Tubez
Contact Methods
  • MSN
    drtubez@hotmail.com
  • Interesser:
    Alta
Tubez's Achievements
  1. øyelokk og hviteblinker er stylingens første pri, til bmw!!!
  2. øyelokk er nr 1 man setter på, bytt til m3 front med en gt leppe og m3 speil og bakrutespoiler, lexus baklys, infinity hekk eller noe, felgan må byttes!! ser ut som du har hviteblinklys, men orange pærer bytt til hvite pærer som blinke orange
  3. Går det annt å finne en billigere LMM til min bil 318i bensin? sjekket GS i dag 2850,- +moms og frakt. noe uorginalt som er like bra?? Jeg dro ut kontakten og da går den over på et nødprog funker fint som bare det, lukte kinaputt av eksosen da men. Ikke skadelig for motor sa GS bildeler.
  4. må nokka av med dekket ja, 1500,- va en sinnsyk pris. fikk første diagnosen gratis den andre kosta 449,- da dem resat programet etter bytte av sensoren.
  5. ta ut vinduene å vis den fremm uten vinduer, hadde en kompis som gjorde for det står visst ingen plass i lovverk at vinduer skal være montert??? vet ikke jeg, men han slapp med den å kjøre hjem å sett vinduene tilbake igjen, Eller byttelån vinduer med noen du kjenner som har samme bil. er jo kjedlig å rive av filmen hvis den er proff montert.
  6. Hei du! har akkurat hat det samme problemet på min e46, lysene kom og gikk til stadigheter, dro på verksted fikk de til å ta diagnose koster rundt 400,- kom feilmelding på abs giver høyreside, ringte så til GS bildeler å bestillte en den kosta 1100,- til min bil sikkert litt billigere til din bil, jekket opp bilen tok av høyre bakhjul på innsiden av bremsskjoldet på vensside ligger det en ledningsbit og en svart dings som er festet med en umbracoskrue, skru den ut og ta ut sensoren den kan sitte meget godt fast, kan hende du kun trenger å tørke av den og den er god som ny igjen, men mest sannsynlig hvis den sitter godt fast vil den bli odlagt da du strever med å få den ut. jeg ødla hverfall min. følg ledningen i andre enden og der finner du en kontakt som er andre enden av sensoren. Så det er ikke så mye hokuspokus å bytte, gjør ingenting å kjøre med den feilen heller tok 3mnd før jeg byttet, er bare det at akkurat når det lyser virker ikke ABS og ASC. Håper det hjelper deg.
  7. Jeg har hat mange dyre motorproblemer med bilen min i sommer, det meste er vel byttet vil jeg tro, sist byttet jeg kamakselgiver da det var en feilmelding på dette i diagnoseprogramet, men bilen har fjusket og godt dårlig i lengre tid spesielt da den er kalt, den ble noe bedre da jeg byttet kamakselgiver, men ikke helt topp. Så i går kom jeg på den geniale ideen om å trekke ut kontakten til luftmengemåleren, å bilen gikk som aldri før eneste at den bakker litt ujenvt av og til. Men pga av mine store utgifter på motor tidligere i sommer kan jeg se råd til å kjøpe ny riktig enda? da den ligger på rundt 3000,- Så det jeg da lurer på om det er skaldlig for motoren å kjøre uten luftmassemåleren tilkoblet? Bilen er forøvrig en 318i E46 1998 mod gått 155000km
  8. sir fra hvis det funke å bytte kamakselgiver fikk den i posten i dag skal bytte den etter jobb. Noen som vet om jeg må dra å slette feilkoden med diagnoseprogram på verksted??
  9. kapp 1,5 runde på fjera forann og 1 runde bak, blir bra gjor det på min e36 som æ hadde før funka fint billig og bra:-)
  10. Akkurat byttet toppakkning på min E46 98 mod 318i på Trondsen Auto i Tromsø avtalte pris på toppakkningsskifte på 12.000,- 7,5time jobb og pakkningskitt på ca 2000,- men dem gjor masse annet også så regninga havna på 22.500. Alle feriepengan blei borte
  11. Takker for svar:-) da vet fler ting som må sjekkes
  12. Gratis med måndens bil
  13. Sliter som f... med bilen min når den kald det nøkker og røkker i bilen når jeg kjøre, men når tempen har passert det blåfeltet med nåla går den noe lunde som normal. Og når bilen står å bakker går turteller nåla opp og ned nesten så den kvæles så opp igjen. Tenkte å bytte kamakselgiver på den så håper det vil funke. noen som trur det vil hjelpe? Noen som har vært borti noe liknende?
  14. Hadde en kompis med lilla bil og lilla aktig interiør en e36 97 modell. Det var en limited color edition. Så tipper at du har ala det samme
  15. Noen ganger når jeg starter bil så lyser abs lampa, antispinn og håndbreket. I starten var det sjeldnt og de slukket etterhvert som man kjørte, men nå lyser de neste hele tiden, før motoren er blitt sikkelig varm slår også turtall sperra inn på 3000rpm og antispinn lampa blinker dette symptonet går bort når moter'n blir varm. Hva kan være feil? en sensor som tuller litt eller kan dette bli en dyr affære?
