Jan e34
Alt skrevet av Jan e34
  1. H&R 40/15 og Bilstein Sprint. Se og nyt: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=22895&highlight=
  2. Lakkrens skal ikke brukes ofte, fordi den sliter ut lakken. Den er beregnet for riper og falmet/matt lakk.
  3. Det kan være en del på akslingen til vinduheismotoren som har glidd ut av posisjon. Du kan skru opp og sammenligne med den andre siden.
  4. Ja, lakkrens er fine saker når ripene bare er i klarlakken. Jeg har brukt Auto Glym Paint Renevator med bra resultat. Meguiars, Turtle mm. har tilsvarende produkter. Du får også bort svake riper med poleringsmidler, det er bare å gni litt ekstra. Jeg er fornøyd med Turtle sin Zip shampo.
  5. Kan du forklare dette med moturs/medurs?
  6. Ellers er det justeringsskrue på LMM, under en blå tapp.
  7. Ja, sjekk grundig ut hvor godt vedlikeholdt den er. Med en km standen ville jeg tatt en NAF test.
  8. Tja, nå er det slik at clutchen på BMW tar langt ute, det er mer vandring innenfor "ta" punktet enn utenfor. Så da er det kanskje nødvendig med en clutchstopper.
  9. Enig, litt biligere enn en jekk til 1500-2000 kr.
  10. En bil vil jo spore mer med gamle harde og slitte dekk enn helt nye, så da er det ikke så rart at det ble forskjell. Om det er Kumho eller Nankang spiller mindre rolle. Hadde du f.eks. montert Conti hadde det blitt mindre sporing da også.
  11. Bærearmsforinger foran klarer du fint selv. Gjorde det selv i går på 2 timer. Traversforinger er det litt verre med, der bør du ha spesialtvinge. I begge tilfeller må det varmes med varmepistol for at foringen skal slippe.
  12. Prøv å løsne en slange eller to til varmeapparatet ved torpedoveggen når motoren er driftsvarm og av.
  13. Hjulstillingen forandres etter senking. Om dette har noen innvirkning på retningsstabiliteten vet jeg ikke. Jeg hadde uansett tatt en firehjulskontroll. Jeg har bra erfaring med Kumho dekk. Kan ikke si at de er noe dårligere enn andre merker.
  14. Bytt bærearmsforinger og traversforinger, det er de viktigste. Gå for powerflex, de er mye lettere å montere. Jeg har ikke merket noen forskjell på støy eller i dumper. Hvis det er snakk om storinnkjøp ville jeg regnet på prisene hos KOED. totalsum i NOK pluss frakt pluss moms.
  15. Er det ikke noen merking på girkassen skal Castrol SMX-S 75W-85 brukes. Klikk deg inn på smøretabeller hos Castrol, der står alle oljetyper.
  16. Kjøp en servicenullstiller eller stikk innom bmw.
  17. Hvor mye skal du ha for dekkene?
  18. Hvor i landet holder du til? Har du bilder av interiøret?
  19. Det fungerte, takk for hjelpen!
  20. Ja, nå har jeg prøvd dette. Rustløser, dor og hammer. Har tom. dengt løs på potta med slegge, enda sitter det. Kan manifolden/toppen ta skade av dette? Så vidt jeg ser er det bare der anlegget er festet i tillegg til bak.
  21. Jeg forsøker å ta av bakre potte, men sliter med å dele rørerne. Rørene er tredd utenpå hverandre. Vil helst ikke ødelegge rørene på bakpotten, ettersom den sannsynlighvis skal selges. Noen som har noen gode tips?
  22. Under eventuelt, kan du fjerne CDV og montere justerbar clutchstopper. http://www.zeckhausen.com/CDV.htm http://www.uucmotorwerks.com/html_produ ... iption.htm Clutchstopper kan du ikke montere hvis clutchen må være inne for at bilen skal starte.
  23. Er det ikke brukt et adapter på Sony spilleren, slik at hvis du fjerner dette er det bare å plugge rett inn?
  24. Min erfaring er at bremsene ruster i løpet av vinteren. Da blir de trege slik at de ligger på. Skivene blir unormalt varme og slår seg. Har også lest en annen teori om at det blir liggende igjen bremsebelegg flekkevis på skiva og dette gir en ujevn friksjon som oppleves som kast.
