MpA
Alt skrevet av MpA
  1. Hei selger en autmatkasse fra 520 1993 mod ca 180000 på denne og radiatoren. For mer info ta kontakt på 55227728 Delene ligger i bergen. Selger 520i motor med løs topp(med vanos) hjerne og alt følger med. som sakt ring for info !!
  2. jeg har 235/35r19 forann og så har jeg 245/35r19 bak, på sakatfelger, suber ikkje eller tar heller ikke anni, har du lav nok dim med 20 så går det nok greit, men blir vel og med orginalinpresse, det er vel 20 tror jeg.
  3. hvordan får jeg sjekket om den er ødelagt eller gir overslag? bensintrykksregulator er det ikkje. men bilde funket ikke...
  4. lamdasonen hvor sitter denne? den dør ut ja, sånn som du sier.. så hvor sitter den på bilen det vet jeg isje, har kun skrudd på E30 jeg, hehe har ikke helt peiling på e34, og tusen takk for et flott og fyldig innlegg setter jeg uendelig pris på..
  5. er ikkje helt med på hva du mener, jeg jobber på solberg dekk der bak jæger og... noe spesefik vei eller?
  6. Ja riktig, kjøpt meg ny bil alt på stell fikset den, fikk den på veien, men hva skjer, jo den dør ut på 4500 omdreninger, slipper gassen igjenn, og den funker til den kommer til 4700 omdreninger. shæmåe stas, har hat den på BMW jæger i bergen 3 ganger uten og finne enn eneste feil, det vil se de har kjørt diagnose på den, men den gang ei om de skal finne noe, har byttet hjerne, luftmassemåler, tps føler(gasspjelkontakt) sett på coilene sett på pluggene byttet bensinpumpe, bensinfilter, har og fått til og måle at når det skjer, den "kutter" så kutter den strømen til coilene, så prøvde med og ta en direkte kabel fra plussen til coilene for og se om det hjal, men som sakt, den gang EI!!!! så tydeligvis en - problem eller noe sånt, men i sted så begynte den faen steiek i ***** og gå på kun 3 eller 4 selyndre... og da var det like før dr***** havnet på sjøen ene og allen. NOOOOOEN i denne verden her som har PEILING som kan gi meg noe informasjon angående dette, holder på og gå i oppløsning i hode mitt har holdt på med dette probleme i 2 måneder.. men tydeligvis mangel på folk som har peiling, slenger penger på borde til den som kommer hjem til meg fikser den, eller noe i den duren. Orker isje mere... ber rett og slett om uendelig hjelp. (probleme er eletrisk) bilene er : E34 525 91 mod 24v uten vanos.
  7. jeg har samme problem, og kan bekrefte at jeg har hat min bil (91 mod 525 24v) på jæger bmw til diagnose 3 ganger uten og finne en dritt, jeg har byttet bensinfilter hjerne luftmassemåler tps måler dynamo batteri målt alt som går ann og måle pluss litt til.. så i dag sluttet den og gå på 3 eller 4 selyndre, så det er sååååå snop, elsker BMW, men lykke til du da, håper du klarer det.
  8. så konkulsjon, vir de rundt helle veien visst du vil eller klarer, meninger og noen mener det andre og andre skjønner ikke.. men som sakt, vri de gjerne helt rundt
  9. MpA
    Hjelp*haster* E34
    ja og er jo når den er varm kun omtrent, når den er kald går den som en klokke, og visst det er sprekk i den føleren at den utvidere seg og slår på blokken i stede for og gi signal til hjernen, en mulighet der? den står helt fast så den kan ikke gli i fra eller noe.. så da er vel det mest sannsynelig den, får når det skjer er det akkurat som om den kveles slutter og gå på fram helt til jeg slipper og trykker gassen inn igjen... om motoren flytter på seg eller noe tror jeg neppe, så at det er den føleren er vel litt logisk?
  10. MpA
    Hjelp*haster* E34
    noen som har peiling, funnet ut at den kutter strømmen til alle coilene et millisekund når det kutter, så om det eventulet er jorden eller noe? kamføleren? noe sånt?
  11. passer disse p e34 91 mod 525 24v?
  12. OG det kan lekke inn der med vifteapperate vist drenerigen er tett, den som leder vanne ut derfra, på ventre side som fortalt lenger oppe, da kommer det inn der med skumgummien med vifteapperate, samme problem i min, men solgte den:P
  13. Noen i Bergensområde som har feilsøkingutstyr til en 525i 24v, som kunne sjekket bilen for meg? haster
  14. humpbump
  15. trenger en luftmasse måler til 525i 24v "bosch" kommer med NR littn sener i dag, hadde vært fint om det var noen i bergen som hadde hat 1!!! trenger det NUH! NR: .0280213011. på luftmasse måleren "mengdemåler" Haster litt og..
  16. og du vil da ha 4000 for 2 stk dempere forann?
  17. MpA
    Hjelp*haster* E34
    hvordan ser en ødelagt coil ut? har byttet bensinfilter på den, men ble ikke noe bedre av den grunn, den kutter ikke så ofte som den gjorde før, men den kutter og jeg blir snart forbanna, da er jeg styggt redd for at dritten blir kondemnert:P
  18. MpA
    Hjelp*haster* E34
    humpibumpi
  19. MpA
    Hjelp*haster* E34
    coil, hvilken coil ca, har ikke peiling på disse bilene, har kun hatt e30 før, så vist du kan forklare til meg hvordan du finner det ut og hvilken av de?
  20. MpA
    Hjelp*haster* E34
    Bensinreele???
  21. MpA
    Hjelp*haster* E34
    hadde i tankene mine at det muligens kunne være chipen jeg, men måler?, hvor er den henne da? og er det mulig det er denne, for i går var det ekstremt, gikk nesten ikke ann og kjøre men i dag skjer det bare av og til kan og gå 2 mil før noe skjer...
  22. MpA
    Hjelp*haster* E34
    ingen som har peiling, ganske irriterende
  23. vet bare om 2 stk i bergen, men er vel lite hjelp det
  24. da er det vbare til og gje gass, funker som bare det, litt makt, meg og min bror gjorde det for hånd, han holdt bene mens jeg dro demperen ut, og skrudde av bolten, går nok bra..
  25. MpA
    Hjelp*haster* E34
    skal den dø da.. det er bråstopp, bilen kubber omtrent
