varme. Alarm,.midtarmlene,4x el vinduer. Står på nye piggfrie testvinnerdekk. Nesten ikke kjørt etter bytte av understellsdeler osv. Interiøret er svært slitt da bilen har gått 10 år i varmen i Kuwait. Selges som delebil grunnet skade på tak og dører førerside. Kompressorsett kan følge med mot tillegg i pris. Ønsker bud men selges gunstig ved hurtig avgjørelse. Har mye annet til E34 også. Ring 46 66 46 70 / 936 88 365 For info.
