aloebiz.net
Alt skrevet av aloebiz.net
  1. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=9001&highlight= Broren min har planer om en M50 motor istedet for M10'n sin.. rådfør deg med han (Bimmerlars)
  2. Ring BMW og spør du
  3. M-tech kanskje?
  4. Ligger det ikke klart for CD-veksler der da? Med kabler og sånn tenkte jeg på?
  5. Ring BMW verkstedet og spør BensinleKK er ikke no særlig bra
  6. Trenger det å skiftes da? Det rasler og bråker som regel godt når trengs å skiftes..
  7. Hei! Har hørt at det er en slik "kvernelyd" i mange E39 inkl. min, som følger turtallet på motoren. Tror lyden kommer fra servopumpa.. er det originalt?? Noe jeg kan gjøre for å få den bort? Ødelegger litt av den silkemyke gangen til 6'ern! Fler som har den (irriterende?) lyden i sin e39? Er det forresten bare e39 som har denne lyden? Motoren er M52B25 med enkel VANOS
  8. Koed kalkulator? korr??
  9. De bildene du linka til ble ikke liggende! De blir oppdatert
  10. Grunnen til at jeg også tror at det kan være VANOS er at det skjer når jeg gasser i gang med bilen i D. har lest at VANOS styres av ECU og at den varierer ventiltidene i Mellomregisteret, mens tidene på lavt turtall og høyt turtall er det samme... Og kanskje ikke hjernen sender signal om aktivering av VANOS når bilen står i Neutral/Park..?
  11. Dårlig forsøk på soting av lykter
  12. Jo sort er fint det, men da bør du også skaffe deg sota lykter mener nå jeg...! Og seff sort gitter!
  13. det er det vi ikke har gjort trodde det var bare å dytte den på plass igjen.. Fikk nemlig høre at den passet kun en vei (altså at de hjulene gikk inn i hverandre kun ved en posisjon).. Leste litt nøyere i haynes nå i stad at man skal trykke inn det hjulet på VANOS-enheten forsiktig etter å ha dratt den av.. så skal den inn i DET SAMME SPORET igjen.. stemmer dette? I så fall, hvordan finner jeg tilbake til det igjen når jeg nå har fucket det opp? Hvordan timer jeg den?
  14. Først original med Sort gitter og Spoiler vekk Sort/sotet Rød Hvite Knallgrønn Spoiler VEKK! :D
  15. Likner lyden på denne lyden som jeg har i min bil?: http://www.aloebiz.net/opptak.wav Har byttet toppakningen og har fått en stygg ulyd når jeg kjører i gang med bilen i drive.. Når den står i fri (P eller N) så kan jeg ruse motoren til 6000 uten problemer og den går fint hele veien. det er kun når jeg kjører i gang med bilen i gir at lyden kommer... Mistenker at muligens VANOS er montert evt justert feil.. Evt. hvordan skal jeg justere den? Hvordan skal den sitte?
  16. hehe.. reg REIMa hadde røke på den bilen...! Er det reim på 1989 520i og ikke kjede?
  17. Jeg holdt mobilen ut av vinduet men jeg kjørte.. Det veldig ille ut med den lyden.. Hva skjer om VANOS er stilt inn/montert feil? Kan det komme sånne lyder av det?
  18. Hyundaier blir vel kondemnert bare de får parkeringsbulk (At unga slenger døra inn i siden på den)
  19. http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=118011 STEM FRP!!!
  20. M52 registeret er hvertfall IKKE idiotsikkert Har jeg merket.. Nyt monteringen! Den er som en drøm i forhold til en med VANOS!! hehe
  21. Har starteren hengt seg opp i startkransen eller vil ikke starteren gå ? Spratt den inn i motoren når du kjørte??
  22. Hei! En liten update! Vifta går ikke når jeg har på AC nå heller.. den går ganske lett rundt når jeg beveger på den med en skrutrekker gjennom gitteret. kan sikringen være gått? I tilfelle hvor sitter denne sikringen? Har lest her på forumet at den vifta skal gå (stort sett?) hele tiden med AC på? Det gjør hvertfall ikke min.. har ennå ikke sett eller hørt den gå..
  23. Jeg har lett etter en kontakt uten ledning uten resultat... hvor tror du den evt. sitter Tex?
