Beamer
Alt skrevet av Beamer
  1. Løp og kjøp denne! http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=13740132
  2. Hei! Her har du et flott eksemplar:) http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=13740132
  3. http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=14478540
  4. Ok, da kan det sikkert ha noe med min versjon(som ikke akkurat er kjøpt og betalt) å gjøre:p
  5. Speedometeret har drevet og koblet ut og inn av og til ja, men jeg opplevde det samme når kontakten til abs føleren venstre bak løsnet etter en STOR hump, så det kan jo være så mangt. Da koblet jeg bare sammen igjen og slettet feilkoden. Men spørsmålet mitt var jo egentlig bare om det gikk an å finne ut hvilken abs føler dette dreier seg om, ut av denne feilkoden.
  6. Dette sto før det jeg skrev sist i feilkoden: Single diagnosis ABS/ASC - Status ERROR ! Module info : ABS/ASC/DSC Version : ABS Teves
  7. Mener du da at jeg skal få mer detaljert info om hvilken sensor det handler om når jeg tar diagnose?
  8. Dette er fra en singel diagnose, og feilkoden kommer tilbake igjen fordi lampene plutselig begynner å lyse i f.eks en hump, og neste gang jeg starter bilen er de borte, men kommer plutselig tilbake igjen. Alle kontaktene er helt intakte og i orden, så jeg ser ingen annen løsning enn at det er en abs sensor som kødder.
  9. Går det an å finne ut av denne feilkoden hvilken abs sensor det handler om, uten å dra til et verksted? Gjelder en E46 320D -99. BMW Part Nr. : 1 16 48 96 Hardware Nr. : 5 Software Nr. : 2B Diagnose index : 69 Code index : 3 Bus index : 65 Production Date : 27/11/98 abs1.dxt
  10. Fikk bort feilmeldinga da jeg åpnet programmet fra mappen med crack'en i.
  11. 99mod 320D delemotor selges hel, eller i deler. Mangler veiv, en råde, dieselpumpe og dynamo, ellers komplett. Km.stand 215 000. Har også 2 stk originale turboer til motoren. Den ene har gått det samme som motoren, og den andre 156 000. Ta kontakt hvis interesse.
  12. Bytte i denne? http://www.praerien-racing.com/bildegal ... C00245.JPG http://www.praerien-racing.com/bildegal ... p?album=82
  13. Noen som vet om det går an å putte i en M47N istedet for en M47 uten for store modifikasjoner? Med tanke på innsprøytning og hjerner og slike ting.
  14. Jess, måtte ha loctite 660 på tetteflata til dysa for å få det tett, pga et par store hakk jeg klarte å lage da det så ut som kopperringen fremdeles satt fast nedi der, så da jeg monterte dysa kom det litt loctite frempå tuppen.
  15. Tror det har en sammenheng med at den bakerste dysa var tilnærmet tett etter at jeg var av med toppen for å få ut et par knekte gløødeplugger, for det er den bakerste rådetappen som er knekt. Har vel muligens blitt for mye ubalanse og påkjenning på veiva.
  16. Ønsker å kjøpe en komplett 320d 136hk motor, ettersom min har knekt veivaksling
  17. Det passer, men kan ikke garantere at du får alle funksjonene i instrumentet. Spørs på en av kontaktene som kan mangle noen ledninger. Det manglet i alle fall på min 520, så jeg tok den kontakten som sto i 530'n og koblet på istedet, da fungerte alt:)
  18. Har viskermekanismen ja, men den er litt slarkete(typisk) og så må det skiftes et stag. Har noen spylertanker liggende, så skal se om noen er riktig. Koffertlokk har jeg dessverre ikke(en av grunnene til at den var blitt en delebil ) Har høyre frontlykt(uten smil), men klarer ikke å komme på hva en spreder er Og venstre speil skal jeg ha, i sort farge.
  19. Skal fikse bilde av dørtrekk i morgen kveld. Girkule og belg er jeg ikke helt sikker på om jeg har, men får sjekket det også i morgen kveld.
  20. Instrument til E34 530i V8. 600,- Har ellers diverse interiør og eksteriør og understell etter at jeg ribbet en 530i. Spør hvis du lurer på om jeg har noe du trenger.
  21. Bra turbo til BMW 320D 136hk. Har gått 210000, men har ingen slakke eller feil. Interiørlister og girkule i tre, til 4-dørs med el. vindu fram. Brukt, men helt strøkent. Lysbryter med bryter for tåkelys bak. Kom med bud hvis interesse.
  22. Høyde eller stivhetsjusterbart?
  23. Har lagt det ut for salg her for 5000,-. Det er hardheten som er justerbar.
  24. Der er bilde av framdemperen. Søk på artikkelnr 1130 1201 når du er inne på koni linken. Det er kun hardhetsjusterbart.
  25. Flunk nytt justerbart gule koni senkesett til E36 selges billig, kun 5000,- TÜV papirer følger med. For info: http://www.koni.com/index.php?id=254 Nypris 7600,-
