Sir Hofstad
Alt skrevet av Sir Hofstad
  1. Hei! Noen som vet hvor man kan få tak i en Ok ATV som kan registreres?
  2. (Skal lese topic litt nøyere heretter før jeg svarer...!!!) Har nettopp fikset en E30 med et tilsvarende problem, og dere har rett: man må ha wiren synkronisert...
  3. Hvis du bor i nærheten av Østfold området vil jeg tipse deg om : Østfold felgteknikk... De er trollmenn med felger og rimelige. Har lagt inn tlf nr deres tidligere, kan gi deg det i morgen hvids du er interessert.
  4. HMMMMM... Etter at jeg skrev svar i stad har jeg også begynt å merke lagg på enkelte sider, men det er første gang jeg opplever det...
  5. IS 47 er sannsynligvis innpress (vanligvis ET merking)...
  6. Sannsynligvis et av "låsedeksel" som er løsnet/knekt:ødelagt... Men det skal gå an å se festene og tilstanden deres når du har luken åpen...
  7. Har ingen problemer... Bruker Firefox og er inne på Bimmers.no i fra forskjellige pcer hver dag
  8. Den "klirrelyden" eller løst deksel lyden er mest sannsynlig varmedeksel rundt katalysator
  9. er det en sånn du har lyst på og har pengene (55+++) synes jeg du burde kjøpe det Vurder om du ikke bør kjøpe en som er fin i karrosseri (lite rust) og har ok motor osv, som ikke koster så mye som det du anntydet, og heller bruke kanskje halvparten på å sette ditt eget preg... (Altså en som ikke er ferdig "stylet" og herjet med... ) Kanskje en fin 320 hadde vært greit å begynne med også? I allefall lykke til!
  10. Takker for svar... Får følge ledn opp i bilen og måle litt...
  11. Endelig fått montert tåkelys på Touringen(E34). Ikke noe stor sak egentlig da alt elektrisk var på plass. Monterte lysene,bryter,rele og sikring. Virker, men kun sammen med kjørelys... Men hvordan gjør jeg enklest for å bruke styrestrøm fra parklys istedet for kjørelys???
  12. Peiling på om dette kommer frem på diagnose?
  13. Har snart kjørt 16 000 KM siden lampa begynta å lyse!!! Var bare tvinnet sammen bak når jeg fikk bilen, og begynte å lyse litt av og på... Siden har jeg skiftet til nye varslere, byttet foran /bak osv osv...
  14. Etter å ha byttet skiver,klosser, slitasjevarslere (flere) får jeg ikke bort lyset i instrumentpanelet. Tips?
  15. Hørtes ut som en original løsning det Hvordan gjorde du det med skjerm?
  16. Takker for svar! Hadde du tenkt å flytte in-dashen litt til side for å unngå å ta borti i overkant eller montere den direkte i bilstereo-braketten? Vurderer å ta ut hele dekselet å lage noe nytt selv så jeg får midtstilt den mer. Men da er spørsmålet hvor gjør jeg av klokke og termometer... Har utsatt arbeidet med bilalarm også så jeg får kikke litt når jeg hopper på det
  17. Knirking kan være tårnlager,endeledd eller foringer. Klunking kan være foringer i et av stagene,tårnlager,endeledd,bærekuler osv... Klirrelyd kan være nettopp et deksel som er litt løst. Er ikke noen enkel måte egentlig å finne det ut på, må nesten kjøre den på bukk eller demontere. Selv byttet jeg alle delene i forstillingen(også dempere og fjærer) unntatt endeledd indre og yttre da de nye ikke passet. Et indre og et yttre endeledd var litt slakk og bilen klunker når jeg kjører over humper.... SUKK!!! Leste at noen her inne hadde fyllt de nye foringene med smeltelim, og det kommer jeg også til å gjøre neste gang jeg demonterer. Ikke sikkert dette var til noe hjelp, men det er ihvertfall de erfaringene jeg har...
  18. Tenkte på nytt prosjekt til Touringen... Har lyst på et anlegg med in-dash skjerm,carputer og GPS. Noen som har gjort dette tidligere og har bilder av feks plassering av skjerm? Takknemlig for tips!
  19. Sitter en STOR mutter nede på rattaksel som strammer rattaksel-hylsen over splines... Man Justerer denne for å unngå rakklingen som kan forekomme på E34. Går selvfølgelig an å løsne litt på denne så man får justert rattet ut og inn. Denne mutteren ser man med en gang man har tatt av dekslet som sitter under dahbord/rattet.
  20. Hei! Noen som har tips til hvor jeg kan få tak i en rimelig in-dash stereo/navigasjons pakke til E34?
  21. Østfold felgteknikk: 69 32 35 10... Het tidligere Østfold næringsmiddelteknik. Gutta har kjøpt inn kostbart utstyr bla til boring av nye bolthull osv. Selger også COMPOMOTIVE felger rimelig...(Hint til E30 gutta )
  22. Har brukt : Østfold felgteknikk Trollmenn med felgene de polerer opp og får lakket osv, men spesialiteten er rep av kantskadde felger. Er det polerte felger du har (ser chrome ut men ikke er det hvis du skjønner) vil jeg anbefale dem...
  23. Mener jeg har brukt ala det samme til å tette bensintanker med, naboen brukte europris sin til å tette blokka på en plentraktor i fjor... Kjører ennå han
