the-racer
  • Interesser:
    Bergen
the-racer's Achievements
  1. Jeg hadde samme problem med min 328 når jeg byttet motor i fra 1,6 til 2,8.. Hadde fått fikset EWS og alt skulle være bra. Men hadde koblet feil på tur og retur på bensinen. Min gikk KUN på startgass. Når jeg stoppet å spraye stoppet motoren.... Byttet om på slangene å da gikk den. Ble litt lurt når jeg koblet første gang, trykket inn ventilen på railen å det kom litt bensin ut. Trodde en stund at den fikk bensin da, men var tydeligvis ikke nok trykk. Men når jeg koblet om tur og retur å trykket inn ventilen på railen stod spruten.
  2. Er denne motoren solgt eller fremdeles for salg?
  3. Er på jakt etter en komplett m50b25 med ledningsnett og girkasse. Hat du en på lur og vil ha kjappe penger så ta kontakt
  4. Den ligger nok bak hanskerommet. Så det må demonteres...
  5. Hei. Jeg har en Takluke som ikke er helt villig på min e36 coupe. Er det noen som har noe gode løsninger på hvordan jeg kan få den til å "gli" bedre? El-motoren går men klarer ikke å trekke den helt tilbake å fram igjen. Takk for svar
  6. Komplett motor med ledningsnett? Pris? PM
  7. Slenger ut et bud på 30 000. Kan hentes i helgen.
  8. Hei. Jeg har en BMW e30 og har lurt litt på om jeg skulle bygge s50b32 i den men har nå fått litt interesse av å bygge s38b38 i den istede. Jeg har sett på guiden for m50b25 i e30 og har forstått og selv sett at det er ikke noe vanskelig å bygge S50b32. Men jeg lurer på om det er noen har som har bygd s38b38 i e30 her? Eventuelt en guide her inne på bimmers? Jeg er veldig interessert i tips og råd så her er det bare å slenge ut formeninger og erfaringer. Jeg har vært med å bygge s50b32 før så vet at dette krever tid og en del ombygging. Tusen takk for svar folkens
  9. Okei tusen takk for gode svar og vinklinger. Skal prøve det som er blitt sagt. Når jeg finner feilen skal jeg poste det her så vi vet at dette kan være synderen i tilfelle andre opplever det samme
  10. Har opplevd at bryteren har tatt kveld. Det ligger noen motstander i bryteren som kan "kortslutte" disse går det Ann å lodde sammen igjen. Denne bryteren kan også påvirke baklys Btw
  11. Okei, jeg skal prøve å se etter slakk i castrtataget. Skal også prøve som du sa å ta av støttestagene/lenkarmene for å bare utelukke stabstag foringene. Jeg var nettop ute å kjørte bilen. Jeg klarer ikke helt å plassere lyden helt. Det høres ut som høyre side, men når en venn kjørte å jeg satt på passasjer siden så følte jeg lyden var på venstre. Jeg vet at det kan lure meg litt siden alt går jo gjennom forstillingen. Når den lyden kommer kan det kjennes ut som det gir litt etter i rattet. Takk for et seriøst svar forresten
  12. Jeg bor i Bergen så når jeg kjører på den forbanna brosteinen er lyden der så og si hele tiden
  13. Hei hei. Jeg har problemer med en irriterende lyd i forstillingen på e39'n Jeg trodde først det var lenkearmene det kanskje kom lyder fra så jeg byttet både høyre og venstre side. Det var stor slakk i den på venstre side "nedre kulen". Etter jeg monterte de nye var den samme lyden den enda. En slags "klirrelyd/dunkelyd når jeg treffer b.l.a humper og typisk kanter f.eks asfalt kant. Hvor kan dette problemet ligge da? Stabilisatorstag-foringer?? Takk for svar
