Hansuno
Alt skrevet av Hansuno
  1. Ja, sant det Simonsen! Så vi få sjå... Bli begrensa å mye en kommer til å kjøre med den utenom læll væ Blir farlig for lappen det
  2. Okay! Det er noe dritt... Hadde vært greit å sluppet å ha skilt bare for å få kjørt på bane... Men hva har der å si om en har forhandlerskilt eller vanlige prøveskilt? Forsikring gjelder vel ikke på bane uansett?
  3. Ja, desverre! Ikke sikkert det blir skilt på den eller... Veit du hvordan det er med regler rundt det på f.eks Bmw treff? Veit det er mange merker treff som krever skilt. Kjett å ikke få kjørt på de treffa... Ikke no gira på å reise ut på gatebil første turen med bilen Må lære å kjøre først, og det er jo greit å lære litt på de mer rolige treffene Du som holder til ved våler, veit du om det er noe kjøring på efta/kvelds tid som en kunne vært med på?
  4. Veit ikke om jeg kommer til å gjøre det, men da har jeg muligheten Gjør jeg det har jeg hvertall det på det tørre om jeg sku bli stoppa...
  5. Må spenne den opp med jekkestropp for å få den i mellom ja:-) Når jeg slipper den opp igjen inne i bilen passer den perfekt mellom sidepanelene og bøyla som belte er festa i ved gulvet! Pedersen bur du har også?
  6. Da er det bur bygging på gang Har prøvd å bygge buret mest mulig "gate vennlig". Har laget det så det er mulig å bruke 3 punkts beltet så jeg kan få det godkjent på biltilsynet om jeg vil det Skal også ha inn igjen baksetene. Synes ikke det blir no særlig pent å kjøre uten. Det er også skrudd i alle punkter, så det skal være lett å ta ut:)
  7. Detta blir bra! Gleder meg til å se bilen komplett utvendig
  8. Ble ikke helt optimalt tror jeg. Men ble nok timer på det til at det skal få være godt nok for min del
  9. Her er et par bilder av grenrøret Håper dette kommer til å gjøre nytta! Kolektor: En god start: "Ferdig" Mangler å sveises og litt små tilpassing:
  10. Vært lite å oppdatere om dagen. Holdt på med litt andre ting og ventet på litt deler! Men nå har jeg fått foringer til bakstilling og bur. + at jeg har begynt å bygge grenrør Pc`n har også streika, så blir ikke noe bilde oppdatering nå. Men kommer tilbake med bilder etterhvert Håper på å få gjort en del i påska!
  11. Jeg har løs 2.93 utv og 2.65 utv om du setter det sammen igjen selv:-)
  12. Tror ikke det! 3.15 utv på den:-)
  13. Befinner seg 25min sør fra lillehammer. Går vel i posten under 10kg pakke tenker jeg... Ca 170+ oppkrav tror jeg det ligger på Men for å få klarhet i detta? Skal du ha den på e39 eller e36 alpina?
  14. Jeg er langt i fra noen ekspert på dette området. Men meiner å ha lest i en tråd en gang ar det ikke er levert noen sperre diff til e39 bortsett fra m5. Stemmer som du sier at mann har 3 str og at man kan bytte innmaten fra en mellomstor diff fra e36 til den største i e30 f.eks. Men det er også forskjeld på husene rundt pga forskjeldig innfestning i traversen. En mulighet å finne du hvilken str det er på din er å ta av lokket å måle om det er 168mm (liten), 188mm (mellomstor) eller 210mm (største)
  15. 25% sperre! Så vidt jeg veit så finnes det ikke noe anna enn m5 diff med sperre til e39 desverre! Sperra er til 188mm som blir den i mellom!
  16. Passer rett inn i diff på e36 328i!
  17. Er vel bare baklokket som er noe anna vel? Men denne er ikke i noe hus lenger! Er en løs sperre klomp Og jeg skulle montere den i et e36 hus med 3.15 utv. Da fant jeg jo ut at det gikk dritt!
  18. Jag har ikke brukt for anna en diffen til den Har verken z3, compact eller e30... Regner med du ikke vil dele den opp?
  19. Som topic sier har jeg ei sperre til 188mm diff. Denne er beregnet på 2.65, 2.78 og 2.93 utveksling! Denne har vært brukt på en e34 525tds med 2.65 utv. Så denne har nok hatt et rolig liv 2000kr + evt frakt! Kan byttes i en som kan bruker på 3.15 utv. Dette er en løs lsd diff!
  20. Da er det vel tid for en liten helg oppdatering... Ikke gjort veldig mye, men ha lakkert bakstillinga! Noe som ble fjasko... Hadde ikke tenkt til å legge mye arbeid i det og tenkte jeg bare skulle vaske og lakke. Vasket har om kvelden, og del ble igjen en del rester av noe understells masse. Tok da hammerite på spray og begynte å lakke, den var utrolig tynn, så dekket veldig dårlig... Etter 4 spraybokser ga jeg opp! Så dette ble faktisk enda styggere enn jeg hadde venta meg... Men men ble glatt overflate så da er det nå lettere å spyle det reint etter en tur i sandfella osv Egner seg best på bilde
  21. Ja, blir kjøring med begge bila i sommer Simonsen Blårøyk ska det bli! (gledesegsomenungesmilefjes) Du få legga ut et lite teaser bilde her å!!!
  22. Ja, hater å gjøre tilng fler ganger Trønder`n egner seg godt til å teste litt å brukes ordentlig Må si je savna e34 `n nå je såg din i går ass! Bli artig å se den rulle i gata
