Aroid
Alt skrevet av Aroid
  1. Det er nok ikke låv å ha 4 park lys på en bil. uten om vist ikke den er 2 parklys samma lykt. 2 i vær lykt. det er no lov. men ikke vist du har 4. 1 i vær lykt. Alle model med 2 lykter 2 lykter = 2 park lys = lov 2 lykter = 4 park lys = lov 4 lykter E30 E34 osv. 4 lykter = 2 park lys = lov 4 lykter = 4 park lys = ikke lov!! Reglene sei faktisk ikke det er lov. Uansett om lyktene er E merket. Folkens vi lever i Norge. lyktene kommer ikke her i fra. For i det heile tatt så må man ha TUV godkjent papiret for at det skal var godkjent. Det skal følge med i pakken når du kommer lyktene.
  2. Merkbart når den kobler seg inn ja. litt kvit røyk bak bilen blir det å.
  3. vann innsprøytning gjør at luften som kommer inn til motoren kaldere og at vann damp blir igjen til luft = får du meir luft inn til motoren samtidig du kjøler ned stemplene. Jeg bruker: Kald start dysa med spyler motor. bryteren ligger bak gass pedelen. når jeg tråkker gassen helt ned så starter det å spyl vaten. kobler bare på kald start dysa med rettning ventil på bensin slangen å vann slangen. veldi enkelt.
  4. så dere meiner at det vell fungere godt med grenrør på bilen min. jeg har aldri prøvd ut grenrør så jeg måtte bare hør med dem som hadde prøvd ut det der.
  5. så det vell fungere godt på min da. Har: M20 B23 motor kvaskam 288° Planet topp 1.5mm Høy komp stempler. gasspjeldhus fra B25 Dobbel fjæri på vintilene. vann innsprut ved full gass dreid av litt på svinghjulet KN filter DTM effekt anlegg
  6. Er det noe effekt å hent ut av en grenrør? Er det noen som har prøvd å har skjent noe effekt økning på en sugemotor?
  7. Aroid
    Dørhåndtak
    dem har det på http://www.osbildeler.no/ der e fikk mina i fra. send mail til han så får du dem. kosta meg heile 45kr
  8. Aroid
    Turbo hjelp
    hvor mye har du egentlig tenkt å legg i motoren din?
  9. jepp. det stemmer. med det tror jeg er bare i fra 98-99model. rett meg vist jeg tar feil
  10. Vist det står en E merke med en ring rundt på lyktene dine så er dem type godkjent.
  11. veit ikke hvor mye du får på det når motoren er orginal. Du juster no på fordeleren da. husk å løsen på skruen før du prøver å vri på den. kjøp deg gasspjeldhus fra B25 det veldi merk veldi mye på motoren.
  12. 2.7topp? 2.7 topp er jo samma som er på B20 og B23. Hvorfor har du dæ når man kan ha på B25 topp? masse effekt tap ute å går her.
  13. Hva gjør man da? første ut vei er at du kan flytte tenninga. men da blir det ikke noe effekt økning på motoren vist det blir for høy komp å at du må flytte tenninga. kan gjør det her og selv motoren er org eller er litt plana. Når du har bilen din på tomgang så justere du tenninga like før at du får tenningsbank. Det igjen vell at du får meir effekt ut av motoren på høy turtall. merk bart ved 4000rpm
  14. rart med det. ja det blir nok det. vist det blir for mye komp da får du tenningsbank.
