hehe. Trur det er ikke så veldi lurt å legg ut sånn film.
menmen. jeg har fått gjort noe i dag.
Fikset ekosanlegget litt og skiftet giroverføringer.
Liten film snutt eksos lyd.
http://s183.photobucket.com/albums/x29/Aroid335/?action=view¤t=SV_A0031.flv
Orginal M535 giroverføring må kappes inn 3cm og jeg vrid den litt sånn at ikke reversen går i midtkonsolen som er standar bmw.
her har jeg fått i hop giroverføring.
Bare litt slakk i giroverføringen?
http://s183.photobucket.com/albums/x29/Aroid335/?action=view¤t=SV_A0029.flv
Jeg håper du ikke er av den langsinte typen?
om jeg er langsint nei. vare i noen minuter så har jeg glemt det.
jeg skal ærlig innrøm at jeg glemt noen info begynelsen av trådstarten.
flott at folk er litt våken å rett opp vist noe blir feil.
så der ja fikk du farge karte på norsk også fra Balltre og en dose spydighet til me. lykke til å sett M20 nedi E30 318i. husk resten av tingan også når motoren skal nedi.
Forbrukermåleren er i fra hjernen. sånne tar jeg selv følge at når man har tar av noe at man setter det på plass igjen. ellers funger ikke hjernen når man ikke har satt på den kontakten er likens på alle E28,E30,E32,E34.
coil går ikke igjenom lednings kontakten men dynamo lyset kan man koble til.
men det som er viktigste er olje trykk, vann temp og bensin rellet for at den skal fungere også dynamo lyset.
Jo det kom ut med check control også på 318i men en ekstra utstyr. en av kompisen min hatt en 318i 86model M-tech den hatt det
hvorfor trenger du meir når det er ikke meir. resten er til check control og feil søk kontakt på m20 motoren.
og vist man har turteller så må man bytt den ellers blir den helt feil.
Det du trenger å koble til er olje trykk,vanntemp og bensin relet. du følger bare ledningsnett på M10 motoren hvor det går hend og samma gjør du med M20 motoren så kobler du bare på samma plass.
Eks vist du leiter opp olje trykk bryteren på m10 motoren så samma gjør du på m20 motoren, da kobler du bare samma plass som det sto på m10 motoren. mest parten av ledningen går på farge på farge.
har du kontroll panel i taket på 318 din?
40cm over bakken. det kan ikke stem på alle biler. mange japse biler har parklys i støtfangeren å det er langt under 40cm for eks. Nissan 200sx s13.
Du får jo kjøpt grøftlys med parklys i som er uorginal da eller kan man bor hull å sett parklys.
og på nye opel Astra så slår grøftlyset seg på vist du kjører under 50Km/t å kjører i brate svinger. for at man skal se i blind sonen(mørke sonen)
vist man vell ha lys i grøftlysene så kan man sett en parklys der å ta ut dem som står i hovedlykten så da kan man kjør med nærlys å park lys i grøftlysene.
fins det noen lover om det??
girkassen,Løpehjul, dymamoen eller vannpumpen
hør du noe når du trør inn clutchen å ruser motoren litt. vist ikke du har det så kan det var girkassen.
hør du lyden vist du ligger å kurser uten noen på stand på motoren eller driverk? at bilen nesten bare triller? å med en gang du får motor brems eller på drag så er det borte igjen?
oki. da har jeg lært noe nytt i dag.
her som passer i lag.
M10, S14, M30, S38, M88, M102
M40/41/42/43/44, M20/21, M50/51/52/54 og S50
Men hvordan girkasse som passer på M60/62 motoren da? vist man skal bygg om til manuel?
jeg har kjøpt:
In pro Angel eyes og Sorte DE lykter der. inpro lyktene er ikke noe særlig kvalitet på lys pærene må byttet med en gang. dem som står der blir ødelakt med en gang i AE ringen. og samma med justerings skruene kneker fort.
Men Hella DE sorte lykter er kjæmpe bra kvalitet på.
Det er faktisk veldi mange på forumet her som har E30
ja alle r6 og M40 serien passer girkassan. men m10 girkassen passer ikke på en M40 eller noen andre r6.
men på S14 motoren så må man bytt ut clutch kappa vist jeg husker rett.
den passer vist man får tak i clutch hus kappe av en 262 girkasse fra M30 motoren.
man kan også sett på girkasse i fra E34 M5 også.
Ja hvis du får M5 kasse til å passe M50 så skal jeg
Les spørsmål en gang til.
Hvorfor skal jeg ikke få den til pass da?
M20 girkassen passer på M30,M40 og M50
S38 girkassen passer på M30 motoren. og hvorfor skal ikke M5 girkassen ikke pass på M50 motoren da??
