maartn
Alt skrevet av maartn
  1. E36? Haynes?
  2. Byttet denne i går.. Motstand til vifteregulatoren. Så nå slipper jeg kjøre rundt med styrke 4. Tappet også ned kjølevæsken da den ikke tålte mer enn -14, og fikk på castrol væske. Fikk luftet skikkelig og nå ble det jammen nytt liv i varmeapparetet også. Sjekket dørken skikkelig også, og den er tørr og fin. God sort!
  3. Det ble fikset i går ved å følge denne DIY'en. Tusen takk for hjelpen!
  4. Oppdatert første post.
  5. Skjønner Men er det vits? Eller vil kjølevæsken gjøre sin nytte selv om jeg bare tappet ned radiotor og fylte på ny væske? Var forresten grønn på den fra før, og jeg fylte på blå (som det skal være på bmw). Men det skal vel gå fint.
  6. Når jeg tappet ned kjølevæsken på bilen fikk jeg ut 5-6 liter tipper jeg fra radiator. Ligger det igjen veldig mye væske i motoren som er vanskelig å få ut? Og er det egentlig nødvendig å bytte all væsken? Eller holder det slik jeg gjorde det?
  7. Nei, når du lufter vil jo suge inn mer kjølevæske, og du etterfyller helt til det stopper opp og fyller til den midterste streken (cold). Husk å kontroller/etterfyll dagen etter, da den vil lufte seg litt av seg selv også, å dermed går det mer væske inn i systemet.
  8. Jeg gjorde det samme i dag.. hadde problemer med mitt også. Det er bare å ruse motoren en god del, med lufteskruen åpen, så vil du få ut all luft.
  9. Ingen ting i veien med ebay for slikt. Har handlet en del småting der selv. Takk for link!
  10. maartn
    Solgt!
    Hvilken farge på midtkonsollen som armlenet er festet i?
  11. Ok, hvordan byttes den ut forresten? Hvordan er den festet? Skal kjøpe en som har stått på sedan nemmelig.. så er viktig at den passer coupe
  12. 300,- De passer vel coupe også? eller?
  13. Lurer på om 97 grill fra sedan, passer til coupe? Noen som vet det? -Martin
  14. analogt.. men er halvautomatisk, med temp instilling, AC osv..
  15. Veldig pen coupe! Hvor kjøpte du koffertleppa? og pris?
  16. Da var Xenon 4300K installert i orginale lyktene. Fint hvit lys uten blåskjær heldigvis. Blålys er for bønder og snuten Nå trenger jeg led parklys da det ser litt teit ut med halogengule
  17. Klimaanlegget har plutselig begynt å virke rart. Har vært litt lyder , høres ut som fuglekvitter og av å til en slags klunkelyd. I kveld etter jeg satt i xenon fungerer plutselig ikke viftehastighet 1,2,3 kun 4 som blåser. Da blåser den på full guffe. Hva er dette mest sannsynelig? -Martin
  18. Takk for info ja! Da jeg uansett skal bytte væske, så spiller det altså ingen rolle hvilket merke osv jeg bruker. Men blå er vel fargen bmw kjører på fra fabrikk osv. (rett meg hvis jeg tar feil).
  19. Ville bare forsikre meg. På VW var det visstnok en spesiell type..
  20. Hei dere! Er det samme hvilken kjølevæske jeg bruker på bmw? På golfen jeg hadde var det en viss type som skulle brukes (rød farge), så regner med det er en viss type som anbefales til bmw også? Tenkte å ta et skift i morgen, siden væskenivået var lavt og jeg ikke vet hvilken kulde den tåler. Kan selfølgelig få målt den, men er sikkert sunt å skifte, da jeg ikke vet når den ble skiftet sist.
  21. Noen som har en DIY til hvordan det gjøres? Regner med det ikke er noe problem å komme seg gjennom torpedoveggen med kabler osv. Men hvor blir kablene lagt orginalt osv hadde vært fint å se.
  22. Ingen som vet dette da?
  23. (X) m-tech sideskjørt (X) m-tech diffusor / evnt. komplett m3 bakfanger - Midtarmlene (komplett) i grå skinn - Bakrutesenker - Sidetrekk bak til coupe (hele), spiller ingen rolle hvilket stoff som er i midten, da jeg sikkert kan flytte over mine gamle. Si i fra om dere har noe Er også på jakt etter M Double spoke felgene fra E36 m3 coupe, eller BBS LM replica. (X) = kjøpt / funnet
  24. Hei Har forstått det slik at noen e36 har ledningsnett for grøftelys selv om det ikke er montert lykter. Hvordan finner jeg ut av dette? Skal jeg se kablene ligge helt fram til lyktehusene? Det er heller ikke knapp for grøftelys inne i bilen. Så jeg ser det som mest naturlig at jeg må kjøpe kit med kabler osv. Og hvis jeg må det, bør jeg gå for det ettermonteringssettet de har koed? -Martin
  25. Ingen som er interresert? Ligger her bare..