  15. M20 b23 Jeg har no skiftet ventiler, vipp armer, vipp arm aksling, exenterskiva, ventil tettninger og kam fra motortechnik. Når jeg har fått på alt og skal begynne å juster ventilene. Så får e ikkt til at det blir 0.20mm jeg kommer aldri lengre ned en til 0.40mm. Og jeg har no ringt til motortecnik å hørt om jeg har fått feil kam. Det har jeg ikke. og dem sa at kamen kan ikke var feil heller på. fordi at alle som kom ut fra fabriken var 100% bra. dem har aldri hatt klager om trim kam 272GR. Jeg målte tykkelsen på kamen 127,8mm på 272GR(nye) 128.2mm på gammle det er jo 0.4mm forskjeld jo. da er det ikke rart ikke jeg får til å juster ventilene. Hvor finner jeg dele nr på toppen. Er det ikke den største skriften som er på toppen rett under innsugmanifoilen? til meg står det 1277731 dem på motortecnik sa at det skal var 11 siffret tall å at dem viste ikke hva nr der var til for noe. Spørsmålet mitt er. har jeg gjort noe feil? Hvordan topp har jeg egentlig når nr på toppen er 1277731. hvor kan jeg få tak i trim kam som passer til min topp? Tar i mot alle svar. Takk på forhånd
  16. far å gjør det på en yrkeskola noe sånt. veldi billig. ikke noe farlig. holder at du tar 1-1,5mm på toppen.
  17. ok. http://www.osbildeler.no/produkter.asp?kategori=232&undergruppe=Motorer 13400kr koster den å har gått under 200tusen
  18. Jasså? Har jeg priset min feil? Min har jeg satt tilsalgs for 7k.. Sånn jeg har merka det så ligger prisen på 10.000-15.000kr. Har ikke sakt at du har prisa feil. Prisen varier veldi mye etter kor langt motoren har gått å da.
  19. Dobbel så masse. å nei da. Plan toppen= Gjør selv kvas kam= 3000-3500kr Veiv= 1000kr dobbel fjæri på toppen= 500kr Ta av litt på sving hjulet= Gjør selv gasspjeldhus fra B25= mellom 250 til 500kr brukt skifet manifoil pakning fres etter profil= 300kr Sum 5800kr koster det. Men ting tar tid. Og kan altids sei at man kan ta av vifta på motoren å heller sett på El.vifta. Tap endel motor effekt på vifta på motoren. for en bruk bar M20 B25 koster i mellom 10.000-15.000kr
  20. Du kan no alltis plan toppen og sett på veiv i fra b23, kvas kam, dobbel fjæri på ventilene(veldi mye sei på kvas heten på motoren), ta av litt på sving hjulet og gasspjeldhus fra B25. når du skifet manifoil pakninger så fres ut pakningen som at det blir lik stort som hullet. motoren skal pust lett. Nå får du en motor som er mye sprekere en M20 B25 motor som er org og dem som er lett trimmet. B20 og B23 har samma topp. Det her har e prøvd selv. kjæmpe stor forskjeld, eneste e hadde høy komp stempler å da. koster litt pæng for stempler.
  21. Aroid
    Hjullager
    Du må nok skift heile naven ja. Det er veldi enkel sak å å skift hjul lager foran på en bmw. Det kan nok stem at det koster 1200kr. kosta no 1000til min E30
  22. Aroid
    Turbo hjelp
    du ville no merk det nok. mellom 150-180hk tipper e på at du får. for å få flere hk må du opp i meir bar og det betyr igjen at du må bygg om motoren din og det betyr penger.
  23. Du kan no sett inn 1.8is motor med 140hk. Det vell e nok tro at det blir lett å godkjene. Du må nok bytt om til skive bremser bake vist ikke du har. på is har man skive bremser bak
  24. Nei. Men e veit hvor du kan få kjøp det. http://www.osbildeler.no/produkter.asp?kategori=191&undergruppe=Styling Der koster den 3215kr men er fant en til som var rimelig billig http://www.soundstyling.no/show.php?css=1&varenr=BMW30-09&art=produkter/BMW30-09.htm Den koster bare 1800kr Og det er nok den rimligste trur jeg nok vist ikke du får tak i brukt da.
  25. http://norway.schmiedmann.com/index2.htm Dem har. dem koster litt over 400 og 450kr prisen er etter som du har uten facelift eller med facelift
