Aroid
Alt skrevet av Aroid
  1. Vindus Veiv Trim kam 272GR Startmotor. Står enda på motoren slavesylinder Clutch Bærebro Dør panel 2dørs Plasstik pynt for vindusvisker, ratt aksel ledd Luft filter box, Cupe vifte, Vindu visker motor, El spoil, Inn vendig speil, Blink lys høyre skjærm og Luft masse måler M-tech Bak Spoiler Shortshift Hjærne til B20 og B23 fra 86 model og nedover
  2. Motor Deler: M20 B20 motor selges i deler. M20 B23 motor selges i deler. 2 stk: Start motor (350kr) 2 Stk: Topp B20/b23 (800kr) 2 stk: Gir Kasser til B20 og B23 (700-800kr) 2 stk: Slavesylinder Clutch Clutch som står på gir kassen (400kr) 1 stk: Fordeler lokk til 6 sylinder (100kr) solgt 1 stk: Coil (6 sylinder) (250kr) 1 stk: Hjærne til B20 (86model og ned over) (kom med Bud) 1 stk: Hjærne til B23 (86model og ned over) (Kom med Bud) 2 par: Eksos manifoil til B20 og B23/b25 (400-450 for par) Diverse: 1 stk: vindus visker motor (300kr) 1 Stk: Luft filter box orginal (100kr) 1 stk: Luft masse måler (Kom med bud) 1 stk: El. speil Høyre side (100kr) 1 stk: Horn (50kr) 1 stk: Cupe vifte (200kr) Solgt 1 stk: Spyler Pumpa (50kr) - ---: Blink lys høyre side forskjærm (Orginal) (50kr) - ---: Bærebro høyre og venstre (500kr for begge) Innvendig: 2 stk: Vindus veiv (50kr) - ---: Dør panel til 2Dørs og bak panel E30 (kom med bud) 1 stk: Speil Innvendig (100kr) Trim: 1 stk: Shortshift (100kr) Styling: M-Teck 1 Bakspoiler (Orginal) passer rett i hullene som er i bakluka (300kr eller bud) NY BILDE Bare spør vist du lurer på noe. Selger motorene i deler.
  3. Ja det sei noe e og. jeg og gjor det på Ascona 2000 jeg hadde og bmw som e har no
  4. ja stemmer. dume meg
  5. OT: Har du glemt å betalt vei avgift noe sånt? (Feil farge på skilt merke)
  6. 2.236,00 med frakt + moms= 2795 + gabyr på toll 150-160kr= 2945kr du skal få den billigere en som så.
  7. fordi den rensker å løsne opp skit å lort uten å ødelege bensin motoren
  8. få dem lakert dem du har
  9. Hva vil du ha for kun kammen?? kom med bud. den er helt ny. ikke brukt. Sports kam M20 272GR ny pris: 3,706,25 Har ikke tenkt å ha lik mye for den som jeg kjøpt den ny
  10. på den elektroden saken er det fult av strik med farger på den?
  11. ja noen er ganske tung på føttene
  12. hvordan bil har du E30 eller E36? står det noe på den kontakten?
  13. http://www.motortechnik.no har det
  14. Aroid
    Turbo lyd i 318is?
    Det er nok vifta på dynamoen som lager lyden. kommer ved 3-4000rmp?
  15. Når batteri er tom for strøm å står ute i flere minus grader da frys den å kan bli ødelakt ja. men du kan var heldig å. ladd den opp igjen. å se om den vell holde på strømmen. hvor står den kontakten hend på bilen? hvor fant du den?
  16. Aroid
    Motorproblem
    falsk luft
  17. ta en sånn deiesel runde med bilen. ta litt deisel inn der tennpluggene står. på alle sylinder. vent 3-4timer så kan det hend at stempel ringene har løsnet å kommet på plass igjen. vist bilen har stått stille lenge så kan det hend at stempel ringene står helt fast. har gjort det her på mange biler
  18. juster tenningen
  19. eller tennings lampe. Men trenger ikke noe sånt når du skal juster tenningen når bilen står på tomgang. du vrir helt til du får knitre lyd så vrir du litt tilbake.
  20. får du bytter start så annbefal jeg deg å. For å finn ut om den er inn slåeren er gånd. Sett på tenningen på bilen. Ta en skru jærn å sett skru jærnet imellom 2 polene på startmotoren da skal den slå inn å startmotoren. Prøv det her å se om det er startmotoren som er feilen eller ikke. vist det går så er det innslåeren som er gåend.
  21. du står på venstre siden av bilen. å ser nedi motor rommet så har dynamon helt framma og til venstre for motoren. det går en reim til den å. det løner seg å bytt dymamo når du har fått sånn problem
  22. når en diode er gånd på en dynamo så tar dynamon strøm. ladd opp batteriet du har kobel ut dynamon å se om batteriet tapper strøm enda. lett måte å gjør det på
  23. ke du vell gi? har ikke peiling ka dem ligger i pris.
  24. jeg har Starter. m20 b20 og b23
