Aracna
Alt skrevet av Aracna
  1. Det var en her på forumet som solgte et fargestoff som her "COLORBOND". Skal visst være spesiallaget til fargin av bilinteriør. Men jeg har ikke fått noe svar fra fyren som selger dette produktet. Jeg kunne godt tenke meg å farge gulvteppet sort. Er det noen som har noen tips på hvor jeg skal evnt. henvende meg da? EDIT: Her er linken: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=5 ... ht=farging
  2. Aracna
    takluke!
    Lokale bilopphugger? Eller kanskje KOED.DK. Mulig det er noen har inn på forumet som har noe liggenede..
  3. Visste det med klarlakk. Men hvis jeg da forsikrer meg om at grunning, sparkel og lakk passe sammen, da er jeg på god vei... Dette vet vel de som selger slike produkter om hva som passer sammen med hva.
  4. Det er metallic lakk. Tusen takk for fin forklaring!
  5. Tja.. jeg vet ikke riktig om jeg kommer til bak der, men det er sikkert ikke umulig. Etter jeg har rettet bulken så mye som mulig, hva må da til for at sparkelen sitter ordentlig?
  6. Jeg har en fantastisk irriterende bulk i venste dør, slik at når jeg ser i speilet ser jeg rett i bulken. Da tenke jeg at jeg skulle utbedre denne selv med sparkel og lakk. Det jeg lurer på da er hvorden jeg går frem for få detter best mulig. Bulken er ca 0,5 cm dyp og har en radius på ca 3 cm. Det jeg lurer på er hvordan få et beste mulig heftgrunnlag for sparkelen? Slik at den ikke faller av etter en stund. Skal jeg slipe av hele lakken der det skal sparkel? Eller holder det med å pusse lakken? Går dette til helvette, kjøper jeg bare en "ny" dør. Så dette gjør jeg kun for å øve meg.. og for å se om jeg får det til.
  7. Forresten, hva med å spørre et kjøle-teknikk firma? De har sikkert noen tips på hvordan du skal få tak i R12 gass.
  8. Når var det BMW gikk over til "ny" gass da? Min må sikkert ha samme gass som din. Min er fra 3/92. Skal hjelpe deg å lete, men hvis du finner ut av noe, så si i fra =)
  9. Hvorfor må du ha "gammel" type da? Tror ikke det er så lett og oppdrive nei. Går det ikke med den som er i bruk i dag?
  10. Ja, airbag har jeg. Er det en kontakt jeg må koble ifra da eller?
  11. Ja, hvordan går jeg frem når jeg skal ta ut stolene i min e36? Hva er det som er viktig å huske på? Setene er verken eletiske eller med varmeelementer. Helt analoge
  12. Tror ikke det.. Etter som jeg har lest er det forandringer i e36 som er produsert etter 9/92 og dem som er produsert før.
  13. Hva er forskjellen på Haynes Service and repair manual og Repair manual? Jeg har selv Service and Repair manual.
  14. Her: http://www.bmwe36tips.20m.com/unstable-idle.htm Bare å sette igang! =)
  15. Takker for tips! Menne hvordan ser jeg at lagerene er føkka? Eller drivknutene?
  16. Når jeg svinger brått, f.eks en usving eller i en rundkjøring, kommer det en ulyd bak. Høres ut som lyden fra en servo som er overbelastet. Hva er det som kan være galt? Kan det være klokka som synger på siste verset? Kan det fikses uten å bytte klokke? Jeg har ikke skiftet olje på klokka, jeg vet heller ikke sist dette ble gjort.
  17. Aracna
    Seter?
    Er det sedan eller coupe du har? På coupe skal det gå å legge ned setene, men på sedan er det ikke så vanlig, tror jeg..
  18. Tror ikke du trenger å skifte bremser forran. Men det kan være jeg er helt på jordet
  19. Ta og bytt hele reima. Hva ikke det hjelper, må du som Ske1eton sier; sjekke lager i strammehjulene, vannpumpa og dynamoen osv. Reima strammes automatisk på din bil.
  20. Det var plan B, tenkte bare jeg skulle spørre her, så jeg kan slippe det.. =)
  21. Det er det jeg gjør nå, men tenkte jeg skulle ha nonen nye bolter, de jeg har er så rustne. Dimmensjonene er jeg ikke sikker på.
  22. Jeg lurte på hvilke bolter jeg trenger til felgene på min e36 320 coupe? Felgene som skal sitte på er originale m3 17" felger. Alu =) Alt ellers er standard.
  23. Dr_S: hvilken potte er det du har på bilen din? Likte den, var ikke så vulgær.
  24. Trenger jeg både Interfaceboxen og kablene til Carsoft 6.5? Eller holder det med kablene? Tenkte jeg skulle bestille..
  25. Si i fra hva det var da er du snill..
