-Anders-
Alt skrevet av -Anders-
  1. Fremsetene skal du nok klare å få til å passe. Tror ikke understellet er bolt on, så må sikkert moddes. Alt går, men bakseter kan du glemme.
  2. Jeg kjøpte hvertfall nye topplagre foran og bak. Like greit. Fra E46 m3 bak. Skulle visst være bedre. Fjærer bak følger med KW settene. Men, senk.no har også KW tror jeg. Koed as well.
  3. Jeg bestilte meg KW V3 derfra. Tok ca 4 mnd eller mer og få det. Ikke fikk jeg svar når jeg ringte heller for å mase. Så jeg ville ikke anbefalt å handle derfra på grunnlag av mine erfaringer.
  4. Noen som har dette, så skrik. Altså, Sort hanskerom, med luke og toppdel(med lås). Sedan og cab hanskerom passer også.
  5. Har 4 fine store rustblemmer jeg.
  6. Nei ikke spes mye. Bare kjør med 215/40 og klem inn falsen i hjulbuene og ikke senk for mye Ser best ut på E36 ja. Ang pris.. du kan vel få kanskje 8-10. Ser settene har gått for det før.
  7. En slik en i montrealblå ønsker jeg meg og
  8. Jo, stort sett det det har vært når jeg har bytta. Forøvrig har jeg fått priser på ca 2 lapper kun for hjullager bytte på merkeverksted. Navet ble bytta bak på en tidligere bmw, Men da var det ekstremt rustent. Så at det lønner seg ser jeg ingen logikk i.
  9. Bruk google... http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=109147&highlight=
  10. Om det er til sedan/coupe/compact er bare _litt_ relevant..
  11. http://www.google.no/search?hl=no&q=E30 ... =&aq=f&oq= Går ikke ann å søke på ord med 3 bokstaver i forumet her. Dette har blitt tatt opp før. Bruk google evt.
  12. Skal du seriøst putte neon lys under bilen? er ikke det litt 2001?!
  13. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=106293
  14. Hmm... tråd fra mai i fjor. Han har holdt på en stund denne willersrud..
  15. Det er en mutter, som klemmes fast etter den er skrudd på. Det vanligste er å sette på en ny ved demontering. Du må slå den ut der den er klemt sammen. Jeg mener du får en eller annen pipe til å passe.
  16. Sakset fra forbrukerkjøpsloven: Hva har du krav på hvis varen har en mangel? Hvis varen har en mangel, kan du kreve at selgeren gir deg en ny tilsvarende gjenstand (omlevering), eller at selgeren retter mangelen. Det er du som kan velge om du vil ha en ny vare eller om den skal repareres. Selgeren kan bare kreve å få reparere varen hvis det er umulig å fremskaffe en ny (for eksempel at varen ikke lenger produseres), eller at det vil medføre en urimelig kostnad å fremskaffe en ny. Dette betyr at varer som er kostbare og som faller mye i verdi ikke kan kreves omlevert (for eksempel biler og motorsykler). Masseproduserte varer som finnes på lager vil det som regel være kurant å kreve omlevert (for eksempel mobiltelefoner). Unntak gjelder hvis reparasjon kan skje "uten nevneverdig ulempe" for kjøper (for eksempel retting i løpet av et par dager) og reparasjonen gjør at varen blir så god som ny (for eksempel sko som blir sterkere enn før). I slike tilfeller skal det lite til før selgers kostnader anses urimelige (for eksempel hvis innkjøpspris for ny vare er 3 ganger høyere enn reparasjonskostnadene). Uavhengig av om selgeren skaffer en ny vare eller retter mangelen kan du kreve at dette gjøres kostnadsfritt, det vil si at du får dekket alle omkostningene du har hatt for å få mangelen utbedret. Les også mer her... Link her
  17. Deler absolutt din frustrasjon! Håper dere finner en annen løsning på problemet. Oppdater her da.
  18. Legg inn spm på f eks diskusjon.no Eller så kan du bruke OT tråden vi har her. "tulletråden" Men høres uasett ut som du ikke trenger å engste deg. Du har jo kvitto for innlevert maskin. Henvis til den.
  19. Er vel ikke værre enn å lene seg ned å kikke under bilen. Er det noe som stikker ned/henger og slenger, er det mest sannsynlig det som tar i..
  20. Mexos har is. Er nok mer å hente der, enn på M40/43. Om det er noe å hente i det hele tatt.
  21. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=4 ... =fylt+olje http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... =fylt+olje
  22. Bestill fra kollevold evt. Torshov fører ikke k&n. Bare green.
  23. Satt å tenkte det samme med en gang jeg begynte å lese 1. post. Skal dem på død og liv ha rammeløse vinduer, så får de komme opp med et system som fungerer!!
  24. Skal bare klikkes på plass ja. Har hendt meg at speilet har hengt på halv 12 når jeg har kommi til bilen. Folk som enten har prøvd å stjele dem, eller kommet borti.
