Jan e34
Alt skrevet av Jan e34
  1. Jan e34
    Clima e39
    Displayet ble ikke mørkt på min heller, ellers samme symptomer.
  2. Jan e34
    Clima e39
    http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
  3. Jan e34
    dyser b25..
    Hvor mange bars bensintrykk tåler e30 325 maksimalt?
  4. Poenget med den lille skruen er at det ikke skal komme skitt mellom skive og nav når hjulet tas av. Det kan medføre vibrasjoner. Som kjent er BMW følsom for vibrasjoner.
  5. Det er ingen justering bak. Du må montere eksentriske justerbare foringer (K-mac) eller "bygge om" til eksentriske bolter. Og husk at selv om det ikke er justerbart bak så tar allikevel BMW betalt for 4-hjuls kontroll.
  6. Bytte termostat?
  7. Luft med skruen på termostathuset på 2000 omdr med varm motor og varmeapp. på fullt.
  8. Jan e34
    senke fjerer
    Har lest at Eibach er mest komfort og H&R er mest sportslighet.
  9. Jeg hadde tett dyse. Blåste den opp, men den tettet seg igjen etter en stund. Da kjøpte jeg en ny.
  10. Åpne ruta bak og kjenn om viskeren går tregt når du vrir den for hånd. Det kan hjelpe å demontere, rengøre og smøre den opp.
  11. Det er riktig at det kan hjelpe med dyserens, prøv 3-4 dobbel dose. Men forvent ikke mirakler.
  12. Slitte dyser. De tetter ikke skikkelig, slik at det drypper bensin ned i sylinderen. Dette gjør ikke noe når motoren er kald for da skal den ha mer bensin, og når den er varm fordamper det. Men når den er halvvarm blir det for mye bensin der og da blir den treg å starte. Dessverre koster de 1200,- pr. stk...
  13. Ferro-Bet Rustremover eller Rustwash sammen med mekanisk fjerning med Dreml stålbørste. Ferro-Bet har også produkter for påsmøring etter rustfjerning. Produktene fås hos maling- og bilrekvisitaforhandlere f.eks. Torshov bilrekvisita. Regn ikke med at det blir helt borte, men det holder lenge.
  14. Jan e34
    tomgang
    Jeg måtte bytte min, hjalp ikke å rense
  15. Jan e34
    tomgang
    Tomgangsregulator
  16. Skal nok ikke ha noe å si at den har stått, bytt olje og følg med på det
  17. Sjekk ledningene på baklukehengselet venstre side. Sikkert brudd.
  18. Tipper Kollevold har bra utvalg i foringer med forskjellig hardhet.
  19. Løft opp bilen på begge sider.
  20. Dette er vel 10. september.
  21. Det er ikke nødvendig å demontere for å kontrollere om det er treg calipper. Kjør en mil på landeveien uten å bremse, la bilen trille til den stopper og kjenn på bremseskiva. Er den brennhet har du årsaken.
  22. Nei, det er ikke bare dem bak. Nr. 3 og 4 finner du også foran, kanskje med andre BMW delenummer. Og hvis det er senkedempere bak skal det faktisk være en skive mellom nr. 2 og demperen.
  23. Du får poste noen bilder hvis det blir noe! Tror det var i 96 at facelift grillen kom, men hvis bilen er så bra spiller ikke det noen rolle i mine øyne.
  24. Min 520i veier 1500, det er kanskje fordi den har gammelmotoren med støpejernsblokk fremfor den nye med alu blokk.
